Не решаемая проблема.
Re: Не решаемая проблема.
Сообщение maxim210682010 » 02 сен 2023, 00:23
Куда то не туда это все общение привело. Спасибо за советы.
maxim210682010
Сообщение ...Михалыч! » 02 сен 2023, 00:52
maxim210682010
вставлю свои "5 копеек"...
соглашусь с Hotdad - начни с простого, одолжи хороший акб и попробуй...
по всем твоим описаниям получается ,что почти вся энергия вырабатываемая твоим геной идет на зарядку твоего "не свежего" акб и для нормальной работы вентилятора через сопротивление её просто не хватает... ток "лентяй" лезет туда, где меньше сопротивление... поэтому малая скорость с импульсами, а большая - всё ровно...
возможно я и не прав...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение maxim210682010 » 02 сен 2023, 11:44
Спасибо
Добавлено через 4 минуты 31 секунду:
...Михалыч! писал(а):maxim210682010
Пошел снимать АКБ у соседа) Спасибо!
Добавлено через 6 часов 53 минуты 21 секунду:
maxim210682010 писал(а):Спасибо
СМЕНА АКБ не помогла, но супруга смогла сформулировать как Вам объяснить что мне не нравится. Машина мурлыкает( как кошка( импульсно). при этом движок не трясет, звук приблизительно вот такой: му-мур-мур, но тут тоже как-то интонацией надо паузы выдерживать..... короче самое ближайшее по звучанию , для понимания, это мурлыкание! Завтра поставлю опять перемычку на резистор... руки уже опускаются(((
maxim210682010
Сообщение ...Михалыч! » 02 сен 2023, 18:52
ну тогда не знаю... а видео со звуком можно?
...Михалыч!
Сообщение maxim210682010 » 02 сен 2023, 21:27
...Михалыч! писал(а):ну тогда не знаю... а видео со звуком можно?
там звука то как нет левого, двигатель работает ровно. просто сидя в салоне ощущается это мурлыкание. Я пытался заснять, но толку реально нет. этот импульс ощущается если руку на фару поставит. Прям четко мур.мур... Кошаря Ля!
Добавлено через 5 минут 11 секунд:
Раньше на старых подушках двиг немного трепало, была вибрация, но сейчас ее практически нету( считаю ее допустимой с учетом нагрузки и износа двигателя)
Добавлено через 25 минут 58 секунд:
https://youtu.be/AcDxCWSmf4w
maxim210682010
Сообщение александр 962 » 29 янв 2024, 19:10
компрессию проверял.
александр 962
Сообщение Hotdad » 29 янв 2024, 22:10
А если климат выключить ?
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
