Моргание ксенона
Re: Моргание ксенона
Сообщение kral796 » 03 фев 2015, 18:33
Talik писал(а):диод
схема есть? чем диод там помогает?
Добавлено через 8 минут 56 секунд:
не выдержал. свою прибамбасину разобрал... диод там даже не один, но прикол ее только в наличии реле которое зацепляет ближний напрямую к аккумулятору... и это даже не обманка... на классике в ней смысла вообще не вижу, т.к. фары идут без доп. блоков.
на гламуре - если только защитить этот блок умный, но как быть с индикацией сгоревших лампочек? нагрузки то вообще почти не будет... :Search:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Talik » 03 фев 2015, 18:42
Обмануть нештатное подключение, чем еще. Все правильно, там диодный мост. В соренто xm fl есть контроль света, на исключение колхозинга. Установка ксенона напрямую без реле грозит выгоранием блока комфорта, они пачками валяются у ОД. Схемы нет. Как и нет индикации сгоревших лампочек лично у меня. Подключение через аккум уравнивает напряжение в штатной цепи, как если бы стояла галргеновая лампа.
З.ы. И про классик никто не говорит, тема вроде находится в разлеле R.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Talik » 03 фев 2015, 19:09
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/03/334754b615eff0cc44178c8259671329.gif[/img]
Нашел схему, вроде она.
Talik
Сообщение kral796 » 03 фев 2015, 19:12
Talik писал(а): Все правильно, там диодный мост.
да не! никакого моста. просто защита от обратных токов или от дурака.
Talik писал(а):Подключение через аккум уравнивает напряжение в штатной цепи, как если бы стояла галргеновая лампа.
не уравнивает а пускает бросок тока мимо этого блока. раз он такой нежный то лучше сразу такую обманку у этого блока и заколхозить причем из простой релюшки а не той что с ксеноном идет... да и аккуратнее будет чем эти сопли от фары до фары в подкапотном прятать! :)
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
не у меня не такая! гораздо проще.
kral796
Сообщение Talik » 03 фев 2015, 19:20
kral796
А я именно про эту.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
Что-то я чую мы с тобой совсем про разные вещи говорим :)
Talik
Сообщение kral796 » 03 фев 2015, 19:24
Talik писал(а):http://4autoshop.ru/products/provodka-d ... -H4-s-rele
моя выглядит тютелька в тютельку, а по схеме вообще не соответствует! твоя схема похоже с обманкой сразу?
kral796
Сообщение Talik » 03 фев 2015, 19:29
kral796Если верить инету то эта схема именно той реле для биксы по ссылке. И сопоставляя все описания в ней это так и есть. То есть те, что у меня стоят. Твоя тоже с фишкой под H4 шла?
Talik
Сообщение morbid » 03 фев 2015, 21:05
Talik писал(а):...менять.
Фтопку! Поставить человеческие лампы!!!
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Talik » 03 фев 2015, 21:17
Или так :)
Talik
Сообщение kral796 » 04 фев 2015, 03:46
Talik
Ага ))) и картинка на блоке один в один и провода все красивые и в гофрах) ))
А внутри....
Да и про описание на том сайте - ничего внятного...
Да и сама твоя схема для меня не понятна - зачем столько наворотов и диодный мост ?! Чего они в постоянном токе то выпрямляют? :)
kral796
Сообщение sund » 04 фев 2015, 19:06
Здесь есть схема подключения http://www.club-sorento.ru/forum/showthread.php?t=2143&page=4
Без реле с 2009 года лучше не ставить, есть реальная вероятность попасть на дорогой ремонт.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Nothing » 13 сен 2016, 14:53
Подскажите, проблема схожая. Ксенон Китай. Правая горит на ура. Левая мерцает и а момент разгорания моргает и может погаснуть. Выключил /вкл - снова разгорается. Пробовали на прямую плюс дать - горит ровно без мерцания. В чем может быть дело. Правая горит хорошо без нареканий.
Добавлено через 26 минут 11 секунд:
Может мне тоже надо эту диодную хрень поставить :))
Nothing
Сообщение Adom » 13 сен 2016, 16:48
Nothing писал(а):Может мне тоже надо эту диодную хрень поставить
Нужно. На обоих машинах стоит ксенон с диодами, аналогично, как на ссылке, размещенной выше Ув. sund Работает на ура, с плавным розжигом и затуханием
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Nothing » 13 сен 2016, 16:52
Я правильно понял? Заказываю то что по ссылке для h4 и от туда уже беру провод и ставлю к своему ксенону? А может есть нормальный ксенон уже с этим диодом?
Nothing
Сообщение Talik » 13 сен 2016, 17:29
нету. реле ставить.
Talik
