Штатная камера заднего вида
Re: Штатная камера заднего вида в Новом Sorento
Сообщение road-runner » 27 мар 2013, 21:27
Подобрал не оригинал цена вопроса 1700р особо не ходил наверно и за 1500 можно было бы найти на Митино- базар. И Еxist идет на х.. со своими ценами. Показывает не хуже штатной есть парковочная разметка.Единственное колдовал немного чтобы не болталась в штатном месте. Ну и самостоятельная разборка сборка как парни писали + сломаные пистоны на крышке задней двери и пиво человеку который фишку переделал.
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение PAT » 28 мар 2013, 09:27
Антоннек
Совет чуть запоздалый, но все же, спасибо!
Раскрутил уже сегодня, герметичность камеры оставляет желать лучшего :(
К сожалению, фото не сделал, но то, что там творится это дааааа, вся химия с дороги внутри, там уже кристаллами все поросло....Отдал попробуют отчистить и восстановить, не получиться, может попробую запихнуть в родной корпус другую камеру, стоимость в 15 тыр. за то, что туда запихнуто - полное хамство.
Грязь "сосет" со стороны глазка, теперь задумался, что делать с камерой на новом спорте жены...
road-runner
Если не сложно, выложите ссыль на то, что туда запихнули в штатное место.
PAT
Сообщение nikosan » 28 мар 2013, 10:23
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение ShineOn » 28 мар 2013, 10:27
PAT писал(а):может попробую запихнуть в родной корпус другую камеру
При замене имей в виду, что штатная камера может иметь напряжение питания +6Vdc.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение PAT » 28 мар 2013, 10:30
nikosan
О, спасибо! Уже ближе к телу, правда зачем с планкой не понятно :unknown: Буду думать и над этим вариантом по деньгам уже гораздо лучше :)
ShineOn
Спасибо!
Один вопрос, может или имеет? От чего зависит? Можно ли по артикулу узнать?
У меня штат. камера подключена к китайской голове, делал первый хозяин.
PAT
Сообщение ShineOn » 28 мар 2013, 10:36
PAT
Если у тебя комплектация с навигацией, то там точно +6Vdc.
А если камера выводится на салонное зеркало заднего вида, то там я точно не знаю.
Пардон, не дочитал сообщение до конца. В твоём случае надо бы посмотреть, откуда питание на КЗВ подведено. На китайских головах обычно без затей: там питание на камеру с ГУ не выводится, и скорее всего, у тебя питание на КЗВ каким-то обходным образом подведено. А как и сколько - лучше проверить по месту. И опять же: ты точно уверен, что камера штатная, а не установлена прежним владельцем вместе с китайским ГУ?
ShineOn
Сообщение PAT » 28 мар 2013, 10:47
ShineOn
Да, уверен, при включение заднего хода, начинает мигать диод на зеркале. Но ГУ не ковырял.
Да и камера, которую извлекли, родная киевская, вряд ли бы ее стали покупать за 15, когда можно купить что-то гораздо дешевле.
PAT
Сообщение ShineOn » 28 мар 2013, 10:55
Понятно! Ну можно сделать проще: напряжометром померять, сколько вольт поступает на камеру, из этого уже и исходить при покупке замены. Если окажется тоже +6, то либо камеру с таким питанием взять (такие есть), либо преобразователь питания 12Vdc-to-6Vdc поставить.
ShineOn
Сообщение PAT » 28 мар 2013, 10:58
ShineOn
У меня пока надежды на восстановление старой, хотя обнадеживать не стали :(
Ну и вариант от ursа тоже неплох, там под планкой ржавое все насквозь....может и поменять все вместе и сразу.
PAT
Сообщение Дмитрий009 » 28 мар 2013, 18:30
родная камере на соренто стоит примерно 8000 руюлей. оригинальная. у меня на санта фе точно такая же стоит. крякнула не давно, пршлось покупать в корее.
Автозапчасти из Кореи. Лексус РХ 350, вайбер . ватсап 89227667187
Дмитрий009
Доп. информация: Лексус РХ 350
Сообщение road-runner » 30 мар 2013, 14:11
Для Pat http://www.sotmarket.ru/product/kamera_ ... -2305.html.
Похоже на эту по форме.
road-runner
Глючит штатная камера заднего вида
Сообщение kiaone » 05 апр 2013, 16:15
Ребята может было у кого такое
Началось все с того что при включении камеры по ней шли какие то помехи, потом все было в красном тоне и не отображалась разметка, а сегодня утром вообще не включилась, немного проехал попробовал заработало, в чем может быть косяк?
боюсь ехать на сервис раскурочат пол машины ничего не сделают а сломают что то новое :(
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Глючит штатная камера заднего вида
Сообщение Reut » 05 апр 2013, 22:16
Когда тестил новую машину у ОД, было точно такое же. Манагер удивлялся - только что типа работала.Прогрелся, поездил, снова заработала камера (а то был черный экран).
Вобщем похоже это косяк Соренто, не впервый раз читаю об этой проблеме...
Reut
Доп. информация: Prestige, Cosmic Blue
Сообщение Valendron » 06 апр 2013, 10:55
Ребят, пользуйтесь поиском - все уже обсуждалось много раз : Тема: Штатная камера заднего вида в Новом Sorento
Камера действительно неудачная - помехи и изменение цвета - первые признаки скорой поломки.
Valendron
Сообщение Aigis » 06 апр 2013, 11:31
Ни фига не похоже... Кстати, а у меня уже вторая камера пару дней назад крякнула! И опять разгерметизация виной, так что замена оригинала на оригинал совсем не панацея, одна камера-одна зима. Вот такая арифметика 8) Изображение
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 2
