Не работают габариты с левой стороны
Re: Проблемы с электроникой Сорик 2010
Сообщение Санек38 » 30 июн 2013, 14:26
в личке
Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, ипп@ться и спать.
Санек38
Re: Не работают габариты с левой стороны
Сообщение Санек38 » 27 июн 2013, 16:54
аналогично, отказала левая сторона, НО на заведенном сорике, габариты не работают. на заглушенном все работает, проверьте у вас как? также?
предохранители все посмотрел, в норме, куда рыть? хз
Добавлено через 3 дня 16 часов 47 минут 32 секунды:
сделал, оказалась лампочка в поворотнике левая какая то стояла, поставил спереди и с зади лампочки 12v 21/5w, все норм
Санек38
Сообщение Sлава » 01 июл 2013, 14:37
скорее всего комплектация LX корейской сборки, противотуманки с кнопки(самопал) вот и не крутится.
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение Санек38 » 02 июл 2013, 02:33
она самая комплектация)) только противотуманки включаются как положено, 1 щелчок, габариты с туманками, 2 челчок - ближний, 3 щелчок - авто.
Добавлено через 3 месяца 1 день 3 часа 41 минуту 26 секунд:
вообщем опять всплыла проблема с отрубанием левой стороны габаритов.
Заменил в круг вообще ВСЕ лампочки...толку нет, и не будет.
Так как противотуманки запитаны от габаритов.
Такой вопрос, как вывести противотуманки на отдельную кнопку, откуда их запитать? как провести через предохранитель?
заранее спасибо.
Санек38
Сообщение Lozz » 16 ноя 2013, 19:30
Итак камрады, приключилась какая то непонятная для меня хрень!
1) Потухли левые габариты перед и зад
2) Потухла левая фара
3) потухла подсветка кнопок климата
3) не горит на панели индикация включенных фар и габаритов и птф передних. индикация задних включается
Это все разом и как снег пошел
До этого был глюк с блоком климата - при заводе мотора не включился, заглушил-завел заработало.
Из допов установлена Сига старлик и рация. рация постоянно выключена.
Если ставишь на охрану со старлайна-бодро моргает лампочками ближнего света-тоесть лампа и пред как понимаю целые.
Че делать? где искать? как перепрятывать?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Микетыч » 17 ноя 2013, 09:28
Это уже группа потребителей: Варианты 1)контактная группа замка зажигания, 2)блок предохранителей под капотом-проверь "большие, главные предохранители". Схемку бы.....и 3) плохой контакт в разъеме на блоке предохранителей в салоне.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Lozz » 17 ноя 2013, 13:09
поробовал скинуть аккум на 5 минут-не помогло, с предохранителями тоже не все ясно фара не горит, но при етом сигналка ее заставляет моргнуть
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
записался к официалам на след воскресение на диагностику
Добавлено через 7 дней 17 часов 36 минут 7 секунд:
съездил к дилеру- приговорили блок управления светом, заказали новый по гарантии. через месяцок сказали приедет
Добавлено через 14 дней 1 час 20 минут 10 секунд:
Заменили блок-все заработало
Lozz
Сообщение hukolai » 18 сен 2014, 12:57
Проблема почти та же. Не работают габариты, панель не светиться вообще, ничего на панели невидно! Со светом есть небольшие проблемы, предохранитель на дальний свет меняю постоянно! Только стоит включить дальний вырубает предохранитель! Подскажите че нить))))
hukolai
Сообщение Лео » 19 сен 2014, 08:27
hukolai писал(а):Только стоит включить дальний вырубает предохранитель!
Прозванивай- ищи короткое замыкание.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
