Садится аккумулятор. Утечка тока, кз и пр.
Re: Садится аккумулятор. Утечка тока, кз и пр.
Сообщение Брат 2 » 06 июл 2016, 21:30
всем привет. подскажите новичку ( соренто 2011 г бенз). когда вставляем ключ в зажигание и поворачиваем его (но не заводим) на приборке загорается иконка в виде АКБ, потом заводим машину и она исчезает. вопрос : так и должно быть ( т.е. все работает .заряд идет)
Брат 2
Сообщение BlkDem » 07 июл 2016, 04:34
Брат 2 писал(а): соренто 2011 г бенз
Прошу привести профиль в соответствие!
Сообщение Василиск » 11 авг 2016, 17:10
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто знает, до какого минимального напряжения можно разрядить аккумулятор, чтобы он гарантированно завел дизельный соренто?
Василиск
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Андрей.л » 11 авг 2016, 18:14
Брат 2 писал(а):всем привет. подскажите новичку ( соренто 2011 г бенз). когда вставляем ключ в зажигание и поворачиваем его (но не заводим) на приборке загорается иконка в виде АКБ, потом заводим машину и она исчезает. вопрос : так и должно быть ( т.е. все работает .заряд идет)
Так и должно быть, иконка не пропадет, если заряд АКБ не идет
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение suvfan » 20 ноя 2016, 20:36
Добрый день. Скажите, ток утечки 0,105 А это нормально? Измерение проводил тестером Fluke. Сначала, в течении ~ 15 минут после закрытия доп. сигналкой тестер вообще ничего не показывает в диапазонах mA и µА %) , а в диапазоне А показывает 0,001А. По истечении данного времени ток становится 0,105А. Если авто закрывать штатным образом (кнопкой на двери), ток несколько минут ~ 0,4 А, затем падает до тех же 0,105А. Из нештатного: регистратор, но он запитан от розетки (припаян) и соответственно обесточивается.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Yugin » 20 ноя 2016, 22:45
Утечка 105 mA ? Очень немало . Зимою , в мороз 15-20 , на 5-6 день уже не заведется .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Гоша19 » 14 янв 2017, 22:06
Ток утечки должен быть 0.01-0.02 А максимум. 0.105 Это много..... На моей машине когда всё выключено был ток утечки 0,4 А...это катастрофа. Почитав мануал, обратил внимание....Предохранитель памяти
(разъем ШУНТ)
Автомобиль оснащен предохрани-
телем памяти (разъем ШУНТ) для
предотвращения разрядки
аккумулятора, если автомобиль стоит
на стоянке и не эксплуатируется в
течение длительного времени. Перед
постановкой автомобиля на стоянку
на продолжительное время выполните
следующие действия.
1. Заглушите двигатель.
2. Выключите фары и задние фонари.
3. Откройте крышку панели со
стороны водителя и выньте
предохранитель памяти (разъем
ШУНТ). Длительность видимо определяется от состояния аккумулятора, т.е сколько ему годов.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Когда его вытянул...ток утечки стал 0, 01....Это лучше чем сбрасывать минус.
Гоша19
Сообщение ...Михалыч! » 15 янв 2017, 17:50
Гоша19 писал(а):Это лучше чем сбрасывать минус.
конечно лучше, только вот авто в ручную закрывать придется...
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение Микетыч » 16 янв 2017, 09:04
Центрзамок остается рабочим.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 16 янв 2017, 11:08
Микетыч писал(а):Центрзамок остается рабочим.
не-а... не работает-проверено...
...Михалыч!
Сообщение operator » 16 янв 2017, 11:17
...Михалыч! писал(а):конечно лучше, только вот авто в ручную закрывать придется...
Ну ... при отключении аккумулятора ЦЗ то точно работать не будет.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 01 фев 2017, 11:43
чего то я не понимаю про свой аккумулятор(на утро): после 2000км пробега нагрузочная вилка (без нагрузки) показывает 12,2- 12,3v , а вот через сопротивление( в вилке) 10,7v (на 6 сек)... И чему верить?
...Михалыч!
Сообщение Dementy » 01 фев 2017, 14:15
Вообще маловато после поездки - или потребление большое на заглушенной машине, или аккумулятор недозаряжен. Я бы для начала просто подзарядил и посмотрел как себя батарейка будет вести. Ну и потребление, конечно, надо померить.
Dementy
Сообщение ...Михалыч! » 01 фев 2017, 20:05
так 7-8-9 заряжал...Тема: Проблемы с запуском на холодную. утечки ток 0,05-0,06 А
...Михалыч!
Сообщение Dementy » 02 фев 2017, 10:35
Аккумулятор обслуживаемый? Плотность электролита по банкам есть возможность проверить?
Dementy
