Бортовой компьютер на Sorento XM
Re: Чего и как считает бортовой компьютер?
Сообщение Виктор Ишимский » 17 апр 2013, 14:14
rain_day
Не принимай расход так близко к сердцу. По трассе чтоб ел 16-17 л это надо гнать 150-160 км\ч. По городу может быть
усреднённый расход 12-14 л., постоянные разгоны, торможение, расход больше.
За свой расход, по трассе, еду на север (мои наблюдения) при скорости 110-120 км\ч бывает расход 10 л\100, спокойно катишь.
бывает больше 11-12 л зависит от погоды давление, ветер качества топлива и.т.д. На юг всегда больше 100 км\ч 10 л, 120 км\ч 12 л.
Двигатель у нас насчёт расхода интересен, писал за наблюдения в других темах.
Тебе ещё можно обнулять показание компа, после заправки снятием минусовой клеммы на пару минут.
Ещё есть показания компа моментального расхода топлива, тоже интересно, не помешает понаблюдать.
Это я за свой бензин, на твоём дизеле расход будет меньше.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение rain_day » 17 апр 2013, 14:21
Точно, клемма :!: Надо попробовать, может старые какие-то хранятся данные в БК. Перед тем как я купил авто, он стоял полгода в гараже и его просто периодически заводили. Может он оттуда статистику еще притягивает...на холостых полгода
rain_day
Сообщение Mokarran » 17 апр 2013, 16:38
Да глючит этот датчик расхода или хрен как счиатет. Заправил полный бак и обнулил пробег. На момент когда стрелка встала на отметку 3/4 бака пробег составил 169 км. Соответственно за 169 км мотор скушал 15 литров (понятно что не совсем точно расчет получается). Если высчитать сколько съело за 100, то получается около 9 литров, а борт показывает 16,9
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение rain_day » 17 апр 2013, 18:13
Mokarran
К официалам не обращался с этим вопросом? Или к каким-нибудь электронщикам
rain_day
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 18 апр 2013, 18:51
Вчера обнулил показания прибора, покатался - результат 17,4. Ниже не смог. Хоть это радует, но это все-же многовато.
SmirnoFF.Oleg
Сообщение IvanDraga » 19 апр 2013, 14:56
rain_day писал(а):Ему надо еще знать как я расходую этот остаток
Совершенно верно, все решается, устанавливаешь кучу датчиков, мощный комп, соответствующее ПО, вбиваешь программу на день, куда поедешь, когда остановишься, когда на газ надавишь, когда на тормоз и будет тебе счастье и точные показания. Извини за тон, но не могу понять недоволен расходом или тем как считает. Это разные вещи, а считает он по простому алгоритму остаток/текущий расход.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение rain_day » 19 апр 2013, 18:44
За тон не извиняю. Ознакомьтесь вначале с сутью вопроса, прежде чем дерзить. А то сначала нахамил, потом спрашиваешь в чем проблема
rain_day
Сообщение operator » 20 апр 2013, 22:37
rain_day
Скорее всего, все в порядке. Возможно, слишком часто сбрасываюся показатели БК. Вот он и путается.
Если все же глючит, попробуй при возможности проверить, не врет ли спидометр. В плане километража.
Ну и для полной ясности картины. Резина. Стандартного размера?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 28 апр 2013, 23:01
Все гуд, я успокоился. Покатался побольше на дальние дистанции и расход борт. компьютер показывает 11,7 л. / 100 км. А это уже похоже на правду!
SmirnoFF.Oleg
средний расход топлива по компу
Сообщение sten » 16 июл 2013, 10:43
добрый день
в корейском соренто, маршрутный комп, 2 меню для измерения пробега (А и В). как узнать средний расход топлива за дистанцию А и В?
на основном экране есть общий расход, на А и В только время в пути и средняя скорость. неужели в корейском варианте расхода топлива нет?
sten
Re: средний расход топлива по компу
Сообщение Echelon » 16 июл 2013, 15:59
Средний расход не привязан к одометрам А и В. Показывается средний расход с момента ресета расходомера.
Особенность в том, что у сорентовского БК всегда в действии автоматический ресет расходомера, и это происходит при заполнении бака. Даже при не полном заполнении топливом может обнулиться расход.
Ресет расходомера можно сделать и вручную - через сброс среднего расхода удержанием кнопки в соответствующем пункте меню. Например, при необходимости замерить расход на определенном участке пути. При этом показания одометров A/B по-прежнему не будут влиять на результат измерения расхода.
Последний раз редактировалось Echelon 16 июл 2013, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение operator » 16 июл 2013, 18:36
Чистая правда!
:evil: Как бесит такая настройка БК !!!!!
sten
Почитай здесь:
Тема: Чего и как считает бортовой компьютер?
Тема: Точность расходомера топлива в маршрутном компьютере.
Может вопросы и отпадут
operator
Сообщение sten » 17 июл 2013, 08:32
вот же ж кореяки не ищут легких путей... понял, всем спасибо
sten
Сообщение HellAD » 19 июл 2013, 14:00
Echelon писал(а):Средний расход не привязан к одометрам А и В. Показывается средний расход с момента ресета расходомера.
Подскажите через какое время/пробег БК сам делает сброс? Я у себя подобного не замечал и всегда руками делаю ресет.
HellAD
Доп. информация: 2013г. LUX
Сообщение operator » 19 июл 2013, 14:19
Сам не делает. При каждой заправке. Или вручную.
operator
