eval писал(а):... низкий уровень масла
hard писал(а):уровень показывает жёлтая лампочка, при проверке не активируется
На Sorento XM нет датчиков уровня масла, как таковых. Вообще. Контролируется только давление масла. И то, довольно условно.
operator писал(а): На Sorento XM нет датчиков уровня масла
hard писал(а):Не так, уровень показывает жёлтая лампочка, при проверке не активируется, на простой приборке посветить фонариком сверху на правом дисплее - видно, загорается ниже нижней метки по щупу.
eval писал(а):Сдерну с него фишку или клеммы в ней замкну, чтобы желтая лампочка загорелась
syv писал(а):Будешь менять масло (когда сольёшь старое) увидишь горит-не горит.
syv писал(а):увидишь горит-не горит.
eval писал(а): где этот датчик находится?
hard писал(а):Справа по ходу на поддоне, его хорошо видно.
eval писал(а):Где тогда датчик давления стоит?
