Родной сдох что-ли? Не рано?DUZER писал(а):Заменил на 100ку с пусковым током на 850А, можно и 110 ставить
, тут за пол зимы при щадащем режиме два раза высаживался ну я как то не стал экспериментировать, прикинул что по ходу не держит зарядку
Точно можно? В мануальчике не нашел что-то, наверное, я плохо я смотрелDUZER писал(а):Заменил на 100ку с пусковым током на 850А, можно и 110 ставить, мануальчики смотрите
BOSS писал(а):У меня бензинка, акум штатный.
DUZER писал(а):можно и 110 ставить
тока если генератор родной 54А недозаряжает на 20% (зимой при малых пробегах и включенных потребителях) то 110 будут недозаряжены на 70%...если вообще мозги авто будут заряжать незапланированный (лишний) объем.
МихалычЯ писал(а):зимой при малых пробегах
МихалычЯ писал(а):Можно и 300 тока если генератор родной 54А
Алексей Омск писал(а):Нужно внешним источником подзаряжать хотябы раз в три месяца.
МихалычЯ писал(а):во гемор! мне и одного раза хватило за три года......
МихалычЯ писал(а): менее 72AH с соответствующим генератором!
mukado писал(а): заряддное устройтво дает 14-16в, чем больше тем быстрее зарядится, наш при 12 вольт будет заряжатся 7 (72/12)часов, а учитывае падение скорости зарядки при приблежении к полной то и все 10
mikl-34 писал(а):Если аккумулятор 72 АЧ, то сила тока должна быть порядка 7,2 ампера.
