Неадекватная работа датчика уровня топлива
Re: Неадекватная работа датчика уровня топлива
Сообщение YGrik » 13 сен 2016, 08:24
Лео писал(а):Предварительно м.б. погреть мастику- герметик
Она находится и под крышкой тоже? Знаю что под лючком она есть, мы её аккуратно сдёргивали/сдвигали, а вот про крышку не слышал...
Ramb писал(а):плохо старались((( надо было еще пробовать... у меня тоже не с первого раза получилось!
Ну, у нас дошло до того, что прилагая усилия - гнулась горловина (на чём держится крышка) бака. А это уже серьёзно.
Да, попробую прогреть саму крышку феном. Если это моё последнее сообщение, то прошу считать меня коммунистом. Если нет, то нет. :D
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Ramb » 13 сен 2016, 10:50
YGrik
Купи новую гайку... И паяльником аккуратно плавь стару что бы она слетела, можно ножовкой но пипец как не удобно
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Тут еще наверное косяк в том что бак начал гнутся ... И гайку заклинило!
Когда ты прикладывает только вращающий момент без перекоса должно все открутится
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение YGrik » 14 сен 2016, 07:46
Короче нифига. :( И грели, и крутили разводным ключём, и своим приспособлением... Никак. Действительно, только косячить её и новую ставить. :( Ну, пока будем с неисправным ДУТом кататься, а что делать?! :(
P. S.: Ящик любого пива тому, кто открутит. ))
YGrik
Сообщение Микетыч » 16 сен 2016, 08:43
трехлапым съемником можно попробовать. в мастерских бывают для съема ступиц. Использовать его как ключ+ снаружи хомут или подобное что-то, дабы ограничить ход лапок.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение YGrik » 16 сен 2016, 09:04
Микетыч
Прям сегодня постараюсь сделать фотографию моего механизма - думаю, примерно, это то, что Вы имели ввиду. Может даже лучше. :wink:
YGrik
Сообщение Микетыч » 16 сен 2016, 09:33
Давай, интересно взглянуть!
Микетыч
Сообщение YGrik » 19 сен 2016, 13:22
Микетыч
То есть можно одним ключом, можно и двумя сразу! При откручивании/закручивании - цепь сжимается, плотно прилегая к корпусу, тем самым создавая плотное соприкосновение с предметом.
P. S.: Sorento за отсрочку. Не было времени. :oops:
Устройство для снятия крышки бака
YGrik
Сообщение Микетыч » 19 сен 2016, 14:31
Зачет! Ну открутил? Приблуда знатная! :good:
Микетыч
Сообщение YGrik » 19 сен 2016, 16:05
Микетыч
Спасибо! ))
В том и дело что НЕТ! :o Прилагали такое усилие, что горловина (на чём крышка закручивается) гнулась! Побоялись ещё больше приложить, мог сам бак лопнуть вокруг крышки. Ну его нафик. :( Пускай в СЦ ремонтируют, либо проверенный человек этим занимается.
Ну или, по совету Романа, - будем косячить крышку с заменой на новую.
YGrik
Сообщение Микетыч » 19 сен 2016, 16:23
Если подумать, то твой съемник сжимает крышку при откручивании,тем самым увеличивает силу трения на резьбе, может поэтому не получается? Надо делать , что-то по крышке, что бы зацепление шло не за счет трения , а именно зацепления за ребра крышки. Что-то похожее на буровую коронку.
Последний раз редактировалось Микетыч 19 сен 2016, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Микетыч
Сообщение Лео » 19 сен 2016, 16:28
Микетыч писал(а):твой съемник
Это, практически аналог, фильтросъёмника. КМК, в данном случае он не пригоден из-за большого размера крышки. тк. при откручивании усилие идёт с эксцентриситетом от центра крышки и получается перекос и соответственно идёт "закус" по резьбе.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Микетыч » 19 сен 2016, 16:35
О, нарыл для примера! Ссылка на автора, твой коллега.https://www.drive2.ru/l/6977396/ а так забей в поиск "ключ гайка бака".
Микетыч
Сообщение syv » 19 сен 2016, 16:44
Микетыч писал(а):О, нарыл для примера! Ссылка на автора, твой коллега.https://www.drive2.ru/l/6977396/
Может это поможет https://www.drive2.ru/l/288230376152152564/
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Ramb » 19 сен 2016, 16:47
Микетыч
syv
ребята, а если нету свакри и токаря?
Ramb
Сообщение dr_slam » 20 сен 2016, 07:27
Вообще-то при снятии крышки бака всегда помогал молоток и деревянный клинышек, отстукиваем по кругу и всё.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
