Искажения изображения на штатной магнитоле
Re: Искажения изображения на штатной магнитоле
Сообщение Вежливый Лось » 11 сен 2014, 17:12
Спасибо за ответ, я думаю подготовлюсь и сниму видео, что бы точно не отмазались:)
Вежливый Лось
Сообщение zor495 » 23 сен 2014, 10:16
принимайте в ряды счастливчиков(( Проблема проявилась на мкаде в районе от щелчка до ярославки. И потом все нормально.
zor495
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение Вежливый Лось » 23 сен 2014, 17:31
я привык уже, не обращаю внимания и все никак не соберусь написать :)
Вежливый Лось
Сообщение SnowDragon » 05 окт 2014, 15:53
Такая же хрень. Машина 13года взял в феврале 14. Данный глюк появлялся хаотично и от местности не зависел.. Поменяли по гарантии. Глюк частично пропал, теперь стабильно появляет, но только в центре города Екатеринбурга... Надо бы съездить опять поменять, все времени жалко, да и ГУ на андройде хочу, только нет ничего вменяемого(
SnowDragon
Сообщение tormoz » 15 окт 2014, 08:09
Поймал помехи в СПб на Пироговской набережной при движении к телебашне и в районе Ольгино (там тоже есть Радиоцентр №1).
Говно, а не ГУ !
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение kuklins » 17 окт 2014, 22:57
Словил тоже самое в районе Полежаевской и Сокола (3-я песчанная, Альенде-Зорге) там по прошлому Авто (Астра ГТЦ) радио затихало и пропадало совсем, здесь с радио почти все ок, только муар по экрану бегает
kuklins
Сообщение torrwash » 21 дек 2014, 01:07
Нижний Новгород, наблюдаю всегда, когда телебашня (телецентр у Средного рынка) в прямой видимости. Даже если нахожусь на другом берегу Оки- на Комсомолке.
На Лядова или у телецентра экран вообще колбасит. Заснял на мобилу, когда стоял на Белинке. Буду обращаться к дилеру.
torrwash
Сообщение AntonMS » 26 дек 2014, 08:54
Добрый день. Вчера забрал машину у ОД. Пока ехал с Савеловского проезда до Балашихи помехи на экране появлялись несколько раз в различных местах. Также, при прослушивании радио исчезал звук на передних динамиках. Проблема явно системная.
AntonMS
Сообщение vadix » 26 дек 2014, 13:19
Вы похоже первый у кого звук пропадает
..Я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них мнение...
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение vovan_mkm2 » 06 янв 2015, 00:06
Всем привет. С новым годом всех! Сегодня заметил помехи на магнитоле. Сначала пропал звук на пару секунд, по ом пошли помехи. Выключил , включил питание проблема осталась. Через некоторое время экран стал показывать нормально. При включении задней скорости помехи так же были. Ранее иногда стал замечать, что порой пропадал звук на несколько секунд. Но так как музыку слушаю тихо, то думал что пропадает сигнал. Авто 2014 года., дизель . Проехал 1000 км всего. Видео заснял. Завтра с утра проверю есть помехи. Так же до этого на холостых оборотах появился какой то гул примерно в районе ручки передачи или пассажирского сиденья. Но как начинаю трогаться гул пропадает. Гул похож как будто вентилятор обо что-то трется. Подскажите , что может быть? Заранее всем спасибо?
vovan_mkm2
Доп. информация: Престиж
Сообщение Ряз.62 » 06 янв 2015, 09:40
парни, кто может подсказать, по цветам провода к динамикам саренто 2002 года? Поставил другую а\м-лу, разъём не подходит, пришлось резать и на скрутку, всё подключил, а с проводами от динамиков запутался
Ряз.62
Сообщение Duke_VDA » 10 янв 2015, 10:56
vadix писал(а):Вы похоже первый у кого звук пропадает
С наступившими всех праздниками! Нет, не первый. У меня пропадает так: есть системные сигналы в Навителе (превышение скорости, установлена или потеряна связь со спутниками ...), при работе которых приглушается основной звук радио или медиа. По прикращению подачи данных системных сигналов звук назад не возвращается до следующего СС или перезагрузки ГУ.
Ошибка явно системная, но я на это забил, было всего 3-4 раза за пол года. Авто в эксплуатации с 07.2014 и 7500км.
Duke_VDA
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Рамис » 10 янв 2015, 20:13
Такая же фигня с монитором и только в определённом месте, я из Владимира, вышек с антеннами не наблюдал по близости, может только на крыше здания когого нибудь. Грешу на трамвайные линии, фонят малось может!!!
Рамис
Сообщение vadix » 11 янв 2015, 12:08
Duke_VDA писал(а):Нет, не первый. У меня пропадает так...
Именно, первый. В этой теме обсуждается проблема с появлением помех на экране от радиоантенн и никто пока ещё не писал что звук пропадает. Судя по вашему сообщению, звук у вас пропадает в других случаях.
vadix
Сообщение vadix » 11 янв 2015, 12:22
Рамис писал(а):Такая же фигня с монитором и только в определённом месте ...... Грешу на трамвайные линии, фонят малось может!!!
Вряд ли - слишком низкочастотная помеха по сравнению с частотой развёртки экрана. Должен быть другой источник и достаточно мощный.
vadix
