Мерцание ламп салонного освещения
Re: Мерцание ламп подсветки салона
Сообщение Serg. » 01 дек 2012, 12:23
Была подобная проблемма. Замерили напряжение при работающем двигателе на генераторе до аккумулятора-14.4, Замерили на клеммах аккумулятора-13.7. Оказалось минусовая клемма прикручена к кузову на слой краски. Шел постоянный недозаряд акума. Почистили и все нормализовалось. Может быть плохой контакт и на самих клеммах. Было это правда на предыдущей машинке, но тоже киа.
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение marakasa » 11 янв 2013, 19:57
Ездил с такой же проблемой к ОД. По их словам, что-то протянули, что-то подтянули, над душой у них не стоял. Проблема исчезла. Спустя почти два месяца мерцания вернулись. Поеду на ТО-2, пусть разбираются.
Кстати, эти мерцания «вырубили» лампочки Osram NightBreaker за три месяца, хотя обычно они у меня служат до года. Поставил штатные, их не жалко, но они просто работают, заразы :roll:
marakasa
Сообщение pashok138 » 14 янв 2013, 08:47
Спасибо, за пояснения,
Мне тоже самое почистили, поджали клеммы вроде пропало.
pashok138
Сообщение lexalexa » 18 янв 2013, 15:32
Была та же проблема.
Также - контакты кабелей АКБ почистили, обработали защитой от коррозии (контакты). Вроде сказали, что также почистили контакты генератора.
А вообще - после первого посещения и замере на осциллографе сказали, что будут по гарантии менять генератор, но потом обошлось все чисткой :)
Мерцание пропало, но если приглядываться - на низких оборотах еле-заметно, но это уже скорее из разряда паранойи.
Субъективно- в период мигания быстрее "убились" лампы ближнего света.
Я вот думаю, может стоит заменить кабели аккумуляторной батареи, но комплект в Экзисте стоит около 9000 руб, что охлаждает это желание :)
lexalexa
Сообщение pashok138 » 21 янв 2013, 08:55
У меня тоже если присмотреться есть еле заметное мерцание.
Но в сервисе его не видят.
Лампы с мерцанием работали 3 месяца а потом перегорели.
pashok138
Сообщение marakasa » 04 фев 2013, 21:47
Во второй мой визит с той же проблемой дилер опять что-то там протянул согласно каким-то своим инструкциям на этот счёт. На мой вопрос, могу ли я сам это что-то протягивать и не ездить к ним каждые два месяца, ответил, что больше я к ним с этой проблемой не поеду, теперь точно всё исправлено. Посмотрим.
marakasa
Сообщение pashok138 » 05 фев 2013, 09:02
Сильно мерцало? У меня сейчас еле заметно но все равно есть, думаю в сервис приеду скажут что ничего не видят, деньги сдерут за диагностику и все.
pashok138
Сообщение marakasa » 05 фев 2013, 18:40
По-разному. Бывало, что сильно, иногда слабо, а то и вообще не мерцало на непрогретой, когда обороты повыше холостых. Лучше всего заметно, когда стоишь в пробке вечером за какой-нибудь машиной и светишь на неё. Вот она в свете моих фар мерцает. В эти моменты и на приборке хорошо видно, и если подсветку салона зажечь.
marakasa
Сообщение nikosan » 05 фев 2013, 21:28
пробовали заменить клемму АКБ? у нас была отзывная компания. то же мерцало до замены.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение pashok138 » 06 фев 2013, 18:50
В сервисе отказались клемму менять, говорят не в этом дело.
Как можно надавить на официалов что бы поменяли по гарантии, за свой счет не очень хочется менять.
pashok138
Сообщение nikosan » 07 фев 2013, 00:31
обратись к другому дилеру.
nikosan
Сообщение pashok138 » 07 фев 2013, 08:23
Другой еще и денег содрать захотел за диагностику, совсем оборзели уже.
pashok138
Сообщение NonamerZZZ » 02 мар 2013, 21:26
Была такая же беда со светом-подъезжаешь на светофоре к машине впереди себя и наблюдаешь как фары живут своей жизнью:) И плафоны в салоне тож мерцали... Был на ТО в СеверАвто и там пожаловался на эту беду.Сказали,что я не первый с такой проблемой и дело в плохой массе на кузов,нужно всё зачистить и обжать.И помогло:)И как назло заморгало перед продажей:))))
NonamerZZZ
Доп. информация: Продан.Теперь Ford Explorer V
Сообщение pashok138 » 04 мар 2013, 08:39
Мне тоже обжимали, переобжимали, чистили перечистили, ничего не помогло.
Говорят что реле на генераторе надо менять, но я пока не знаю стоит ли...
pashok138
Моргает лампочки подсветки салона и оптитрон
Сообщение Седой_Нижневартовск » 18 окт 2014, 16:34
Кia sorento 2010 моргает лампочки подсветки салона и оптитрон, заменил регулятор напряжения генератора - изменений нет. Подсказали, что где то нет минуса. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите!!!
Седой_Нижневартовск
Доп. информация: 2010 год, передний привод,чистый кореец
