Подогрев передних сидений
Re: Подогрев передних сидений
Сообщение omar18 » 18 июл 2014, 08:59
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться с обогревом и вентиляцией водительского сидения.
Машину купил не давно с рук. Водительское сиденье с вентиляцией и обогревом. Проблема в том что если я ставлю вентиляцию сидений начинает греть спинку а подушка на которой сижу ничего не меняется не вентиляции не обогрева. Потом ставлю на обогрев опять начинает спинка греться а сидушка так и остается как было. Еще одна особенность если оставить режим вентиляции сидения то спинка которая начала подогреваться с временем начинает остывать, но вентиляции не чувствуется.
omar18
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение andreich1 » 24 окт 2014, 15:39
форумчане !!! подскажите, ни кто не задавался вопросом как сделать так , чтобы при запуске двигателя автоматически запускался подогрев передних сидений ?"
andreich1
Доп. информация: PREMIUM
Сообщение omar18 » 24 окт 2014, 15:51
andreich1 писал(а):форумчане !!! подскажите, ни кто не задавался вопросом как сделать так , чтобы при запуске двигателя автоматически запускался подогрев передних сидений ?"
элементарно просто, оставить кнопку подогрева в включенном положении :ROFL:
omar18
Сообщение operator » 24 окт 2014, 17:00
Мне, например, не нравится работа подогрева сидений в принципе. Очень сильно греет. Некомфортно. Через пять минут приходится отключать вручную. Не хватает регулировки. Хотя бы ступенчатой.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение andreich1 » 24 окт 2014, 19:43
У меня стоит автозапуск (2,4 бензин) в мороз на кожу сесть не возможно, но салон прогревается идеально. При запуске возможно запустить , чтобы работал обдув ветрового стекла и обогрев руля. Подогрев сидений как ни пробовал запустить дистанционно не получается.Поэтому и спрашиваю никто не заморачивался с данной проблемой?
andreich1
Сообщение Mokarran » 26 окт 2014, 00:45
Хорошо, а кто то заморачивался с отключением датчика веса? Получилось? Описание бы...
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Соренто 2.4 » 26 окт 2014, 01:00
Какой ещё датчик веса? :shock:
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Технолог » 26 окт 2014, 20:17
operator писал(а):...Подогрев сидения включается только при наличии нагрузки (попы) на нём. .
Странно?! Мои сиденья нагреваются без всякой нагрузки ,проверено неоднократно.
Технолог
Доп. информация: Черный .По кругу H&R+25 . Koni ; перед 8641-1480, зад 8240-1215.
Сообщение andreich1 » 27 окт 2014, 10:06
Сергей , никакого датчика веса нет! Подогрев сидений запукается без нагрузки. Я задавал вопрос как сделать так , чтобы подогрев сидений запуска с запуском двигателя автоматически.Возможно ли это?
andreich1
Сообщение omar18 » 27 окт 2014, 10:19
А у всех сидушка долго греется? У меня например так, включаю обогрев сидения и минуты 3 ничего не происходит но через 3 минуты как начнет печь попу что приходится потом вентиляцию сидушки включать!
omar18
Сообщение Михалычъ » 27 окт 2014, 11:42
У нас кнопка без фиксации на автозапуске не включится подогрев
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение andreich1 » 27 окт 2014, 15:15
обдув ветрового стекла то запускается ,хотя она тоже без фиксации!, я думаю , что возможно, но необходимо покапаться в мозгах соренто.
andreich1
Сообщение Yrlan » 28 окт 2014, 07:59
operator писал(а):Странно. У меня без нагрузки не греет. Только, когда сядешь.
Сергей, у ребят НОВЫЙ сорентор, у них судя по всему действительно подогрев реализован без датчика веса( или как там его). В наших версиях он установлен и действительно подогрев не включается без нагрузки, сам неоднократно проклинал такую реализацию садясь зимой в машину ( предварительно заведенную и со включенной кнопкой подогрева)
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение Соренто 2.4 » 29 окт 2014, 00:10
Был сорик 2009 г.в 2.2, стоял автозапуск, сиденья грелись и ваодиля и пассажира без всяких нагрузок
Соренто 2.4
Сообщение suvfan » 29 окт 2014, 08:13
А может нет никакого датчика? Просто, когда никто не сидит поверхность сиденья не прижимается к нагревателям и кажется что подогрев не работает?
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
