Работа дворников и датчика дождя
Re: Работа дворников и датчика дождя
Сообщение batyapskov » 28 сен 2013, 20:28
Mokarran писал(а):Тема убила. Много и долго думал, потом плакал. Жаль нет смайлики фейспалм
Никитос, зря смеёшся, меня датчик уже достал, пять раз снимал пропаивал плату, и всё равно в дождь пока не потрогаешь рукой, чем нибудь постучишь вроде поработает, а дождь кончиться начинает на сухую тереть - просто задолбал :evil: . Лучше как на спортажике это колечко бы регулировало время на паузах. С удовольствием переделал бы так и на Соренто, тока не знаю как :shock:
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Mokarran » 04 окт 2013, 00:51
Я не над этим.. Я над тем, что люди не понимают в принципе того, как работает режим авто и задают настолько идиотские вопросы что ппец.
То что пока не постучишь это печаль - дуй к оффам. Пусть на мойку загоняют и брызгают. Тут какой то косяк в самом датчике - гарантия. У меня все работает великолепно. Перевел с оффа на 1-но положение вверх сам рычаг и вуаля все работает как нужно. Колесико, как правило, держу в 3 положении с низу. Т.е. если считать, что полностью вниз - самая малая чувствительность, второе снизу - средняя, третье снизу - хорошая чувствительность, а последнее - чует то, чего нет :D . Если идет нормальный дождь, то и 2-го за глаза, порой даж первый ставлю ибо молотить начинают как в максимальном режиме рычага (не авто).
И вообще, у меня создалось впечатление, что режимы так сказать обучаемы. Ибо порой, после допустим долгого стояния в пробке, когда я перевожу их в самую малую чувствительность или вообще вырубаю, а потом начинаю ехать они как то не особо срабатывают. Но это проходит с набором скорости или если дать им следующий режим (можно сразу вернуть назад - работать начнут норм).
Единственное, чего не любит авто режим это морось и некоторые моменты снега.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение batyapskov » 04 окт 2013, 21:33
Никитос, на датчик скорости влияет колво дождя ( именно дождя ), соответственно скорость играет не последнию роль. :D . А, насчёт моего датчика, скорее ты прав, обидно - что тест проходит при заводке и временами работает, значит не совсем помер, ну задолбал :evil: и стоит не дёшево. :evil:
batyapskov
Сообщение авто-любитель » 25 дек 2020, 20:17
Столкнулся с глюком датчика дождя. 2 года было все в целом нормально. Недели полторы назад начались чудеса.
При запуске машины обязательный взмах дворников при нулевом положении рычажка. Ну а далее как повезет. Могут помахивать дворниками периодически, могут начать махать непрерывно. В общем полная самостоятельность выбора поведения и всё это при нейтральном положении рычажка. Грешил на блок предохранителей. Думал там утечки могли быть ввиду коряво вклеенного стекла. Там все чисто оказалось. А вот когда отключили датчик дождя, то чудеса исчезли. Получается, что проблема в датчике дождя. И фиг бы с ним, но при отключенном датчике исчезает прерывистый режим работы дворников и они даже не срабатывают, когда на стекло брызгаешь. А вот это реально неудобно.
Кто нить сталкивался с подобным глюком? Как выходили из ситуации?
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение dr_slam » 26 дек 2020, 07:02
По описанию похоже на подрулевой переключатель, может в нём дело.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение авто-любитель » 26 дек 2020, 09:26
dr_slam писал(а):По описанию похоже на подрулевой переключатель, может в нём дело.
Практически уверен, что проблема не в подрулевом. Иначе как объяснить, что после того, как выдернули штеккер датчика дождя, все чудеса сразу же пропали. Щас пока с отключенным датчиком езжу, но по описанным выше причинам, это неудобно. Надо восстанавливать работу приблуды.
авто-любитель
Сообщение dr_slam » 27 дек 2020, 09:32
Но ведь работу дворников с использованием датчика инициирует тоже подрулевой, а когда вы убрали датчик просто перестал приходить отклик. В идеальном варианте было бы взять что нибудь из этих вещей на разборе и проверить.
dr_slam
Сообщение авто-любитель » 28 дек 2020, 19:47
dr_slam писал(а):Но ведь работу дворников с использованием датчика инициирует тоже подрулевой, а когда вы убрали датчик просто перестал приходить отклик. В идеальном варианте было бы взять что нибудь из этих вещей на разборе и проверить.
Попробую промыть спиртиком плату датчика. Вдруг проблема в малом, пыль, грязь и влага где нить утечки организовали. Потом попробую на разборках б/у датчик найти.
авто-любитель
Сообщение DanielSpb » 27 окт 2022, 11:01
При наборе скорости более 40 км/ч (41,42,43,44...), щетки начинают ОЧЕНЬ быстро работать, вне зависимости от интенсивности дождя (установлена минимальная чувствительность). До 40 км/ч датчик работает исправно. Может кто сталкивался, куда копать?
DanielSpb
Доп. информация: Luxe
Сообщение ...Михалыч! » 28 окт 2022, 06:39
DanielSpb писал(а):При наборе скорости более 40 км/ч (41,42,43,44...), щетки начинают ОЧЕНЬ быстро работать, вне зависимости от интенсивности дождя (установлена минимальная чувствительность). До 40 км/ч датчик работает исправно. Может кто сталкивался, куда копать?
у меня после замены стекла была ситуация наоборот... решилось переклейкой датчика...возможно и тут надо сделать так (с тщательным обезжириванием )... попробуй...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение DanielSpb » 29 окт 2022, 10:34
Спасибо за совет.
Но на самом деле все, кажется, проще. Недавно установил дворник, с которым в начале лета ездил, а он был короче на 2 см. Соответственно, дождя не было и не пользовался датчиком. А сейчас обратил внимание, что он практически не смахивает воду с района датчика дождя :) На днях поменяю на нормальный дворник. Уверен, что все ок будет. Если не устранится неисправность, отпишусь.
DanielSpb
Сообщение ...Михалыч! » 29 окт 2022, 10:45
DanielSpb
шутник однако... :D
...Михалыч!
Сообщение voffkarostov » 18 сен 2023, 11:04
Всем привет. Помогите, куда лезть. Не работает датчик дождя и прерывистый режим. С виду вмешательств не нашел. где искать и что смотреть?
voffkarostov
Сообщение Ramb » 21 сен 2023, 10:04
voffkarostov
смотри предохранители
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение netoka » 24 сен 2023, 12:59
А как определил, что не работает датчик дождя?
В подрулевом переключателе протираются контакты, это может быть причиной.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
