Не запускается двигатель!
Re: Не запускается двигатель!
Сообщение Леха226 » 14 апр 2016, 15:30
Добрый день тоже такая проблема,иногда не заводится нажимаю на кнопку старт/стоп мигает приборка и что то щёлкает но стартер не крутит,иногда машина сама глохнет на ходу ,потом спустя какое то время заводится как ни в чем не бывало(
Леха226
Сообщение Ramb » 14 апр 2016, 17:46
Леха226
первое ... закрути клеммы на аккуме!
у меня еще была проблема с контактом на стартере... открути + на стартер и прикрути, замени гайку на медную...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Леха226 » 15 апр 2016, 20:12
Контакт почистил гайку не менял,высвечивается значок АКБ и сам включается климат контроль,сейчас уже не глохнет на ходу но заводится через раз,пару раз когда не завелась показывала ошибку check water separation ,почистил отстойник и заменил топливный фильтр толку нет,
Леха226
Сообщение Ramb » 15 апр 2016, 20:15
Леха226
проверь минус на аккумк и клеммы на кузове... и вообще все клеммы аккума...
Ramb
Сообщение andrey27a » 15 апр 2016, 20:46
Леха226
Сдерни клеммы аккумулятора, протри окислы на аккуме и хомутах, смажь и плотно прикрути.
Сдерни фишку датчика состояния аккума на минусовой клемме, проверь на окись контакты, передерни пару раз.
Сдерни папу с Эбу, проверь на окислы, передерни пару раз.
Клеммы аккумулятора желательно смазывать спец смазкой для клемм (у ЛиквиМоли такая есть).
Для окисленных контактов есть спец спрей-смазка (у Ликви так же есть или аналог)
Еще как вариант умирает аккум если он с постройки.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Fedot » 16 апр 2016, 00:24
andrey27a писал(а):Сдерни фишку датчика состояния аккума на минусовой клемме
Вот что это на клеме! А у меня один проводок полностью оторван, какие могут быть последствия? Для чего он вообще?
Сорри что не в тему...
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение andrey27a » 16 апр 2016, 06:20
Где то в ветке как то обсуждали, но гугл в помощь, суть одна, но как настроен Эбу сорика на датчик это тайна https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&client=opera&hs=VtI&channel=suggest&tbm=isch&prmd=ivns&ei=Wq0RV9D-MImVsAGDuYSIAw&start=20&sa=N
Как пример, если датчик воды в фильтре сработал, то двиг переходит в аварийный режим, а как с этим датчиком дело обстоит фиг знает, но вещь должна быть не маловажная, вроде чек выскакивал у кого-то без него.
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 18 апр 2016, 07:53
andrey27a писал(а): но как настроен Эбу сорика на датчик это тайна
уже нет...
Тема: Минусовая клемма
...Михалыч!
Благодарил (а): 378 раз.
