Штатный сабвуфер
Re: Штатный сабвуфер
Сообщение St.Paul » 27 фев 2012, 13:56
MikeM
раньше стояло. значит возможность есть.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
зы. а че арки не зашумлены? основной фон от них кстати. я вот зашумил задние арки и пол багажника - идеал тишина. весь салон вообще трогать не собираюсь. только двери при замене динамиков
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение MikeM » 28 фев 2012, 11:39
St.Paul писал(а):раньше стояло. значит возможность есть.
Стояло в 5 местной. В 7 местной там воздуховоды и ремни безоапастности.
St.Paul писал(а):зы. а че арки не зашумлены
Для этого и разбирал. Фото с середины процесса. На самом деле шумка дверей принесла существенно больше, чем шумка всего задка и арок.
MikeM
Сообщение St.Paul » 28 фев 2012, 13:38
MikeM
послушай, я тебе зуб даю. когда покупал в 2010 году свой первый соренто раздумывал о максималке. но на тот момент не купил ее по соображениям а на...а.... и взял предмаксимальную комплектацию. и я отчетливо помню, что напротив чейнджера, саба, 8 динамиков, усилка стояла жирная точка также как и в моей пятиместке. когда в конце 2011 года покупал для себя второй по счету сорик - уже максималку - был разочарован по приходу автомобиля (ибо уже не заглядывал в спецификацию).
зы. теперь вот сижу и думаю....3-ий ряд мне вот нахрен не сдался, селфлевелайзеры по сути тоже. все равно под замену пойдут через тысяч 50. получается я сотку заплатил за люк, который мне действительно нужен.
St.Paul
2011
Сообщение aloha » 28 фев 2012, 14:05
а возможно ли заменять штатный усилок? так чтобы улучшить качество звука и сохранив всю проводку на саб и на колонки?
или это того не стоит?
aloha
Сообщение St.Paul » 28 фев 2012, 14:08
в штатное место ты вряд ли его поставишь. форма специфическая. если отдельно делать
St.Paul
2011
Сообщение MikeM » 29 фев 2012, 10:18
Вопрос рещился установкой саба Mu-Dimension 8100 под пассажирское сидение.
Звуком доволен на все 99%
Morel Coax 6 и этот буфер отлично заиграли.
Реально все композиции стали звучать по другому.
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=308016
Конечно тачку он не качает и через закрытые окна за 50м его не слышно, но долбит ОЧЕНЬ достойно.
Не ожидал от такой сопли такого.
До этого в кашкае стоял большой Prology. Так он просто кусок вна по сравнению с этим.
MikeM
Сообщение Pauls001 » 29 фев 2012, 10:28
А как подключил его?
Блин! А прикольная вещь! Отзывы нормальные о нем и места не занимает.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение MikeM » 29 фев 2012, 10:49
Пришлось на 1/4 подрезать воздуховод и отгородить его метализированным скотчем.
Сигнал взяли от высоковольтных (задних) выходов магнитолы.
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
Зато все провалилось в подпол и не мешает задним ногам.
Небольшой минус, что он даже на половину громкости сильно пассажиру простату массажирует.
Может его нужно было сбоку (где штатный стоял) поставить.
Даже сидушка открываться должна будет.
MikeM
Сообщение Pauls001 » 29 фев 2012, 10:57
Все беру! Только возьму 10"-ку! от него можно штатную акустику запитать. Работает как внешний усилитель
Pauls001
Сообщение MikeM » 29 фев 2012, 11:00
Pauls001 писал(а):возьму 10"-ку
Думаешь, я десятку не хотел ?
Не влезает она под седло
Ноги задние не поместить он в ровень с седушкой получается.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Pauls001 писал(а):Работает как внешний усилитель
Это как это ? Не видел такой функции
MikeM
Сообщение Pauls001 » 29 фев 2012, 11:36
MikeM писал(а):Не влезает она под седло
Плохо дело! :(
Но это и к лучшему! Дешевле обойдется. Тогда 8300-й возьму.
MikeM писал(а):Это как это ? Не видел такой функции
Вот отзыв с маркета
.....в 8300 усилок встроенный работае не только на саб но и на выходы для колонок, в общем саб и усилок в одном флаконе... т. е. к 8300 можно подключить одну пару колонок, а к 8100 нет.
Pauls001
Сообщение Triff » 29 фев 2012, 11:47
 Замечание от модератора: Triff
Я так понимаю, что штатный саб не стали ставить? Тогда всё дальнейшее обсуждение по выбору альтернативы, ведем в профильных темах, например:
Тема: Установка автозвука в Sorento R
Тема: Не устраивает звучание штатной музыки в Sorento R
Не сваливаем всё в одну кучу: сабы, усилители и т.д.
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение turbo2000 » 03 окт 2012, 14:08
MikeM
а ГУ и динамики штатные остались? Как то я загорелся таким сабом, но вот кота в мешке побаиваюсь брать...
Добавлено через 1 день 18 часов 12 минут 14 секунд:
Друзья, кто еще ставил в Соренту саб Mu-Dimension GLOW 8100SW, как впечатление? есть смысл устанавливать? Сильно ли страдает 5-я точка пассажира, в случае установку под сиденьем? Как проще всего добраться до проводов на динамики задних дверей? Какие еще варианты (удобные) установки этого или другого саба в Соренту (7 мест). Спасибо.
turbo2000
Сообщение IXBTCOM » 06 окт 2012, 22:13
У меня 8100, 8300 действительно не влезает буквально сантиметр из за салазок, тоже хотел 10, но у этого звук вполне устраивает, появились басы внутри салона. Для семиместной версии обычный саб и не поставить. Жена спереди не жалуется (саб под пассажирским сиденьем), думал будет вопить, хотя сабик вибрирует прилично. Подключал со съёмом передней панели (ничего сложного, там же брал и питание для сабика от прикуривателя). Что бы не резать провода купил 2 переходника для автомагнитол EVRO ISO и скрутил их.
Дабы не оффтопить слушал и штатный сабвуфер в люксовой соренте, ощущение не из приятных.
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение turbo2000 » 08 окт 2012, 11:03
IXBTCOM
Спасибо, за инфу. т.е. у Вас тоже 7 мест, и помимо добавления саба ничего не меняли и улучшение качества звука налицо? я правильно понял? и еще, а зачем панель снимали я так понял под магнитолой подключали провода на звук и питание, не проще будет подключиться к проводам на задние двери и к прикуривателю, что за подлокотником? И как крепили саб, тоже хотел бы узнать. Спасибо!
turbo2000
