Диагностический разъем
Re: Где находится диагностический разъем ?
Сообщение fatherDima » 12 янв 2016, 18:06
Спасибо, завтра попробую
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение netoka » 12 янв 2016, 20:59
Нажимаешь пальцами с двух торцов треугольные защёлки и давишь в направлении моторного щита - педалей.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Андрей.л » 18 май 2016, 20:00
Мужики,кто у нас в расшифровке кодов ошибок силен? Что за ошибка в174200?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Ramb » 18 май 2016, 20:26
Андрей.л
датчик ударов в передних дверях моросит...
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
General Description
Pressure-Side Impact Sensor and Rear Side Impact Sensor are installed in the left and the right side of front door and in the lower of C-pillar respectively.
The Pressure-Side Impact Sensor senses an impact based on an acceleration at crashing. Unlike the conventional acceleration sensor, the Pressure Sensor senses an air pressure by a distorted door at crashing and measures an impact.
The SRSCM detects the impact signals of the Pressure-Side Impact Sensor and Rear Side Impact Sensor and compares with signals of the safe sensor inside. If the signals of all sensors are judged as a collision, the side-airbag and the curtain-airbag would be unfolded.
At inspecting the pressure sensor, keep the door airtight for an exact measuring.
If you strike or spin the SRSCM at the IG "ON" state, the seat-belt pretensioner, curtain-airbag or side-airbag could be unfolded and bring on danger. Handle it with care.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Андрей.л » 19 май 2016, 16:33
Роман привет, я тебе в личку написал
Андрей.л
Сообщение Sssr » 01 окт 2018, 19:06
Не у кого нет распиновки диагноститечкого разъема obd2? Купил адаптер для программы cascade, не могу разобраться какой пин за что отвечает, вроде адаптер должен читать с 7го пина а он у меня не задействован...
Sssr
Re: Диагностический разъем
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 17 фев 2019, 19:24
Вот. Нарыто на просторах интернета.
Добавлено через 9 минут 25 секунд:
Я сделал так.
Купил VAG K+CAN adapter 1.4 Full.
Купил тут. Магазин NICEOBD Store. На чипах FTDI FT232RL и PIC18F258.
Получил быстро. Надписи на чипах присутствуют.
Поскольку в пайке я рукожоп, то для перекидывания пинов купил тут OBD2 удлинитель тройник (хотя можно было и двойник взять). И перекинул пины с 7 на 8 и с 7 на 12. Теперь я просто подключаю адаптер в нужное гнездо тройника и сканирую нужные системы.
Проверено. Работает.
Все это делалось, чтобы отключить автоматическое открывание дверей после остановки двигателя, т.к. у меня стоит сигнализация с автозапуском и после отключения двигателя по автозапуску машина автоматически открывается. Хотя сигнализация и закрывает её через 3-5 секунд, все равно как- то не по себе.
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение serzh76 » 02 авг 2021, 22:30
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):перекинул пины с 7 на 8 и с 7 на 12.
вроде задействованы пины 7,8,12
а во вложении 12пин(обд ") не обозначен никак вместо него 13 пин?? . Прошу пояснить где ошибка??
serzh76
