Неисправность указателя уровня топлива
Re: Неисправность указателя уровня топлива.
Сообщение rotenflecke » 03 мар 2013, 13:12
у меня такое тока по самому суровому морозу было, за городом, после ночи на улице...
после прогрева нормализовалось... :(
если повторится - поеду на проверку...
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение hokkeist » 03 мар 2013, 22:14
А я во вторник поеду на диагностику. Умер датчик походу...
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение nacht » 02 фев 2015, 08:13
После морозов возникла такая же ситуация. Стрелка лежит на нуле. Иногда срабатывает и показывает правильно. Потом снова падает. Подскажите кто как решил свои проблемы. Где искать.
nacht
Сообщение Виктор Ишимский » 02 фев 2015, 09:29
Нашёл я причину, исправил. Проблема заключалась в резисторе, поплавковый контакт плохо прилегает к неподвижному. Сделал, сточил шайбочку из текстолита приблизительно на толщину бумажного листа А4 подложил под шток поплавка, вдобавок подогнул контакты маленько, левый датчик где фильтр и насос. Единственное что на моей изменилось, лампочка резерва загорается при 20 литрах остатка.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение Геннадий 123 » 02 фев 2015, 13:57
Всем доброго времени суток. Полез снимать топливный насос т.к. указатель уровня топлива стал показывать погоду и у меня :D Натолкнулся на такую проблему: через крышку над бензонасосом (круглой формы, приклеена к полу кузова герметиком) проходит провод через резиновую заглушку в крышке и сразу же раздваивается. Ответвление проводки уходит вперед и вниз. Вытащив разъем из бензонасоса крышку отодвинуть невозможно т.к. слишком короткие провода. Да еще от разъема бензонасоса уходит провод на второй полубак где по отзывам то ли второй бензонасос, то ли второй датчик. Тоже мешает, но можно исхитриться. А вот провод который уходит отводком сразу за резинкой... методом щупанья, дерганья и заглядывания пока ничего сделать не получается :( Знающие люди, подскажите, может приходилось кому сталкиваться с такой проблемой?
Геннадий 123
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2015, 17:47
Геннадий 123
Сообщение перенес в профильный раздел.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Shusha » 04 фев 2015, 18:07
Походу, это таки частая проблема. Сегодня утром умерла стрелка на 0. В баке должно быть полбака ... вроде)))
до разъема добрался, все проверил, стрелка не ожила ..
интересно, а прибором кто-то пробовал проверять, что там должно быть по схеме ... да и где саму схему взять?
Shusha
Сообщение зануда » 20 дек 2015, 16:20
Всем Привет. Указатель показывал полбака, загорелась лампа а потом соляра кончилась :o . Прочитал тему, проверил датчик под сидением(криминала не обнаружил), купил новый указатель с указателем температуры(идут вместе), но прислали от простой коробки(не 5 ступ). Хотел менять панельки, а потом просто снял стрелку с прибора на авто и поставил в другое положение(повернул против часовой стрелки). Пришлось 2 раза корректировать положение стрелки. 1,5 года полет нормальный. Ну а новые указатели отдам под самовывоз :D
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Не работает указатель уровень топлива
Сообщение sergeykaf29 » 08 окт 2017, 18:33
Всем доброго вечера! Может такая тема есть покажите! Проблема у меня следующая сорик хм 10 года год назад стрелка топлива упала в низ и при этом лампочка не загорелась, через неделю ожила и все стало ок, а на днях опять та же беда меня постигла, было пару раз стрелка оживала не на долго, датчики снимал чистил ве без изменений, подскажите в чем может причина, звонил официалам говорят скорее всего приборка умерла, если бы датчики были горела бы лампочка, как при низком уровне топлива
sergeykaf29
Re: перестал показывать уровень топлива
Сообщение Ramb » 08 окт 2017, 20:06
sergeykaf29
у тебя два датчика уровня топлива...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение sergeykaf29 » 09 окт 2017, 00:32
Ramb писал(а):Shusha
я знаю снимал и чистил оба результат ноль
sergeykaf29
Сообщение Ramb » 09 окт 2017, 14:13
sergeykaf29
ламелии целые? ну тогда надо звонить сам датчик... и проводку
это самое просто, потом идти к сложному это уже приборка
Ramb
Сообщение sergeykaf29 » 12 окт 2017, 13:19
попробуем
sergeykaf29
Сообщение ...Михалыч! » 02 мар 2018, 05:42
последнее время у меня какая то ахинея с указанием топлива началась: вечером ставлю авто -на индикаторе 162км и чё то там стрелочный показывает,что оно есть...утром горит лампа,стрелка лежит, на индикаторе 51км...сразу на заправку-заливаю 30л, стрелочный стал показывать 3\4 бака...неужели морозы такую корректировку создают?
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Ramb » 02 мар 2018, 08:33
[user]...Михалыч![/user]
У меня такое было только раз в сильный мороз... Бомби бак и ревизию проводи)
Ramb
