Глючит центральный замок
Re: Глючит центральный замок.
Сообщение dr_slam » 26 мар 2017, 07:37
Вот как с похожими проблемами борются на Соул: http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=15&t=3261
Вот и меня настигла эта серийная поломка КИА.
Решил вопрос за пару часов, благодаря форуму и первопроходцам этого вопроса.
Поменял двойное реле на два отдельных. Купил 2 шт. покрупнее, с катушкой на 12 вольт и контактной группой на ток до 30 А. Предохранитель стоит на 20 А. Теперь, в случае проблем с примерзанием замков, надеюсь сгорит предохранитель, а не поплавятся контакты реле.
Отчет на Драйве https://www.drive2.ru/b/466575836175139098/
Важно при демонтаже реле не вырвать его ножки из платы с мясом, плата двойная, точнее их две и спаяны они так, что ремонт будет невозможен и придется таки купать новый блок.
Надо бокорезами понемногу выкусывать куски реле (чувствовал себя средневековым стоматологом :) ).
Потом паяльником на 40 Вт я выпаял оставшиеся ноги из платы и деревянной зубочисткой прочистил отверстия в плате ( ! Не протолкните куски старых ножек зубочисткой внутрь — можно замкнуть платы между собой).
далее все просто. на картинках все понятно.
Реле любые, с обмоткой на 12 вольт и контактами на 30 ампер (кто то писал, что родное реле на 30 А, хотя по виду сроду не скажешь). мои на 30А раза в 3 больше :)
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Yugin » 26 мар 2017, 08:46
Отлично ! Хорошее решение - 2 выносных реле . Есть частичка колхоза , но надежно и долговечно .Не покупать же из-за подобных проблем ,целиком блок .В Корее он наверное долларов 100 стоит , у нас 3-4 и более цен .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение odin1973 » 26 мар 2017, 10:33
на экзисте блок 60000 бьется стоит.......если по гарантии не сделают -бум паять
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение Ustas » 26 мар 2017, 11:35
Официальный сказали 30, но на просторах инета есть и за 18. Весь вопрос его просто ставишь и поехал или надо ещё колдовать с прошивками кодов
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Если кто может посоветовать "пайщика" в Москве с меня пиво
Ustas
Сообщение andreich1 » 26 мар 2017, 18:31
Всем привет.
Может здесь есть ответ на вопрос.
Тема: Замок водительской двери заклинило
Мне меняли блок ipm по гарантии. Правда , только с 3 раза. Сейчас все работает уже 4 мес.
Andreich1
andreich1
Доп. информация: PREMIUM
Сообщение Ustas » 26 мар 2017, 21:30
andreich1 писал(а):Всем привет.
Что касается моей проблемы то диагноз поставлен, нужен "доктор"
Добавлено через 1 день 17 часов 47 минут 41 секунду:
Коллеги, я уже писал про проблему немного выше. Для её решения кроме "доктора" ещё понадобилась электро схема, с учётом, что там есть релюхи и микропроцессор и всякое такое. Может кто подскажет где можно найти или скачать такую электро схему?
Ustas
Сообщение odin1973 » 28 мар 2017, 20:40
odin1973 писал(а):на экзисте блок 60000 бьется стоит.......если по гарантии не сделают -бум паять
приговорили блок.гарантия. при приеме сказали -блок?))) да глупости все это))) на форуме ерунду пишут)))
через пол часа отдали машину сказали завтра привезут и поменяют. пока так
привезли через неделю- поменяли-всю работает.
odin1973
Сообщение vitzer » 11 июн 2017, 17:53
Тоже что-то случилось с центральным замком, точнее с замком двери переднего пассажира. Она не закрывается и не открывается с кнопки. Только с кнопки на брелоке или кн. ЦЗ в салоне и снаружи водительской двери.
Если открыть дверь изнутри, то несколько раз щелкает центральный замок. Если закрыть ЦЗ и нажать кнопку на наружной ручке, то ничего не происходит. Но можно потянуть за ручку, и дверь разблокируется и откроется. При этом несколько раз щелкает ЦЗ, а остальные двери остаются закрыты. Если перед открытием кнопку на ручке не нажимать, то дверь, как и положено, останется закрытой.
Еще заметил, что после раскладывания правого зеркала оказывается задран вверх зеркальный элемент.
Так как все завязано на правой двери, то возможно перебился провод в гофре.
Машину закрыл с брелока. Причину буду искать после выходных.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение Nomad19831 » 08 июн 2018, 13:12
и как теперь машину открыть вот в чем вопрос.. ключ в замок не лезет.. кто как открывал??
Добавлено через 5 часов 45 минут 37 секунд:
Nomad19831 писал(а):ключ в замок не лезет.. кто как открывал??
поскольку гребаный замок закис вусмерть пришлось дядьку звать... :cry: :cry: цена собственной тупости.. 2500 руб за вскрытие.. замок снял разобрал два часа ВДшкой размачивал.. теперь работает.. машина ключа не видит ни одного, сначала батарейки поменял думал в них дело, хрен там. дело в реле открывания дверей или проблема глубже???? хелп
Nomad19831
Центральный замок
Сообщение SVL » 08 мар 2019, 22:22
Добрый вечер.
Мужики, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Когда машина не прогрета, центральный замок с ключа не снять. Открывает только богажник, через багажник попадаю к задней правой двери))) далее водительской, сожусь с двери кнопка блокировки/разблокировки тоже не открыаает двери, но закрывает. Стоит проехать 30 минут и все работает, с ключа открывает/закрыаает. Машина остывает и опять все тоже самое, главное на ключе нажимаешь на разблокировать, сигнал проходит, лампочки мигают, а замок не открываеться :?: . Форумы читал, там в основном не закрыть машину пишут, может быть не реле всетаки??? Грешил на морозы, но сегодня +7 и тоже самое. Батарейку в ключе менял с новой 2025 на 2032 непомогло. У кого было подобное, подскажите пожалуйста, а то замучило через багажник в машину поподать)))) Заранее спасибо.
SVL
Re: Центральный замок
Сообщение Talik » 09 мар 2019, 01:00
Стекло менял?
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение SVL » 09 мар 2019, 10:03
Нет, стекло не менял.
За неделю до этого, менял масло в двигателе и механик хакрутил минусовую клему на аккумуляторе, больше не делал ничего. Не считая моки автомобиля.
SVL
Сообщение Ramb » 09 мар 2019, 11:03
SVL
сигналка стоит ?
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение SVL » 09 мар 2019, 12:00
Да, автозапуск, блокировка капота.
Добавлено через 5 минут 32 секунды:
Но сигналкой пользуюсь редко, в основном когда морозы перед выходом из дома, для прогревки автомобиля, в основном центральный замок. И вот такая беда(
SVL
Сообщение Вован74 » 09 мар 2019, 12:21
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
