Неопределённые неисправности
Re: Неопределённые неисправности
Сообщение gimgim » 13 дек 2017, 14:58
Ramb писал(а):gimgim
это только начала проблем из за сигналки...(
Добавлено через 27 секунд:
помочь сможет только грамотный электрик...
Был я сегодня у официалов но машину не сканировали. Они говорят что проблеммы с сигналкой. И еще сегодня заметил что при оставленом ближнем свете ставлю машину на охрану , не важно с кнопки или на брелке, машин не гасит свет. Потом делаю снятие и постановку повторно не открывая двери свет тухнет.
Еще такой момент, не заводится с брелка на холодную , на только что прогретую заводится. Час постоит и все пипец не заводится. на улице минус 11. Да и контора в которой делал, в принцыпе не маленькая да и отзывы о ней неплохие. Только вот же гадство, как с этим справиться.
gimgim
Доп. информация: Новичек
Сообщение Ramb » 13 дек 2017, 15:52
gimgim
боюсь этот косяк будет до конца... вообще в такие машины и более современные ставить сигналки довольно рисково
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение gimgim » 13 дек 2017, 18:54
Поживем, увидим
gimgim
Сообщение gimgim » 24 фев 2018, 13:12
перебрали все штекара от сигналки, теперь все нормуль
gimgim
Сообщение Колян1712 » 07 апр 2018, 14:33
Всем привет такая проблема :при езде включаю габариты и противотуманки.после остановки и глушения двигателя когда выходишь с машины нажимаешь что на двери что на брелке кнопку закрывание дверей,издаётся сигнал машина не запирается и пишет что ключ находиться не в автомобиле!!!!два дня назад все было хорошо !что делать как быть ?
Колян1712
Re: Как снимается АКБ на Sorento XM?
Сообщение Димка 7.62 » 22 янв 2021, 20:23
Господа, у меня беда снял акумулятор на зарядку и после, когда завёл машину, при движении и когда стою иногда начинает мигать приборка. все датчики на ней загораются, падают все стрелки и загорается табличка Welkome, фары то же моргают, сигналки нет, магнитола не отключается, часы то же, ездил к официалам просканировали-ошибок нет! у кого - нибудь было подобное?
Димка 7.62
Доп. информация: [url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab262877.gif[/img][/url]
Сообщение Nikolayxxx » 25 янв 2021, 09:33
Проверь массу!
Зачисти клеммы и затяни как следует!
Nikolayxxx
Сообщение Andrei70 » 12 авг 2021, 19:21
Всем привет.
Не знаю куда написать.
При движении произошел резкий толчок.
После чего загорелся значек привода. Желтый. Но без крестика.
Заглушил. Завел. Значек пропал.
Чем грозит? Что и где искать?
Спасибо.
Значок неисправности полного привода.
Andrei70
Сообщение dr_slam » 13 авг 2021, 07:11
Возможно срезало шлицы, посмотри в соответствующей теме. Тема: Отказ заднего привода
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение sotesu » 13 авг 2021, 15:23
Странно, почему чек пропал...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Ramb » 13 авг 2021, 18:29
sotesu
это нормально, он регистрируется только когда разница вращения колес передних и задних значительна.
Ramb
Сообщение sotesu » 13 авг 2021, 18:37
У меня уже не гас, после того, как провернуло... но была зима, скользко...
sotesu
Сообщение operator » 13 авг 2021, 20:59
Andrei70 писал(а):При движении произошел резкий толчок.
Я б пока не заморачивался.
Вообще.
Единичный случай всего лишь случай. Если что не так, проблема проявится ещё раз.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Andrei70 » 15 авг 2021, 22:33
Прочел ошибки.
Ошибка P0339
Датчик положения коленчатого вала — ненадежный контакт электрической цепи.
Может зто как то связано?
Andrei70
Сообщение eval » 16 авг 2021, 10:10
Andrei70 писал(а):Датчик положения коленчатого вала — ненадежный контакт электрической цепи.
Неа. Эта ошибка у тебя, значит, давно висит.
Читай тему про ПП. Проверяй, что он у тебя есть.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
