Интеллектуальный датчик АКБ (на минусовой клемме)
Re: Интеллектуальный датчик АКБ (на минусовой клемме)
Сообщение ...Михалыч! » 17 фев 2021, 13:01
и всё же поделюсь своими ощущениями ( буквально час назад ) ...
несколько дней назад отключил я датчик - поговаривали о больших морозах и тд...И сразу обратил внимание ,что появился какой то непонятный лишний звук(хотя ошибок не было ,кроме внутренней С1555) и чувствительность авто стала чуток вялой ,как будто легонько кто то придерживает авто сзади...поездил пару дней и чувствую, что - не то... обратил внимание и на вольтаж: при отключ датчике вольтаж(у меня в прикуривателе вольтметр индикаторный) начинает расти с 13,3-13,5v до 14.3v - это с утра (на расстоянии 20км),а вот когда датчик подключен наряжение наоборот с 14,3v опускается постепенно до 14,0...
И вот час назад вернул на место провод к датчику -и сразу появилась легкость в движении,пропал лишний шум...
неужели постоянно работающий генератор так тормозит авто? или что то ещё?
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение ZexOR » 17 фев 2021, 13:24
Мои наблюдение, что отключение датчика делает только хуже. Причина чаще всего не в системе зарядки.
У меня терялось напряжение на проводе от АКБ+ до блока предохранителей. Причина в плохом контакте наконечника у блока предохранителей. Я его поджал прессом и пропаял. Напряжение на этом участке перестало падать и наконечник в блоке предохранителей не греется больше. Теперь стабильно на АКБ 14,2-14,3В как и на новой. Мерцание света, кстати, тоже ушло.
ZexOR
Сообщение Hotdad » 17 фев 2021, 16:56
[user]...Михалыч![/user] писал(а):начинает расти с 13,3-13,5v до 14.3v - это с утра (на расстоянии 20км),а вот когда датчик подключен наряжение наоборот с 14,3v опускается постепенно до 14,0...
Это влияние температуры и подключенных потребителей, AMS вызывает падение напряжения с 14,5 до 12,5-12,7В
И напряжение в системе ничего не говорит о нагрузке на двигатель , нагрузка пропорциональна ТОКУ, отдаваемому генератором.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 15 ноя 2021, 10:11
возможно повторюсь: а прописывал кто либо в эбу авто другие данные акб, после замены - для датчика IBS ?
в BMW,знаю рекомендуют это делать... а у нас?
сомневался в работоспособности родной клеммы (зелень небольшая стала вылазить) и прикупил за 10S (как высоковольтный провод свечи -так в рекламе было) 37180-2Р110,установил временно -работает почти так же, как и исходный вариант(37180-2Р200)...
...Михалыч!
