Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Как оптимизировать работу омывателя фар?
Сообщение St.Paul » 27 окт 2010, 09:13
а я вообще решил не отрубать. он меня не напрягает.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение DUZER » 27 окт 2010, 12:33
Весь топик перечитал и обалдел ну вы и горазды пофлудить :mrgreen:
Сюда к нам гляньте, делал мне мой товарищ по этим схемкам за 2,5-3 часа управились
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=279&t=43350
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Tocon » 30 окт 2010, 09:56
DUZER писал(а):Весь топик перечитал и обалдел ну вы и горазды пофлудить :mrgreen:
Мда сразу видно перечитал невнимательно, тут обсуждается возможность использования стандартного режима омывания, а не простым зажатием кнопки, тк сказать чотобы проходил полный цикл при одном прикосновении, а не удержании клавиши.
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение ddvvma » 30 окт 2010, 19:55
а мне
DUZER писал(а): DUZER
ответил в личку, что у него при нажатии на кнопку омыватель фар отрабатывает 2 раза (как и предусмотрено).
цитирую: при нажатии 2 раза брызгает, сказал (электрик) что релюшка слабая если сделать по времени нажатия (т.е. сколько времени удерживаешь кнопку, столько и льет)- проще пареной репы её спалить, а стоит около 1т.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Tocon » 31 окт 2010, 17:50
По той схеме, если только ее делать - будет работать по нажатию и пока держишь или мы чего то не знаем?
Tocon
Сообщение ddvvma » 31 окт 2010, 22:49
уважаемый DUZER.
ответьте прилюдно, как всетаки работает ваша кнопка при использовании приведенной вами эл.схемы?
Врач-хирург
ddvvma
Сообщение birul73 » 01 ноя 2010, 00:22
ddvvma писал(а):уважаемый DUZER.
Если позволите отвечу я, т.к. у меня реализована эта схема, делал сам, часа полтора. Работает только при нажатии на кнопку, держишь - моет, отпускаешь не моют, двойного хода омывателей нет.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение DUZER » 01 ноя 2010, 21:53
Нет у меня кнопку отучили от ручки но работа её стандартная жми не жми два раза цвыркнет и усё но паузу после сработки не надо выдерживать можно опять жать. Как мастер объяснил пока жмёш и держиш релюху можно спалить, да и большого толку от длительного напора небудет только расход. Схемки с киа-клуба ему дал хватило, ссылку выше кидал.
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Aigis » 02 ноя 2010, 18:37
DUZER писал(а):...два раза цвыркнет и усё...
Неее... По схемке ТАК не получиться, щас специально еще раз взглянул... Чего-то не клеится...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение ddvvma » 02 ноя 2010, 23:11
Мне кажется, что разница в том, что некоторые разрывают оба провода (контакты 3 и 9) и после их соединяют. А у других один из этих контактов посажен на другой. Вопрос только-третий на девятый или наоборот?
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... 3#p1163343
Добавил через 1 час
Здесь автор отрезал третий контакт (зел-черн) и сажал его на девятый (бел.)
http://fotki.yandex.ru/users/vpanin/view/243108/?page=0
режим работы такой схемы: Теперь на рычаг "дворников" омыватели фар не реагируют, а от кнопки работают так: нажал брызгают, отпустил перестали брызгать, т.е. почти вручную...
А на схеме показано полностью отрезать контакты 3 и 9 и замкнуть между собой.
Электрики, ваши коментарии... в студию.
Добавил через 10 минут
Aigis писал(а):Неее... По схемке ТАК не получиться, щас специально еще раз взглянул... Чего-то не клеится...
Андрей, ну что разобрались в схеме? Какие мысли?
Врач-хирург
ddvvma
Сообщение birul73 » 02 ноя 2010, 23:31
А какая разница, один обрезать и подсоединить на другой, или оба обрезать и соединить. Никакой! Я писал выше как работает омыватель по приведённой схеме, по другому не получиться.
birul73
Сообщение ddvvma » 02 ноя 2010, 23:37
birul73 писал(а):... по другому не получиться.
ну вы же не пробовали...
Тогда как делает ОД?
Врач-хирург
ddvvma
Сообщение birul73 » 02 ноя 2010, 23:44
ddvvma писал(а):ну вы же не пробовали...
Мы говорим о конкретной схеме, выложенной на форуме. Чтоб работало одно нажатие - два писания, сигнал должен проходить через блок управления, а эта схема отрубает блок управления и получается как лампочка в квартире - включил, выключил. Как делает ОД я не знаю, и думаю что никто на форуме не узнает, а то бы уважаемый Дмитрий-К.Д.В. поделился информацией, но это его работа.
birul73
Сообщение ddvvma » 03 ноя 2010, 18:02
Общался с человеком, которому разъединили работу омывателей у ОД. Обещал показать что и как сделали. Осталось только к нему подъехать и посмотреть. Кто в электрике разбирается более чем на бытовом уровне?
Врач-хирург
ddvvma
Сообщение регион 16 » 06 ноя 2010, 12:05
Вы уж посмотрите пожалуйста. А то только собрался резать! теперь жду..
регион 16
