Не работает штатный парктроник
Re: Не работает штатный парктроник
Сообщение Andrey2004 » 29 дек 2014, 01:56
Вот и у меня парктроник сдох, при включении задней передачи раздается три писка. До этого мозги компасировал-орали как бешенные. Машине еще и года нет. Правильно я понимаю, что датчики накрылись?
Andrey2004
Сообщение sund » 29 дек 2014, 21:24
Andrey2004
Не факт, у меня закисли фишки, правда датчики поменяли по гарантии все 4, так как уже были заказаны.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Andrey2004 » 27 янв 2015, 15:22
Сегодня поменяли датчики по гарантии,но сразу не проверил и приехав домой понял,что парктроники все также не работают. Три писка и все.
Что еще может быть?
Andrey2004
Сообщение sund » 27 янв 2015, 21:39
Andrey2004
Выход из строя сразу 4 датчиков маловероятен, скорее всего проблема в контактных группах, видимо переменный контакт. Не думаю, что электрик дилера не проверял работоспособность после окончания работ. А так ехать опять, пусть ищет настоящую причину.
sund
Сообщение Andrey2004 » 27 янв 2015, 23:52
Думаю что как раз и не проверяли раз так выдали машину. Просто это уже второй приезд к ним,в первый раз машина простояла в боксе а они даже не подошли к ней (как мне потом сказал один из работников)
Andrey2004
Сообщение sund » 28 янв 2015, 00:08
Andrey2004
У меня проверяли электрики - видел издалека и мастер при выдаче показал.
sund
Сообщение Mokarran » 08 май 2015, 09:25
У меня схожая проблема, при включении задней раздается три писка и на приборке загорается, что сзади есть препятствие (три деления и они моргают).. И дальше непонятка, сдаю назад и звуковой сигнал (начинает пикать как и обычно, чем ближе - тем чаще) идет, а вот визуальная индикация на приборке так и показывает 3 деления.. Проблема только в заднем секторе.. Боковые работают правильно и показывают расстояние до препятствия.
Что это может быть? Звук идет - значит парктроник видит препятствие и правильно его считывает, а вот почему не показывает на приборке.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение sund » 08 май 2015, 12:23
Mokarran
Попробуйте перезагрузку: отключение аккумулятора
sund
Сообщение Mokarran » 08 май 2015, 12:51
Не помогло..
Mokarran
Сообщение sund » 08 май 2015, 14:00
Mokarran
Может ошибка только по одному датчику?
sund
Сообщение Mokarran » 08 май 2015, 15:14
Да я просто не могу понять, что за ошибка такая.. Фактически датчик работает - он совершенно правильно подает звуковой сигнал при сближении с препятствием, а вот на приборке всегда моргает (именно моргает) 3 деления, при этом боковые зоны работают в нормальном режиме.. Собственно в чем проблема - приборка, мозги, сам парктроник?
Напомните как считать ошибки по электрике из машины? Там какая то комбинация кнопок была...
Mokarran
Сообщение sund » 08 май 2015, 22:01
Mokarran
Для считывания ошибок нужен сканер. Но в данном случае от него толку нет, битый датчик не покажет. А с чего вы взяли, что все датчики исправны? Попробуйте заклеивать датчики по одному малярным скотчем. Трехкратный писк уже указывает на ошибку.
sund
Сообщение Mumix » 04 дек 2015, 11:15
Подскажите, у всех звук парктроника тихий?
После Форда он у меня настолько тихий, что я на него вообще не обращаю внимания... приходится в прямом смысле прислушиваться. При негромкой музыке (не более 25% от максимальной) вообще не слышно.
Есть ли возможность увеличения громкости?
Mumix
Сообщение Виктор Ишимский » 04 дек 2015, 11:38
Mumix
Да конечно есть! поставь динамик помощней+усилитель с регулировкой громкости. :)
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Mumix » 04 дек 2015, 13:08
Виктор Ишимский
Вот если бы Вы к Вашему посту приложили схемы, рекомендации по динамику, усилителю, оптимальные места расположения, цены бы ему не было :D :D :D
Mumix
