Штатный парктроник на Новом Sorento
Re: Штатный парктроник на Новом Sorento
Сообщение wibrohwost » 31 мар 2010, 15:52
xnd писал(а):...он вывел КЗВ в постоянном режиме на дисплей даже при движении вперед что дает доп информацию при обгонах и других маневрах. Себе скорее всего буду делать такую же опцию.
Пожалуйста, поподробнее: что такое "КЗВ"? Где такое ставят и ставят ли на Соренто R? Можно ли подключить к зеркалу заднего вида это устройство? Действительно меня заинтересовала данная штука, так как представил и практически прочуствовал, что это удобно при перестроениях и парковке в дополнение к штатному парктронику.
wibrohwost
Сообщение birul73 » 31 мар 2010, 16:11
КЗВ-камера заднего вида :)
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение huhrik » 07 авг 2010, 14:06
Сдох левый задний датчик по ходу движения.
Сначала пикал как-то предупреждающе при включении заднего хода а потом вообще не показывается никак
я его снял подул поставил обратно . ничего не изменилось
как можно полечить и что там ломается .. в принцепе элемент гарантийный но всё интересно .
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение _Ilya_ » 29 окт 2010, 16:09
в принципе у нормальных систем есть всякие режимы диагностики, в общем пикает по разному указывая на те или иные ошибки.. - но если гарантия - то и нечего думать - пусть думает дилер, только следует потом посмотреть его работу, а именно что скрыто под задним бампером, чтобы жгут проводов был нормальным.., а то мали чего.... будет там соединение на скрутке и т.п. - в общем халтура...
_Ilya_
Не работает парктроник
Сообщение CreatiV92 » 17 дек 2012, 13:52
Здравствуйте! У меня Ka Sorento 2012 года комплектация Luxe. Не работает парктроник. Когда включаю заднюю скорость, раздается звуковой сигнал, на дисплее показывает "R" и рядом автомобиль (который сзади должен показывать расстояние до объектов, так написано в инструкции), а затем авто пропадает, остается буква "R" и появляется другая информация, которая была до включения задней скорости. И больше никакая информация невыдается, ни сигналами, ни на дисплее.
Парктроник штатный, камеры нету. Информацию показывает на дисплее под спидометром.
В чем может быть проблема?
CreatiV92
Re: Не работает парктроник
Сообщение Ramb » 17 дек 2012, 14:36
а ты пробовал подъехать к препятствию и тогда появится машинка
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение CreatiV92 » 17 дек 2012, 14:59
Конечно пробовал. не появляется. Может из-за сильного мороза не видеть препятствия? На улице -35.
CreatiV92
