Как сделать что бы двери запирались при работающем двигателе
Re: Можно ли закрыть работающий автомобиль?
Сообщение lepila » 29 янв 2012, 14:37
Можно, но только клю дверь, а брелок в салоне оставляешь
ЗАЗ Таврия, ГАЗ-2401, ВАЗ-2107, WV Passat B4, KIA Shuma II, KIA Sportag II, KIA Sorento R, Smart, Honda Pilot II, KIA PICANTA, KIA SOUL, KIA Mohave
lepila
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: Стал трактористом, KIA SOUL в максималке
Сообщение sidoroff68 » 29 янв 2012, 15:04
О как, спасибо.
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Vorobey » 29 янв 2012, 16:08
Я с брелка сигналки закрываю, при этом ключ-метка в кармане.
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Re: Как сделать что бы двери запирались при работающем двига
Сообщение salex » 02 фев 2012, 15:34
Это все хорошо, ключом закрывать, после мойки зимой ключ даже на половину не залазит. Терзал тут дилера когда был на ТО. Мастера у них не было в тот момент, но сказали что теоретически можно, т.к. они когда ставят сигналку с автозапуском то через комп отключают функцию какую то. Просто странно, что к ним никто не обращался с такой задачей.
salex
Сообщение Dimon0972 » 02 фев 2012, 15:40
Triff писал(а):Я делаю так: открываю машину :arrow: сажусь :arrow: закрываю вод. дверь :arrow: завожу двигатель :arrow: кнопкой центрального замка блокирую двери :arrow: открываю вод. дверь и выхожу :arrow: захлопываю вод. дверь. Результат: все двери, кроме водительской, закрыты. При этом ключ-метка с собой. Эксперементировать, по поводу оставления метки внутри салона, не буду на всякий случай. :D
я тоже так делаю,а водительскую - закрываю ключом,он у меня встроен в брилок и все- машина работает-двери закрыты
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение Serp35 » 02 фев 2012, 15:43
У меня машин с кнопкой.При работающем двигателе сидя в салоне руками запираю все двери (кроме водительской),выхожу и уже ключом с брелка запираю водительскую поворотом ключа против часовой стрелки(брелок с собой).
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Сообщение Dimon0972 » 02 фев 2012, 15:46
Serp35 писал(а):При работающем двигателе сидя в салоне руками запираю все двери
зачем руками?когда есть кнопка закрытия всех дверей?
Dimon0972
Сообщение DUZER » 02 фев 2012, 16:39
salex писал(а):то через комп отключают функцию какую то
Ни чё там не надо отключать, если стоит доп сигналка, нажал закрытие и всё.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение ИГОРЬ510 » 02 фев 2012, 21:31
у меня с дополнительной сигналки машина встает на охрану при этом если двигатель заведен то он не глохнет!!!а если после этого открыть дверь то срабатывает сигнализация и двигатель сразу глушится!
ИГОРЬ510
Сообщение salex » 17 фев 2012, 18:48
DUZER писал(а):Ни чё там не надо отключать, если стоит доп сигналка, нажал закрытие и всё.
Да это понятно. В стандарте должны закрываться двери, если по уму.
salex
Сообщение ilinvv » 19 фев 2013, 08:11
Подскажите в какую сторону рыть... Пользовался описанной в данной теме комбинацией до очередной мойки машины. После нее схема не работает - сажусь в машину - блокирую двери - выхожу из машины - болванку в замок - а в лево не поворачивается. Поворачивается вправо, соответственно остальные двери открываются, вот после этого можно повернуть ключ влево и получить закрытую водительскую и открытые пассажирские двери. Чего уж такого могло произойти при мойке, ни одной мысли нет
ilinvv
Сообщение Виктор Ишимский » 19 фев 2013, 08:42
ilinvv писал(а):болванку в замок - а в лево не поворачивается.
Вначале разберись с механической частью.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение ilinvv » 19 фев 2013, 08:50
Была бы механика, совсем бы не поворачивался. А тут не поворачивается только при заведенном двигателе и блокированных пассажирских дверях.
ilinvv
Сообщение Виктор Ишимский » 19 фев 2013, 09:31
Сигнализация сторонняя стоит?
Вчера применял эту систему раз 7, без проблем.
Виктор Ишимский
Сообщение Mokarran » 19 фев 2013, 10:11
Значит не зря я доп.сигналку ставил. Старлайн позволяет закрывать машину не вырубая движок. При этом все двери закрываются. Но есть момент. Если стоишь рядом, то можно кнопкой на ручке открыть дверь. При этом срабатывает Старлайн. С учетом того, что старлайн позволяет заблокировать движок на ходу (типо если угоняют) я проблем не вижу.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
