Нестабильная работа штатного дистанционного ключа-брелка
Re: Нестабильная работа штатного дистанционного ключа-брелка
Сообщение Виктор Ишимский » 06 ноя 2013, 15:57
rotenflecke писал(а):подальше от двигателя
Так куда дальше и так за фаркоп прицеплена! :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
брелок не срабатывает на открытие и закрытие дверей
Сообщение kinder » 28 ноя 2013, 18:34
Всем доброго времени суток! Проблема - переодически не срабатывает брелок на открытие и закрытие! Как будто штатная сигналка его не видит! Вопрос: в брелке есть батарейка? Если есть, то как менять ее?
kinder
Re: брелок не срабатывает на открытие и закрытие дверей
Сообщение Lozz » 28 ноя 2013, 19:05
брелок половиниш, внутри батарейка, в книге по эксплуатации рисунок. в правом верхнем углу поиск
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Boroda » 28 ноя 2013, 23:11
Вынимаешь "железяку" из собственно ключа, вставляешь её в узкое отверстие рядом и тихонько поворачиваешь вправо-влево. Ключ начинает понемногу рассоединяться. :)
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение kinder » 30 ноя 2013, 23:00
Спасибо всем за помощь! У меня было дело в батарейке!
kinder
Сообщение ...Михалыч! » 28 янв 2015, 13:55
вот и меня посетила эта "бяка"... Утром перед выездом на работу- всё хорошо...Приехал на работу,заглушил, А закрыть не могу
ни шерханом ,ни кнопками на ключе...Закрывается только механическим ключом... Поменял батарейку-результата нету...Завести тож не могу-пишет key not detected, пока не засунеш ключ в подлокотник...Когда же ключ в карман и выходишь из машины(захлопнув дверь) писчит и пишет key not in vehicle...
И ещё- брелок шехана напряженность поля-нуль
...Михалыч!
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение Алексей Омск » 28 янв 2015, 14:24
А индикатор открытой двери не горит? Капот багажник?
Алексей Омск
Сообщение ...Михалыч! » 28 янв 2015, 14:42
нет ,даже сидя в авто ни чего нигде не показывает...(про это я знаю)
...Михалыч!
Сообщение Алексей Омск » 28 янв 2015, 14:48
Может источник сильный где имеется антены или машина с март ключем рядом.
Алексей Омск
Сообщение ...Михалыч! » 28 янв 2015, 17:02
нее.. не в источниках дело...Пол часа назад "лечил" путём снятия клеммы - и получилось! Заработал и ключ и сигнализация...Блин ,глюк какой то, не догадался шнурком глянуть...
Добавлено через 9 дней 2 часа 38 минут 23 секунды:
Re: Нестабильная работа штатного дистанционного ключа-брелка.
опять посетил сегодня этот глюк по дороге из Минска в Москву... Снятие клеммы-не помогло...
Авто завожу-ключ в ячейке(в подлокотнике), закрываю вручную(вставкой)Напряженность поля "шерхана" отсутствует
У кого будут какие мысли?
...Михалыч!
Сообщение Алексей Омск » 07 фев 2015, 08:52
[user]...Михалыч![/user] писал(а):У кого будут какие мысли?
К установщикам Шерхана. 100% глюк при подключении. А где 2 ключ спрятан?
Алексей Омск
Сообщение ...Михалыч! » 08 фев 2015, 08:06
не знаю-авто то бу...При покупке (в салоне)выдали по одному брелку: ключ+брелок "шерхана"...Вначале "шерхан" не работал-не было батарейки...Открывал,закрывал,заводил,глушил ключом не засовывая его в подлокотник...Снимал аккумулятор на зарядку, ставил обратно -все нормально...Все же не понравилась работа батареи-решил заменить...При установке новой, включился сам шерхан- всё моргает ,но не заводится...Пришлось бежать в магазин покупать батарейку...Вставил и все заработало.И работало аж до 28.01- тогда произошел первый глюк...
И ещё -нашел я прежнего хозяина(в 1200км ,через нет), так он говорит, что второй ключ у него- договорились о передаче через знакомых(но когда это будет-???)
Добавлено через 3 дня 12 часов 45 секунд:
Алексей Омск писал(а):К установщикам Шерхана. 100% глюк при подключении. А где 2 ключ спрятан?
теперь знаю где спрятан 2 ключ...Глюк дает или сам блок "шерхана"или проводка с разьёмами к к нему- достаточно было шевельнуть блок "шестиметровой рукой" :D и всё включилось... Пока буду наблюдать как всё работает, если же пойдут глюки-выдерну главный пред "шерхана" и перейду в систему заводского ключа- проверено!
...Михалыч!
Сообщение operator » 11 фев 2015, 20:19
"Электроника - наука о контактах". Так меня когда-то учили в Политехе.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 11 фев 2015, 20:32
меня тоже ,Сергей... Но тут другая ситуация-всё было установлено до меня и я не видел этого и не знал даже где это находится,поэтому пока теряюсь...
...Михалыч!
Сообщение operator » 11 фев 2015, 20:40
...Михалыч! писал(а): тут другая ситуация...
Я понял. Это я к тому, что где-то всего лишь пропадает контакт, а нервы треплет по полной. И найти неуверенный контакт намного сложнее, чем устранить явную поломку.
operator
