Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Как оптимизировать работу омывателя фар?
Сообщение Георгичь » 10 авг 2010, 06:22
Aigis писал(а): Интересно, а после визита к официалам на Каширку так же?
Да работает так же,мне приходиться платить,т.к. я лох в электрике не бельмеса.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение yang » 10 авг 2010, 06:27
To ddvvma: вот, где-то выше пост... по его ссылке всё делал...
Хочу предложить к просмотру и обсуждению схему управления омыванием фар но не могу загрузить рисунки.
Выдает сообщение (Не удалось закачать вложение ./files/19048_f84edf0ef96f80ff889ac9ca852b4a75)
Добавил через 14 минут
Уже выложил на другом форуме http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... 3#p1163343
yang
Доп. информация: RX400h
Сообщение Tocon » 10 авг 2010, 13:25
Кто сделал, подскажите 3 и 9 разъем - это если смотреть со стороны проводов или разъема?
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение Aigis » 10 авг 2010, 16:15
Aigis писал(а): недурственно ознакомиться со схемой в части управления омывом лба...
Люди! Дайте схему! Пожалуйста! :crazy: :Search:
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение yang » 10 авг 2010, 19:13
по ссылке...
yang
Сообщение Aigis » 10 авг 2010, 23:49
Да не то! :evil: Я же писал: схему омыва ЛОБОВОГО СТЕКЛА. Вдруг можно там чего-нибудь найти...
Aigis
Сообщение St.Paul » 11 авг 2010, 07:11
А разве нельзя сделать так, чтобы при нажатии кнопки омыватель работал по нормальному циклу, а не получалось так, что нажимая кнопку мы как бы замыкаем цепь и омыватель льет пока держим кнопку.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Aigis » 11 авг 2010, 09:58
Так поэтому я и хочу посмотреть часть схемы, ответственную за омыв лба, может там сигнал на два пина идет и один отрезать (примерно так).
Aigis
Сообщение Витя » 11 авг 2010, 11:43
И охота же людям машину потрошить и насиловать.
Я когда озадачился расходом омывайки мне жена тут же способ нашла.
Щёлкаю с бл. света на габариты - мою лобовуху - возвращаю ближний свет. Нет проблем.
Витя
Доп. информация: бронза
Сообщение Sleiter » 11 авг 2010, 13:41
Витя писал(а):Я когда озадачился расходом омывайки мне жена тут же способ нашла.
Вы задумайтесь об осени и зиме, когда темнеет раненько и особенно на трассе за фурой от которой летит все к Вам в лобовуху и Вам ее нужно обогнать, и в это время Вы все время переходите с ближнего на габариты...
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Сообщение Витя » 11 авг 2010, 16:03
Так в таких условиях нехай и фары тогда моет.
Я так понимаю, что жаба за жидкость душит когда фары мыть не надо.
Витя
Сообщение Георгичь » 11 авг 2010, 16:34
Витя писал(а): Я так понимаю, что жаба за жидкость душит когда фары мыть не надо.
Витя жаба не душит,если уже успел поездить по слякоти ,то бы ты заметил бешеный расход омывайки,надо возить с собой ещё канистру.
Ещё один вопрос когда весь бампер будет во льду и ты будешь брызгать на стекло пипетки то же замёрзнут и не факт что они что моторчики не сгорят.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Aigis » 11 авг 2010, 16:47
... канистру по дороге туда и еще пару на обратную дорогу :) ...
Aigis
Сообщение Gads » 11 авг 2010, 18:02
Aigis писал(а):канистру по дороге туда и еще пару на обратную дорогу
ну, это смотря как далеко это туда.. я тут отписывался зимой как извел кажется 5 (!!!! :evil: ) канистр омывайки на 400 км пробега!
итого:
бензин примерно 1400р
омывайка примерно 1300р
вердикт: с этим надо что-то делать. вариант держать кнопку меня не устраивает. хочу чтоб при нажатии на кнопку, отрабатывался один цикл омовения :)
rex66607 писал(а):когда весь бампер будет во льду
не будет, ты же не водой из крана поливаешь!
rex66607 писал(а):пипетки то же замёрзнут
не замерзнут, но характер струи изменится до неузнаваемости :-))
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Aigis » 12 авг 2010, 01:27
Так давайте же поглядим на схему ОМЫВА ЛБА! Схему! Схему! Схему! :lol:
Добавил через 1 минуту
2 Gads:
Так на соляре омывайка дороже топлива выходит... :cry:
Добавил через 6 часов
Раз схему омыва лба никто не дает оглашу свою "резервную" идею:
В предложенном ранее варианте мы тупо отключали контроллер от управления омывом фар и вместо него зацепляли штатную кнопку, замыкающую уже напрямую реле насоса на массу. При этом от контроллера кнопку можно даже и не отрезать,- ведь выход с него уже висит в воздухе, т.е. то, что контроллер генерит мы просто теряем.
Предлагаю: прикинуть вариант, в котором реле насоса не тупо отрезается от блока, а подключено через доп. схемку типа "задержка отключения", управление для которой мы берем с кнопки, сохранив её соединения с контроллером. Т.е. нажал на кнопку- сигнал пошел на контроллер И на "схемку", которая КРАТКОВРЕМЕННО восстановила стоковый вариант соединений реле насоса и дала возможность контроллеру ШТАТНО отработать омыв фар. Затем по окончанию времени "задержки отключения" наша "схемка" разрывает цепь и при этом сигнал с контроллера УЖЕ не дойдет до реле насоса при омыве лба. Время "задержки отключения" должно быть достаточным для отработки штатного цикла омыва.
P.S. но глянуть куда и как идет сигнал с правого подрулевого очень хочется. Может просто его отрезать с какого-нибудь входа и усе...
Aigis
