Не работает один задний фонарь
Re: Не работает один задний фонарь
Сообщение Ramb » 08 окт 2021, 09:43
Lev5511
смотри планку в блоке под капотом, в принципе нужно померить приходит ли на пред +, и дальше, проверить в клемном блоке в стойке пассажира, такое ощущение у тебя где то обрыв или окислилось.
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Lev5511 » 09 окт 2021, 02:31
Ramb писал(а):и дальше, проверить в клемном блоке в стойке пассажира
Спасибо... но опять же про блок в стойке не знаю... Завтра вскрою дверь багажника, проверю клеммы...
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение Ramb » 09 окт 2021, 11:59
Lev5511
в стойке пассажирской где ноги есть клеммная коробка, проверь все разъемы на предмет окисления
Ramb
Сообщение Lev5511 » 10 окт 2021, 18:06
Ramb писал(а):проверь все разъемы на предмет окисления
Спасибо... Проверил... Там чистота идеальная, окислений нет...
Ещё заметил что стопари горят, а стоп на козырьке не горит... Видно он завязан с габаритом как то...
:oops:
Интересно, блок комфорта связан с габаритами...
Lev5511
Сообщение Ramb » 10 окт 2021, 18:37
Lev5511
Проверь + на фишки заднего фонаря, если оно есть, то проблема в фонаре.
Ramb
Сообщение Lev5511 » 10 окт 2021, 20:48
Ramb писал(а):Проверь + на фишки
приходит всего 5 вольт...
В режиме стоп сигнала все диоды горят...
Lev5511
Сообщение Ramb » 10 окт 2021, 23:35
Lev5511
должно 12, померь на всякий случай, с левой стороны, так же надо померить в клемной коробки сколько там приходит на фонарь... странно, а ты ничего доп опции раньше не ставил?
Ramb
Сообщение Lev5511 » 11 окт 2021, 22:44
Ramb писал(а):а ты ничего доп опции раньше не ставил?
Не ставил... машина для работы, не до понтов... Все фишки проверены, заданы вопросы где только можно, никто не знает про правый задний фонарь... В общем надо грамотного электрика, а то уже грешу на ЭБУ..
Вот корейцы накрутили, поставили бы просто предохранители... %)
Lev5511
Сообщение Ramb » 12 окт 2021, 10:45
Lev5511схема простетская, просто найди где у тебя из 12 получается 5 вольт...
Ramb
Сообщение Пилот410 » 12 окт 2021, 20:17
Если просто глюки, начать с простого .. Проверь плафон подсветки багажника. На моей причиной многочисленных глюков был сгнивший плафон, над ним типа полочки с которой весь конденсат стекает прямо на плату и фишку .Началось все с электрозамка багажника ,то работает то нет . Менял в сборе ( ИМХО , не более )
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Lev5511 » 12 окт 2021, 23:06
Пилот410 писал(а):Проверь плафон подсветки багажника. На моей причиной многочисленных глюков был сгнивший плафон,
Всё проверенно. Нигде нет даже малейшего окисления, ни в ногах пассажира, ни в задней двери... Не вскрывал только обшивку правого заднего крыла, там тоже фишка-клемма вроде должна быть.
Lev5511
Сообщение dr_slam » 13 окт 2021, 06:30
А тупо снять фонарь и присоединить к выходу с блока, чтобы исключить всю цепочку проводов?
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Lev5511 » 13 окт 2021, 12:00
dr_slam писал(а):фонарь и присоединить к выходу с блока
Фонарь работает... На правый габарит при прозвоне приходит 5 вольт... И стопы горят...
Выход с блока?.. Где? Там такая же штоль фишка как в фонаре?..
Lev5511
Сообщение eval » 13 окт 2021, 12:22
Lev5511 писал(а):Выход с блока?.. Где? Там такая же штоль фишка как в фонаре?..
Наверное, имеется в виду подать 12В от аккума прямо на твой правый габарит. Лучше через предохранитель, конечно.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение syv » 13 окт 2021, 15:19
eval писал(а):Лучше через предохранитель, конечно
Может массу фонаря прозвонить??? Проверить где не звонится масса или 12в.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
