Садится аккумулятор. Утечка тока, кз и пр.
Re: Внезапно (!) сел аккумулятор
Сообщение I v » 02 янв 2016, 21:39
"Прикурить" можно, но не поможет, денек постоит на морозе, и опять издохнет. :( То же самое, если зарядить полностью, на морозах от -15 неделю поживет максимум.
Да Бош S4, для бензиновой подходит вполне. Я Взял Варту G7 на 95 для дизеля.
В Юлмарте сейчас типа акция, цена приемлемая)
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение Алексей Омск » 04 янв 2016, 17:07
Ну вот и у меня кажись накрылась. После стоянки двое суток не завелась. Снял занес в тепло но как назло зарядка накрылась. Постояла батарея в тепле 4 часа пошел пускаться. Завелась нормально. На клеммах 13,05в на холостых. На незаведенной 11,96в. И это после пробега 25км. Похоже зарядку не берет. Посмотрим утром если не заведу пойду за новой батарейкой Отслужила 5 лет 5 месяцев 5дней после покупки авто. Наверное 555 это магическое число
Алексей Омск
Сообщение Sлава » 05 янв 2016, 03:52
При закрытой машине через какое время отключаются внешние световые приборы в режиме света в АВТО?
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение Алексей Омск » 08 янв 2016, 09:25
От безделья нашел советы про батарейки. Может кто найдет для себя что-то полезного http://www.avtomotiv.ru/sovet.php?yclid ... 2471869842 (Не реклама)
Алексей Омск
Сообщение DAN » 08 янв 2016, 11:18
Тема оживляется в морозы :D
DAN
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Алексей Омск » 08 янв 2016, 12:24
DAN писал(а):Тема оживляется в морозы
Так некогда было сани летом готовить
Алексей Омск
Сообщение DAN » 08 янв 2016, 16:01
Аха...
не совсем в тему- так как мой аккум "сел" не внезапно, просто в морозец натужно "заводилось", а на днях- не завелось
-холодно было
-короткие пробежки
-частые пуски
- ну и старенький видимо (5,5 лет)
зарядил- мафынка завелась.. Затем снова не завелась.. Дабы не искать приключения на свою .опу также прикупил пепелацу обновку
за крутью не гнался, просто бош на 70ач .. морозы нам теперь пофиг 8)
DAN
Сообщение Baralgin » 09 янв 2016, 21:40
Аккуратно,без нажима,выкручиваешь три клипсы,снимаешь воздуховод,далее ключом на 13 снимашь скобу,далее клеммы ключом на 10 и все
Baralgin
Сообщение T34 » 10 янв 2016, 00:01
Baralgin писал(а):Аккуратно,без нажима,выкручиваешь три клипсы,снимаешь воздуховод,далее ключом на 13 снимашь скобу,далее клеммы ключом на 10 и все
болт скобы между решеткой радиатора и акб?
T34
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Перед: пружины Lesjöfors 4044255, аммо koni 8641-1480
Зад: пружины Klaxon, аммо koni
Сообщение Владимирыч » 10 янв 2016, 00:12
Baralgin писал(а):далее ключом на 13 снимашь скобу,
На бензинке на 12 головка...
Владимирыч
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение dr_slam » 10 янв 2016, 08:20
Во блин, а я 13-й откручивал и закручивал. :(
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Алексей Омск » 10 янв 2016, 09:10
После двух дней стояния. Напряжение 12,8в При заводке 10,9в Запускается как горячая. Температура по машине -24
Алексей Омск
Сообщение suvfan » 10 янв 2016, 11:33
Sлава писал(а):При закрытой машине через какое время отключаются внешние световые приборы в режиме света в АВТО?
Через 30сек.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Baralgin » 10 янв 2016, 16:38
Да,только на бензинке,как выяснилось,на 12
Baralgin
Сообщение operator » 10 янв 2016, 17:19
Baralgin, dr_slam
 Замечание от модератора: operator
Настоятельная рекомендация ознакомиться с темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
