Проблема с кнопками на руле
Re: Проблема с кнопками на руле.
Сообщение hsv12 » 02 дек 2017, 20:40
У меня такая проблема была уже давно. Думал, что причиной является ГУ, которое установил самостоятельно и поэтому не обращался в сервис ОД, а надо было... Летом решил что-то надо делать. Почитав форумы заказал подрулевой шлейф в Китае. Но замена ничего не дала. Начал думать, что дальше делать, заказал кнопки в Кореане, и... на каком то форуме, случайно, прочитал, что при такой неисправности в сервисе неработающие кнопки брызгают каким то спреем(промывают), а потом продувают сжатым воздухом и все, кнопки заработали. Решил попробовать, брызнул аэрозолью для очистки тормозов и продул сжатым воздухом, частично кнопки заработали. Дальше решил разобрать руль, и кнопки. И увидел, что в местах пайки разъемов на платы находятся остатки флюса или канифоли. В советские времена бы это считалось браком пайки. Канифоль после пайки всегда смывается, так как на нее липнет пыль , грязь и вся эта гадость становится электропроводной. В результате кнопки не работают. Далее смыл всю эту гадость, собрал руль и все заработало. И новые кнопки не понадобились, деньги на ветер...
hsv12
Доп. информация: пружины от Влада, амо- передние BILSTEIN, задние KONI
