Утечка в покое 0,55 ампера
Re: Утечка в покое 0,55 ампера
Сообщение DiCh » 30 дек 2015, 11:23
Допуск в режиме покоя, не более 0.1А
Замена батарейки (АКБ), ток до нормы никак не снизит. Шина CAN, может засыпать до 15 минут.
Часто некорректное подключение магнитолы (усилителя) вызывает повышенный ток.
DiCh
Сообщение operator » 30 дек 2015, 11:46
Echelon писал(а):...около 550 мА в течении двух-трех минут (а может и больше, не помню..) после закрытия штатным брелком, т.е. постановки на охрану. Затем тихо щелкает какое-то реле и ток уменьшался до минимальных значений.
Включается, т.н. спящий режим.
Echelon писал(а):Возможно это "какое-то" реле и подзалипло.
Как вариант, проверить работают ли стеклоподъемники через минуту после глушения двигателя.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Yugin » 30 дек 2015, 12:30
Микетыч писал(а):[user]...Михалыч![/user] писал(а):даже 0,2А -это много...не соглашусь, среднестатистический показатель.
200 mA , через 3 дня машина зимой уже не заведется .
Неплохо ,если показатели будут 30 -90 mA .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 30 дек 2015, 20:30
до 50 mA!
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Микетыч » 04 янв 2016, 18:32
Сдается проблема решена, замена аккумулятора?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение sanekoren » 04 янв 2016, 22:42
Первый раз была замена аккумулятора оказалось банки замкнули! Заменил на новую и опять 25 тоесть стало заметно если авто не использовалось более 3 дней. Тоесть красные дни календаря плюс выходные или новый год или отпуск.
Потому как в рабочие дни не замечпаешь если ездиешь каждый день. Начал ковыряться и вышел на такие цифры. Есть конечно еще вопрос если батарейка того она может высаосвать так при замере? тоесть саморазряд плюс потребление увидит ли такое прибор?
Щас 31 уехал в деревню на другом авто для экперемента дабы проверить батарейку отключил клему . Приеду 9-го погляжу волтаж если быде в районе 10 значит кирдык батарейке. Есть грешок на то что возможно высаживает генератор потому как он дает ток от 13.4-14.0 что я думаю маловато так как у сородичей 13.8-14.4 . Самому туда залезть проблема .
Стеклоподъемники после глушения авто через 10 секунд не активны! Еще грешок на криворукость установщиков РЕМОТО. Кстати в нерабочем состоянии моторчик для омывателя фар тоесть он или развалился или нае...ся может он высаживает так как он был ремонтным в изоленте от старого хозяина может и замкнул х.з. холодно туда лезть.
Полазив в инете у некоторых такие же проблемы на соренто но так и не выявили кроме как кто-то забывал свет выключать в багажнике. Вывод поеду к электрику ну там не хило наверное выйдет по работе и поиску.
Добавлено через 4 дня 22 часа 41 минуту 40 секунд:
Решено брак РЕмото
sanekoren
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение ...Михалыч! » 10 янв 2016, 17:59
Блин, постоянное чувство не дозаряженного аккумулятора... Сегодня с утра 12.45v, вчера тож такое... Во вторник снимал и подзаряжал, через 6 часов 13,02v , на следующий день утром уже на авто 12,65v... Сегодня решил проверить ток утечки: через кнопку 0,04-0.05А , через "шерхан" 0.05- 0.06А...И куда смотреть?
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 10 янв 2016, 18:10
что за аккум ... лет скока?... обслуживаемы аккум?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение operator » 10 янв 2016, 18:13
...Михалыч! писал(а):Блин, постоянное чувство...
Георгий, извини, но это похоже на манию какую-то. Во всех темах ищешь, что не так с машиной, хотя она у тебя работает безотказно.
Имхо, конечно, но не мешай машине ездить. Смотри не под капот, а на дорогу. Там намного интереснее.
Добавлено через 30 секунд:
Про напряжение на аккуме до запуска буквально вчера обговаривалось в соседней теме:
Тема: Обслуживание аккумуляторной батареи..
Имхо, опять же, всё у тебя в порядке!
operator
Сообщение ...Михалыч! » 10 янв 2016, 18:14
Ramb писал(а):что за аккум ... лет скока?... обслуживаемы аккум?
не обслуживаемый, год эксплуатации...После зарядки под нагрузочной вилкой чуть более 11v показал...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 10 янв 2016, 18:28
ну если не обслуживаемый то тут ни чего ни сделаешь...
нужно спец оборудованием ... есть такой приборчик который все по аккуму показывает... вольтаж, емкость, ток.... и еще черт знает чего еще показывает))))
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 11 янв 2016, 23:12
operator
говоришь, на манию похоже? Вопрос: почему свежий аккумулятор теряет вольтаж за несколько дней с 13v до 12,45v при токе утечки 0,05А ?(при засыпании через 20мин ) :shock:
Поехал сегодня на работу(13км) Пол дороги 14,25v, а пол 12,54v (подключил тестор утром в прикуриватель) Из нагрузки: противотуманки с габаритами,одна попогрейка,печка на 5 делении,радио...Обратно ещё веселее: минут 10 (после заводки) 14,1v , а потом теже 12,54v... Вольтаж подымался, только при вкл блжнего-дальнего или подогрева лобового до 14,26V
...Михалыч!
Сообщение operator » 11 янв 2016, 23:25
Хоть раз за год пользования новым аккумулятором проблемы с заводкой автомобиля были?!
operator
Сообщение ...Михалыч! » 11 янв 2016, 23:48
нет... крутил и в -18С, но очень тяжело(на клеммах было 12,3v), а вот при -25С -нутром чувствую, уже бы и не завелся...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 13 янв 2016, 07:33, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение operator » 12 янв 2016, 00:03
operator писал(а):Хоть раз... проблемы с заводкой автомобиля были?!
...Михалыч! писал(а):нет... крутил и в -18С
Если нет никаких проблем, то зачем паниковать?! К тому же я, как радиоинженер, считаю замеры, подобные описанным выше, не совсем корректными. На величину бортового напряжения, особенно измеренного под нагрузкой, может много что влиять. Начиная от алгоритма работы генератора и весьма сложной работой современной автоэлектроники в целом, базирующейся на микропроцессорах, а не только диодах и реле, и заканчивая несовершенными методами считывания и съёма информации. KIA Sorento - это не ВАЗ 2101.
Но это, всего лишь, моё мнение. Нравится выискивать проблемы там, где их нет - пожалуйста. Каждый проводит своё время, как считает нужным.
operator
