Запуск кнопкой START/STOP со второго нажатия
Re: Запуск кнопкой START/STOP со второго нажатия
Сообщение Andrew67 » 31 мар 2017, 19:42
Нет. Не рядом. Да и до этого нормально все было. Нажимаешь на кнопку Старт и тишина, пока не откроешь-закроешь двери. И руль не всегда блокируется..
Andrew67
Сообщение abrams » 01 апр 2017, 00:06
Andrew67 писал(а):Нет. Не рядом. Да и до этого нормально все было. Нажимаешь на кнопку Старт и тишина, пока не откроешь-закроешь двери. И руль не всегда блокируется..
у меня просто было,несколько раз мобила в одном кармане с ключем лежала,правда просто никакой реакции на нажатие кнопки
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Ramzec73 » 16 июн 2017, 00:12
Всем привет !
И у меня есть монетка в эту копилочку. Сигналка Старлайн. Стоит не по CAN, а по аналогу !!! Утром или после простоя (хотя явной зависимости не прослеживается, но утром каждый раз происходит) в течении дня не пускается с кнопки. Зажигание не включает и просит нажать кнопку Старт еще раз. От нажатия на тормоз и вставки ключа в лоток ничего не меняется. Обесточивал авто и на 5 минут, и на 30 минут.....результат тот же. При автозапуске с сигналки ведет себя также. Я так понимаю, это говорит о том, что сама кнопка запуска не виновата. Но, возможно, ошибаюсь. Поправьте ! Борюсь с этим многократным нажатием кнопки......20...30...40 раз, пока не включится зажигание. Потом, почти всегда, весь день все нормуль. Но бывает опять глючит.....причем просит нажать Старт еще раз, когда я пытаюсь заглушить мотор. Установщики проверили сигналку. Говорят она не причем....дело в самом авто. А официалы от такой проблемы шарахаются. Для них моя машина - это шайтан :dntknw: Авто уже не на гарантии. Помогите советом !!! Сил нет уже !!!
Ramzec73
Сообщение anat400 » 20 мар 2023, 14:51
[quote="Alffa"]Всем привет. Столкнулся с такой проблемой:
Машина заводится только после второго нажатия на кнопку и глушить приходится двойным нажатием :?
По моему она должна с одного нажатия заводиться и глушиться тоже...
Я установил сигнализацию и после этого произошло.
Быть может я ошибаюсь.
Подскажите, у кого как заводится???
SORENTO 2010 года, дизель.
Заранее спасибо.[/qдобрый день удалось решить данную проблему
anat400
Сообщение fatherDima » 04 сен 2023, 08:00
krosh писал(а):Машина с кнопкой. Последнее время иногда не включается зажигание. Чаще всего по утрам.
Здравствуйте, подскажите удалось ли решить проблему,
А то у меня такая же история вчера случилась, высветилась ошибка: press start Button whiile turn steering, может кто сто подскажет по этому поводу
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение Ramb » 04 сен 2023, 09:29
fatherDima
посмотри в мануале, там есть пояснения по поводу этой надписи.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение александр 962 » 28 янв 2024, 12:04
Запуск двигателя только когда ключь в слоте в подлокотнике.Если в не слоте запуска нет.и стоит звуковой писк.сигналка шерхан.подскажите куда капать.
александр 962
Сообщение dr_slam » 29 янв 2024, 06:27
Батарейка в ключе, тоже раз было такое, как раз на даче, порадовался, что есть слот, но помирал ключ не одномоментно, постепенно глючило открытие.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение александр 962 » 29 янв 2024, 12:27
батарейки менял.это первое дело.Были моменты все востонавливалось.но стоило нажать на пульт или кнопку на двери все перестовало работать.подскажите где находится где находится блок Keyless.на нем может быть непропай.
александр 962
Сообщение Ramb » 29 янв 2024, 16:52
СО вторым ключем такая же проблема?
Ramb
Сообщение александр 962 » 29 янв 2024, 18:42
второй ключь работает также.
александр 962
Сообщение dr_slam » 30 янв 2024, 07:12
Ещё вариант антенна, но их как правило две, одна под торпедой, а вторая в районе пятой двери, открывается нормально?
dr_slam
Сообщение Yugin » 30 янв 2024, 09:01
александр 962 писал(а):батарейки менял.это первое дело.Были моменты все востонавливалось.но стоило нажать на пульт или кнопку на двери все перестовало работать.подскажите где находится где находится блок Keyless.на нем может быть непропай.
Вряд ли там непропай . А вот из того что уже встречалось - банально контактная группа в кнопке старт-стоп .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение александр 962 » 30 янв 2024, 18:30
Контактную групу гляну.на что обратить внимание.
Добавлено через 15 минут 7 секунд:
кнопка старт в рабочем состоянии.ключь не видит .если вставить в слот все нормально запуск двигателя.
Добавлено через 15 минут 49 секунд:
Слот-в подлокотнике гнездо для брелка-ключь.
александр 962
Сообщение eval737 » 31 янв 2024, 09:49
александр 962
а какие-нибудь работы по электрике в машинке проводились недавно? Или поломки, связанные с электрикой?
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
