Как отключить автоматическое запирание дверей?
Re: Как отключить автоматическое запирание дверей?
Сообщение vasco » 14 фев 2010, 12:03
Наверное есть :unknown:
Пока не искали.
Добавил через 4 дня
MAS83 писал(а):пресловутый омыватель можно отключить?
vasco писал(а):Пока не искали
Поискали. Не нашли!
Похоже данная фукнция в ВСМ не отключаемая. :(
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение LEO » 14 фев 2010, 15:34
 Замечание от модератора: LEO
Коллеги. Прошу про омыватель вести разговор в профильной теме. Здесь только про автозапирание дверей.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение puma00 » 17 авг 2010, 21:00
так все же - как отключить данную фичу ?
датчик движения находится в коробке ? хотя у меня запирается как только завел машину закрыл дверь и нажал тормоз ...
пассажиры дикие - уже ручку сломали :(((
puma00
Сообщение vasco » 17 авг 2010, 21:05
puma00 писал(а):так все же - как отключить данную фичу
Судя по профилю на твоей машине через меню сигнализации или иммобилайзера (дополнительных)!
vasco
Сообщение Ako » 18 авг 2010, 08:54
to Vasco
На моем первом Соренто (2,5 тд, кореец, 2002 год) тоже было автозапирание дверей. Никаких доп сигнализаций или иммобилайзеров не было. Штатная фича.
Ako
Доп. информация: Были Соренто 2,5 ТД 2002 г. Limited; Соренто 3,3 TOD, AT 2007 г.; Мохав 3,0 ТД 2010 г.
Сообщение puma00 » 19 авг 2010, 17:16
съездил к электрикам - отключили запирание сигналкой - теперь на месте не запирает, запирает только при 40км :)
отпирает только когда водительскую потяну либо кнопкой открыл всех.
двойное подергивание не помогает - надо именно язычек потянуть а потом открывать.
Может где от спидометра надо проводок перекусить ?
puma00
Сообщение yang » 20 авг 2010, 23:03
Согласен! Наверняка на спидометр "завязано"...
yang
Доп. информация: RX400h
Сообщение Гоша Курганский » 22 авг 2010, 21:17
Отключается данная фича только через разъем ОБД2. Можно сделать либо у ОД, либо у любых мастеровых у которых есть прога на новый Соренто (как показал опыт - такой проги еще нет). Делов на 5 мин.
Без отключения этой функции нормально сигналка с турбо таймером и запуском работать не может - машина открывает замки когда глохнет, хотя машина остается в охране.
Гоша Курганский
Доп. информация: чернявый, который продал и счастлив
Сообщение eugene06 » 23 авг 2010, 17:47
Только что сегодня мне ОД поставил сигнализацию без отключения этой функции, при завершении работы турботаймера которой замки не открываются. Деталей не знаю. Вроде какое-то реле доставляли.
eugene06
Доп. информация: Пересел с Ford C-Max 1.8 бензин
Сообщение TiuliaevMA » 15 ноя 2010, 10:10
С сигналкой согласен есть такая проблема при завершении цикла прогрева двигателя происходит отпирание замков дверей, на форуме производителя сигнализации сказали лечить только у ОФД
Добавил через 40 минут
Сейчас звонил ОФД сказали отключат за 300руб, заодно попросил узнать об отключении этого гребанного омывателя фар
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Бентли, то все равно в детстве у тебя велосипеда НЕ БЫЛО!!!
TiuliaevMA
Доп. информация: Luxe 2.2 серебро
+ citroen c4 2011 зажигалка с всем фаршем
Сообщение ddvvma » 15 ноя 2010, 22:28
Гоша Курганский писал(а):Без отключения этой функции нормально сигналка с турбо таймером и запуском работать не может - машина открывает замки когда глохнет, хотя машина остается в охране.
При установке сигнализации мне сделали так, что после остановки двигателя (при завершении режима турботаймера) двери снова закрываются. Ничего дополнительно не устанавливали, просто в современных сигнализациях такая функция уже заложена. Работает так: машина глохнет, открываются все двери и снова закрываются. Успеть в этот момент открыть дверь не получается.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение TiuliaevMA » 16 ноя 2010, 12:51
Я про это знаю, мне тоже так сделали, но походу у меня в сигналке глюк и двери не закрываются, в принципе можно настроить но уверенности что такой глюк не случится еще раз уже нет. Машину не угонят а вот вещи стырить могут! Но это сугубо мое мнение и навязывать я его никому не буду.
TiuliaevMA
Сообщение Гоша Курганский » 17 ноя 2010, 22:06
ddvvma писал(а):При установке сигнализации мне сделали так, что после остановки двигателя (при завершении режима турботаймера) двери снова закрываются. Ничего дополнительно не устанавливали, просто в современных сигнализациях такая функция уже заложена. Работает так: машина глохнет, открываются все двери и снова закрываются. Успеть в этот момент открыть дверь не получается.
Меня такой вариант не устроил, поэтому перепрограммировал ЦЗ у ОД
Гоша Курганский
Сообщение taut » 18 дек 2010, 15:15
Кстати у меня недавно случай был, подъехал к гаражу, вышел открывать замок, машина тарабанит, открыл ворота, подошел к машине, за ручку оп :shock: не открывается, пошел домой за запасным ключом, 1,5км туда и обратно, а еслиб это случилось где нибудь в "кукуево" после этого дверь при работающем двигателе не захлопываю, либо дверь открыта, либо ключ в карман :(
taut
Доп. информация: Черный
Сообщение Igor 96 ru » 26 июн 2012, 10:29
У меня обратная проблема- перестали закрываться двери на скорости (это пол беды) пока турботаймер работает двери с сигналки не закрываются, хотя машина встает на охрану :( . Я так понимаю чего то с сигналкой а сигналка корейская OMNITRONIX
Igor 96 ru
Доп. информация: Кореец, Super TOD.
