Подключение доводчиков стёкол на Sorento XM
Re: Подключение доводчиков стёкол на Новый SORENTO
Сообщение Khoroshev » 20 авг 2010, 12:01
yang писал(а):Всем привет!
Ни у кого новостей нет про доводчики на штатный ЦЗ?
Задолбался уже стекла подымать!!!
Посмотри мой предыдущий пост - там ссылка на контору есть. Они сказали что сделать смогут. Единственное, если "вешать" на ЦЗ то каждый раз при закрытии дверей (например когда они автоматом на скорости от 40 км блокируются) - то у тебя и стекла закрываться будут :) Я собственно во многом из-за этого отказался на ЦЗ вешать, по мне так доводчик только при постановке на сигналку срабатывать должен...
Khoroshev
Доп. информация: в серебре :)
Сообщение Георгичь » 21 авг 2010, 09:04
А почему бы не повесить на другую сигнализацию.???????
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение yang » 24 авг 2010, 09:45
Придётся тогда вместе с ключом ещё и брелок от сигналки с собой носить...
Не хочу! Уже говорил об этом.
yang
Доп. информация: RX400h
Сообщение kreyda » 01 сен 2010, 12:35
вопрос по доводчикам: когда покупал сигналку мне продавец сказал что если на кнопках есть режим AUTO то на эти стекла автодоводчик не нужен.
Так как у меня AUTO написано на двух кнопках - водительской и пассажирской то стало быть мне надо на двери только докупить два блока доводчика.
Подтвердите/опровергните.
Еще надо ли/можно ли ставить на люк и на зеркала?
kreyda
Сообщение Георгичь » 01 сен 2010, 15:56
На стёкла можно доводчики поставить от штатной сигналки, на счёт люка??
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение yang » 17 сен 2010, 09:03
Всё, сделали!!! Работает от штатного ЦЗ! Правда мастерам пришлось повозиться, а мне немного переплатить. Ребята были удивлены схемой работы стеклоподъёмников, не ожидали такого "подвоха"-поэтому сумма к оплате изначально была названа неверно.
Там передние получают цифровой сигнал, а задние по старинке-аналоговый. Замудрили корейцы что-то!
Но в результате работает!!! Правда одно заднее стекло отстаёт от остальных, но это работа самого блока-доводчика. Можно было заморочится и вскрывать все двери, но решили "малой" кровью обойтись... Главное-закрывает!
И так вместо 1,5 часов было потрачено 3,5!
Так, что обращайтесь - дам контакты. Что понравилось - делают всё аккуратно,как для себя, не в пример сервисным центрам!
п.с.: 2 rex66607 - а тебе где ставили доводчик? Руслан сказал, что даже на сигналку зацепить его - для дилера почти невыполнимая задача, либо цена вопроса будет очень высока!!!
yang
Сообщение kreyda » 17 сен 2010, 09:15
yang писал(а):..Правда одно заднее стекло отстаёт от остальных, но это работа самого блока-доводчика..
У меня тоже заднее правое закрывается через несколько секунд после закрытия всех стекол.
доводчик tiger четырехканальный вообще стекла недотягивал - сказали что плотные резинки на стеклах :?
kreyda
Сообщение yang » 21 сен 2010, 23:09
kreyda писал(а):вопрос по доводчикам: когда покупал сигналку мне продавец сказал что если на кнопках есть режим AUTO то на эти стекла автодоводчик не нужен.
Примерная схема подключения такая: на задние двери подключают 4-х канальный блок доводчика, на передние двери-только таймер, реле и конвектор (из+ в -), но питание берётся от свободных каналов того-же доводчика, т.е. формально передние стёкла могут и без доводчика обойтись! Складывание зеркал при желании можно организовать, но нужно менять штатную кнопку складывания (она у нас с фиксированными положениями, такая не пойдёт!)
Про люк не знаю...
yang
Сообщение kreyda » 22 сен 2010, 09:59
yang писал(а):..Складывание зеркал при желании можно организовать, но нужно менять штатную кнопку складывания (она у нас с фиксированными положениями, такая не пойдёт!)
Про люк не знаю...
для складывания зеркал вроде используется кнопка без фиксации, я фиксацию "не_ощущаю"
хммм..на сантафе коллеге сделали без проблем люк и зеркала, одноклассники ж вроде.
kreyda
Сообщение Георгичь » 22 сен 2010, 10:27
kreyda писал(а):для складывания зеркал вроде используется кнопка без фиксации
Складывание летом согласен зимой не актуально,т.к. лёд и всё замерзает могут погореть моторчики.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение kreyda » 30 сен 2010, 08:18
Про люк не знаю...
присмотрелся к кнопке - она действительно с фиксацией!
kreyda
Сообщение серый » 03 фев 2011, 11:00
У ОД Фаворит поставил сигналку Шерхан-7. Просил подключить опцию доводчик стекол. Получил ответ, что это не возможно т.к. не позволяет конструкция машины. Прошу сообщить кто, как и где решил данную проблему. Заранее благодарен!
серый
Доп. информация: GMW5L66 бронза
Сообщение suvfan » 10 июл 2011, 22:04
Тоже Фаворит, сигналка Шерхан 5, сказали что доводчик поставить невозможно.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение AleksanderD » 11 июл 2011, 07:00
Поставил доводчики, никаких проблем с установкой не возникло. У меня машина с ключом. Слышал мнение, что с кнопкой вместо ключа доводчики не ставят.
AleksanderD
Сообщение Echelon » 11 июл 2011, 17:44
suvfan писал(а):сигналка Шерхан 5
будьте внимательны теперь. Пятый Шерхан открывается мануфактурными граберами.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
