Садится аккумулятор. Утечка тока, кз и пр.
Re: Внезапно (!) сел аккумулятор
Сообщение operator » 08 июн 2016, 16:45
 Замечание от модератора: operator
Сообщения про выбор конкретных аккумуляторов перемещены в профильные темы:
Тема: Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.4
Тема: Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.2D
Дальнейшие посты не по теме будут удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.2D
Сообщение Andryyy » 25 июн 2016, 22:51
Машина второй день стоит в гараже, напряжение сейчас 12,5 В. Пару недель назад заряжал автоматическим зарядным устройством, в профилактических целях. После зарядки напряжение было 13 В. Батарея родная. Стоит менять или пока нет, кто как думает?
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение ...Михалыч! » 25 июн 2016, 23:23
Andryyy
скинь клемму и увидишь реальное напряжение твоего аккумулятора...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Andryyy » 25 июн 2016, 23:40
Перед тем как заряжать, батарейка стояла часа полтора остывала. Замерял, было 12.8. Я почему её решил зарядить, во первых раньше в стояночном режиме меньше 12.7 не падало и во вторых, пока авто было неисправно, несколько дней были попытки реанимации, маслали стартером и т.п. и подсадили хорошо.
Andryyy
Сообщение ...Михалыч! » 26 июн 2016, 09:23
А вот "правильный" ли измеряющий инструмент?
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 26 июн 2016, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение Andryyy » 26 июн 2016, 09:30
Мультиметр хороший, не китай.
Andryyy
Сообщение ...Михалыч! » 26 июн 2016, 09:40
у меня (при подключенных клеммах) всегда 12,35 -12,45...Клемму снимешь -12,66... Стоит проехать 1000км, напряжение возрастает с 12,4 до 12,66(замер через 6 часов простоя)...ток утечки через "шерхан" 0,05-0,06А... А через кнопку 0,04-0,05А
...Михалыч!
Сообщение moheve » 26 июн 2016, 22:18
Добрый день! админу конечно виднее раз сюды перенаправивил))) - но у меня не внезапно и не сел - у меня ток утекает...
Аккум не держит зарядку - идет ток утечки 410 мАмпер, при отключении сигнашки, иммобилайзера и балалайки ток утечки падает до 33 мАмпер, что несомненно много и высаживает аккум за 4-6 дней... отключение предохранителей показало что задействован 15 Амперный пред с графикой на крышке предохранителей - книжка - мануал показал что это аудиосистема - но мы отключили все издающее звуки и результат тотже! подскажите в какую сторону рыть!
moheve
Сообщение ...Михалыч! » 26 июн 2016, 22:26
410мА в течение 20 минут -это нормально(авто засыпает)... Потом каков ток?( при включенных всех предохранителях и замкнутых концевиках) И кто сказал ,что 33мА это много?
...Михалыч!
Сообщение moheve » 26 июн 2016, 22:41
авто и после 20 минут не засыпает!
moheve
Сообщение ...Михалыч! » 26 июн 2016, 22:47
напрашивается вопрос: а "правильная" аудиосистема стоит или "правильно" ли она подключена? каков ток после 20 минут?
...Михалыч!
Сообщение moheve » 27 июн 2016, 08:20
аудисистема правильная отключена!!! при отключении предохранителя который по картинке мануала - аудиосистема - машина не зоводится. вот мне и интересно - может ли например антена присутствия ключа не давать заснуть блоку? - был похожий случай на гренадере после замены антены проблема ушла!
ток и после 20 мин 0,33
moheve
Re: Садится аккумулятор. Утечка тока, кз и пр.
Сообщение ...Михалыч! » 27 июн 2016, 09:16
0,33 - это же 330мА( а это много), а ты же писал про 33мА...Ещё наводящий вопрос: в последнее время ничего не делал по электрике в авто и вообще, как давно возникла проблема?
...Михалыч!
Сообщение moheve » 27 июн 2016, 09:28
давно... просто раньше ездил чаще и не парился...
moheve
Сообщение ...Михалыч! » 27 июн 2016, 09:32
извини, а без F26 каков ток(закрытие через кнопку на ручке)? пардон- без F26 кнопка не работает...На этом преде ещё висит блок управления электропитанием кузова, который читается только сканером -может через него бяка лезет...
...Михалыч!
