Багажник не закрывается...
Re: Багажник не закрывается...
Сообщение максат » 21 фев 2014, 07:35
SOFAD
Батарейку поменяй в штатном брелоке и будет тебе счастье :)
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение SOFAD » 21 фев 2014, 07:53
максат
брелоки свежие :) машина так реагирует на обе метки. Двери закрытого авто видят метки и подсвечиваются достаточно издалека (метров с 1,5). А багажник не могу открыть, даже если ключ в этой же руке держу. Очень сомневаюсь, что это батарейки :)
SOFAD
Сообщение максат » 21 фев 2014, 08:36
SOFAD писал(а): А багажник не могу открыть, даже если ключ в этой же руке держу. Очень сомневаюсь, что это батарейки
Предлагаю вскрыть моцк ОД. Затем, поведать форуму о результатах вскрытия :wink:
максат
Сообщение SOFAD » 21 фев 2014, 08:39
Через пару месяцев ТО, записал как один из вопросов к ним :)
SOFAD
Сообщение Танкист » 21 фев 2014, 09:40
Глюк с самопроизвольным срабатыванием на открытие багажника пропал сам по себе :Yahoo!: !!! Проехал дорогу в 700 верст. Ставлю на сигналку и .... все в порядке. Видимо конденсат, который был в скрытых полостях просох и электроника перестала дурить!
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение Ramb » 21 фев 2014, 16:49
SOFAD
попробуй так нажми на кнопку багажника на брелке и держи секунд 10 ... во общем машина то ли маргнет то ли крякнет и багажник будет открываться
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение SOFAD » 25 фев 2014, 05:04
Багажник с брелка как раз открывается удержанием кнопки. При этом машина подмигивает, открывает только багажник, остальные двери остаются заблокированными. Захлопываешь багажник - машина мигает и запирается. Но открыть себя за ручку багажника не дает
SOFAD
Сообщение Ramb » 25 фев 2014, 07:28
SOFAD
Ну правильно... Надо дать команду что бы она багажник с брелка узнавала... Я при покупки делал...в мурзилке написанно как сделать... Кстати не с первого раза получилось
Ramb
Сообщение SOFAD » 14 апр 2014, 09:36
Был на ТО, озвучил свой вопрос. Посмотрели, там всё банально - антенна багажника обломана, под замену. Согласовывают гарантию в КИА
Добавлено через 1 месяц 2 дня 1 час 47 минут 55 секунд:
История получила неожиданное продолжение :)
КИА согласовал гарантийную замену антенны, дилер поменял - изменений в работе нет. Предположение дилера - в моей комплектации такой функции нет, на стоянке дилера в точно такой же машине (год, комплектация) - всё работает :D
КМР в своем репертуаре - описываю ситуацию, спрашиваю - должно быть в моей комплектации? Ответ некоего Андрея Шевчука - идите выясняйте к дилеру, если претензия - идите к руководству дилера :D Отвечаю им, что дилер не при чем, претензий ни к кому нет, хочу У КИА узнать, есть у меня такая функция или нет, или оставить уже всех в покое - в ответ Андрей задумался надолго, т.е. навсегда :)
Давайте я здесь уточню - бензиновая Соренто 13-го года в комплектации Люкс - есть кто-нибудь, у кого багажник не открывается с кнопки на самом багажнике? У меня только с ключа-метки либо если всю машину разблокировать, любым способом. Допоборудования по электрике не стоит никакого, если что.
SOFAD
