Круиз-контроль. Нестабильная работа.
Re: Круиз-контроль. Нестабильная работа.
Сообщение Valeri-7 » 10 авг 2015, 19:40
Alic писал(а):Ещё по круизу. Может кто не знает. Я думал, что если нажать тормоз или газ при круизе, то круиз отключается. Недавно проверил, при тормозе отключается, а если на обгон пошёл, газ нажал, то потом снова держит нужную скорость.
Правда тормоз не сильно проверял, может надо подольше ждать и скорость всё таки наберётся.
Нормальная работа круиза, я иногда на спуске с включенным КК увеличиваю скорость перед крутым подъемом и в итоге передачи в акпп не перескакивают и двигатель не ревет(4000-5000 оборотов), КК при этом не выключается а скорость возвращается к заданной:roll:
Valeri-7
Доп. информация: Белый перламутр
Сообщение Yrlan » 13 авг 2015, 09:30
Valeri-7 писал(а):передачи в акпп не перескакивают и двигатель не ревет(4000-5000 оборотов),
Кстати реально опасная штука, на собственном опыте при поездке по М4 ДОН. На подъеме весь поток машин наоборот несколько замедляется, а ты получив пинок под зад от круиза летишь с прежней скоростью и судорожно нажимаешь на тормоз для отключения круиза что бы не влететь впереди идущих.
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение Ewgen303 » 14 авг 2015, 11:09
Сегодня заехал к официалам на замену кнопок на руле и спросил про прошивку. Да говорят есть такая. Подключили авто и обновили. В обновлении 3 позиции. Правда какие не помню,но одна из них связана с круизом. Буду проверять теперь что изменилось
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, ВАЗ 21115, ВАЗ 2109, Nissan Maxima QX, Subaru Impreza, Ford Mondeo 4, KIA Sorento2013
Ewgen303
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: Теперь CERATO GT LINE+
Сообщение Филл » 20 авг 2015, 23:28
Yrlan писал(а):Кстати реально опасная штука, на собственном опыте при поездке по М4 ДОН. На подъеме весь поток машин наоборот несколько замедляется, а ты получив пинок под зад от круиза летишь с прежней скоростью и судорожно нажимаешь на тормоз для отключения круиза что бы не влететь впереди идущих.
в такие моменты переключаю переключение передач в ручной режим, и еду на 6ой передаче, в горку замедляется, но зато без переключения на пониженую)
Филл
Благодарил (а): 126 раз.
Всем привет! Подскажите круиз неработае
Сообщение andrei150684 » 16 сен 2015, 21:36
Подскажите куда обратиться круиз неработает
Соренто 10 г
И можетли он не работать изза магнетолы она не штатная
Зарание всем спосибо!
andrei150684
Сообщение Nikolay0812 » 16 сен 2015, 21:43
andrei150684
Сообщение перенес в профильную тему.П.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение andrei150684 » 16 сен 2015, 22:23
Всем привет! Приобрел сорика 10 г неработает круиз подскажите к каму лучше обратиться
Всем спосибо!
andrei150684
Сообщение Yrlan » 17 сен 2015, 12:35
Ну наверно в первую очередь к дилеру, если на гарантии...хотя 10 год...только вначале сам точно определись - не работает или не выполнены условия для его включения...
Yrlan
Сообщение Adom » 17 сен 2015, 12:49
А Вы как его включаете? (Нужно нажать кнопку круиза, набрать скорость и ползунок круиза жамкнуть на минус) Пс я вот не мог допереть, что так всё сложно, на других моих авто - круиз попроще включался.
Круизу на ГУ - всё-равно, они не связаны.
Проще обратиться к ОД для диагностики
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Yrlan » 17 сен 2015, 12:59
да, кстати круиз включается на скорости( если не изменяет память) от 40км/ч.
Yrlan
Сообщение KuR » 17 сен 2015, 14:43
именно что на скорости и от 40 км/ч.
KuR
Сообщение Sorentovod_2004 » 18 сен 2015, 14:15
У меня тоже перестал работать. Проверял на разных скоростях (выше 40 км/час). Включаю круиз - загорается на приборке "Cruise" и нажимаю кнопку "SET- " - ничего не происходит, хотя должна загореться зелёным лампочка на приборке "SET" и установиться скорость стабильная. Вопрос - "ПОЧЕМУ?"
Кнопку Cancel 3 раза нажал - проблему решил.
Sorentovod_2004
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение D38Minsk » 22 сен 2015, 13:08
Sorentovod_2004
Так езжу уже год Круиз-Кэнсел-Сет. ОД говорит менять блок кнопок. Я уж его и приобрёл, на случай полной отключки девайса, но как-то не парит.
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение abrams » 23 сен 2015, 21:44
D38Minsk писал(а):Sorentovod_2004
А ты после включения круиза тормоз нажимаешь? Кстати обязательная процедура на механике.у меня раз было, включил круиз без тормоза, сет не включился, нажал тормоз, всё заработало
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение D38Minsk » 24 сен 2015, 11:50
abrams
Впервые слышу, но кнопка Кэнсел равнозначна по воздействию нажатию на тормоз, либо выключению передачи. :?
D38Minsk
