Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Как оптимизировать работу омывателя фар?
Сообщение Георгичь » 12 авг 2010, 10:01
Gads писал(а):не замерзнут, но характер струи изменится до неузнаваемости
Я имел ввиду сам механизм,который выезжеет,после зимы видел на подобных машинах такую неисправность,сумбурно выразился не зню как он называется.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение sts13 » 12 авг 2010, 12:00
....это идиоты заливают леватуру дешёвую вот и клинит, потом зимой полезно "рога" вд40 иногда пробрызгивать.... :wink:
sts13
Доп. информация: 2.2 дизель
Сообщение Gads » 12 авг 2010, 12:38
rex66607 писал(а):Я имел ввиду сам механизм
я зимой на Сорике каждый день ездил, таких проблем не было. даже наледи на них не было.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение St.Paul » 12 авг 2010, 12:47
я вот думаю. если убирать с омывателя лба, то получится омыватель льет ровно столько, когда ты жмешь кнопку. а что если просто тупо поставить реле в цепи с задержкой отключения на 1 или 2 сек.... разве нельзя? я в электрике слабо шарю, поэтому сильно не пинайте.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Aigis » 12 авг 2010, 12:57
Вопрос недопонял. То, что я излагал выше работоспособно полностью. Мы просто будем восстанавливать штатную схему на 5-6 сек. а все остальное будет делать штатный контроллер. Пока кнопка не нажата- схема разорвана, омыв фар не работает при омыве лба. Нажали на кнопку- схема штатная восстановилась на 5-6сек., контроллер отработал омыв фар, затем штатная схема опять разорвалась.
Все просто.
Вот поток сознания ночью, здесь подробнее http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=187&t=11912&st=0&sk=t&sd=a&start=179
Кстати, обратите внимание, у нас при вкл. ПТФ кнопка омыва работает как и хочется всем владельцам. Т.е. можно прикинуть (наверняка!) как лишить контроллер знаний о включенном ближнем и все получится. A между прочим в X-trail давно была та же проблема с омывом что и у нас. Только там достаточно вынуть диод из разъема в косе рядом с контроллером. И это- предусмотренное производителем решение. http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=18599
Решение должно быть простым и изящным. Как говорил Туполев: "некрасивый самолет не полетит"...
ВЫВОД: Очень хочется схему головного света и омыва лба!
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Георгичь » 12 авг 2010, 19:32
Gads писал(а): даже наледи на них не было.
Миш у меня было, по это му и очканул,нажимал на мойку,а они не выезжали.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Sleiter » 19 авг 2010, 13:36
 Замечание от модератора: Sleiter
Флуд потер...
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Сообщение birul73 » 07 сен 2010, 20:08
Сделал сегодня по выложенной схеме, всё работает раздельно.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Aigis » 07 сен 2010, 20:22
Дык в нештатном режиме! Уже говорилось...
Aigis
Сообщение birul73 » 07 сен 2010, 20:56
Aigis писал(а):Дык в нештатном режиме! Уже говорилось...
А меня не напрягает пару-тройку секунд подержать кнопку
birul73
Сообщение artem_101 » 15 сен 2010, 22:17
Aigis писал(а):Так давайте же поглядим на схему ОМЫВА ЛБА! Схему! Схему! Схему! :lol:
P.S. но глянуть куда и как идет сигнал с правого подрулевого очень хочется. Может просто его отрезать с какого-нибудь входа и усе...
В сервисе у диллера "Аврора-Юг" на салова на 1,5 часа, бесплатной мойкой автомобиля и 2300руб. с сохранением гарантии привели в чуство эту Корейскую недоработку. Теперь как положено: лобовое - отдельно, а фары отдельно. Доп. затраты, конечно, но уже ощутил всю прелесть. Реконмендую!!!
artem_101
Доп. информация: Второй Соренто
Сообщение ddvvma » 15 сен 2010, 22:33
Артем, вы присутствовали при работе электиков? Они объяснили, как им удалось решить проблему? Кнопку омыва фар необходимо держать несколько секунд для работы омывателей или один раз нажал и омыватели отработали 2 цикла?
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение artem_101 » 15 сен 2010, 23:08
ddvvma писал(а):Артем, вы присутствовали при работе электиков? Они объяснили, как им удалось решить проблему? Кнопку омыва фар необходимо держать несколько секунд для работы омывателей или один раз нажал и омыватели отработали 2 цикла?
При работе электриков не присутствовал, но судя по небрежно оставленному на коврике куске снятой фабричной изоленты дело не только в КАН-шине. Предварительный осмотр электронного блока под крышкой напротив левой водительсой коленки косяков не выявил.
А работает омыватель после однократного нажатия, при этом делает полный цикл (снечала омывает "ближний", потом "дальний"). Кстати, эту тему я им предлагал решить еще когда в форуме первые сообщения появились о том, что в Москве на Киширке делают. Но до Питела похоже только сейчас дошло (имеется в виду официальным путем).
artem_101
Сообщение St.Paul » 16 сен 2010, 06:10
сначала ближний, потом дальний? пожалуйста, увольте. омывается только ближний. я сам лично видел снаружи.2 раза делается просто для лучшего омыва
St.Paul
2011
Сообщение artem_101 » 16 сен 2010, 10:58
St.Paul писал(а):сначала ближний, потом дальний? пожалуйста, увольте. омывается только ближний. я сам лично видел снаружи.2 раза делается просто для лучшего омыва
Возможно вы правы, но по зоне очищенного стекла фары после срабатывания омывателя видно, что зона дальнего света чистая примерно на 3/4, либо у меня что-то нетак в омывателях, но степень покрытия на левой-правой фарах абсолютно симметричные
artem_101
