Неадекватная работа датчика уровня топлива
Re: Неадекватная работа датчика уровня топлива
Сообщение skv173 » 14 июл 2016, 06:51
странный момент. по экзисту смотрю, другой номер выдаёт:
31130-2P000 в сборе
а это не в сборе. сам по себе - 94430-2P000
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение ROM 51 » 14 июл 2016, 14:24
Я как выписывал на экзисте так номер тебе и написал, мне пришло все нормально. Поставил и уже год катаюсь без проблем. А то тоже стрелка прыгала временами.
ROM 51
Сообщение skv173 » 14 июл 2016, 14:39
ROM 51 писал(а):Я как выписывал на экзисте так номер тебе и написал, мне пришло все нормально. Поставил и уже год катаюсь без проблем. А то тоже стрелка прыгала временами.
аа... всё понял. у вас ж БЛ а тут тема ХМ
skv173
Сообщение YGrik » 29 авг 2016, 13:12
Привет, Кирилл. Так как проблема то решилась - заменой 94430 или заменой 94460? У самого такие проблемы. Думаю что заказывать. Всё сразу (дорого), или же только 94430?! У нас же два датчика, чтоб им "пусто было"... (((
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение skv173 » 29 авг 2016, 17:31
проблема решилась сама собой. точнее, больше не возвращалась. мне трудно сказать, в чём причина была. в тот день, я сделал чиптюнинг автомобиля. поставил прошивку от паулюса. но то ли прошивка села криво, тол ли у меня кахах авто, а там как то по другому с Экологическими нормами Евро, а прошивка для российских авто. но после этого, ездил по хакасии неделю, считал литры, что бы не опустошить бак. а после возвращения вернул прошивку и всё вернулось как и прежде. может просто глюк был от заправки под крышку. на сколько знаю, прошивка не влияет на бортовой комп.
skv173
Сообщение YGrik » 29 авг 2016, 22:09
skv173 писал(а):проблема решилась сама собой. точнее, больше не возвращалась. мне трудно сказать, в чём причина была. в тот день, я сделал чиптюнинг автомобиля. поставил прошивку от паулюса. но то ли прошивка села криво, тол ли у меня кахах авто, а там как то по другому с Экологическими нормами Евро, а прошивка для российских авто. но после этого, ездил по хакасии неделю, считал литры, что бы не опустошить бак. а после возвращения вернул прошивку и всё вернулось как и прежде. может просто глюк был от заправки под крышку. на сколько знаю, прошивка не влияет на бортовой комп.
Блин. Капец. Ну теперь я в конец запутался. :(
24 августа купил машину. И чтобы добраться до дому - заправил полный бак. Стрелка поднялась до половины, чуть выше, и дальше так и не захотела идти. :( А потом то почти пустой бак, то половина, то на втором делении, то около 0-ля. Хз на что думать...
YGrik
Сообщение YGrik » 12 сен 2016, 09:16
В общем полез я к датчику, который справа (по направлению: от заду к переду) - не открутил крышку бака.
Было несколько попыток:
1) Крутил один специалист руками. Занимается тяж. атлетикой.
2) Крутили вместе. Вместе ходим на занятия по тяж. атлетике. :D
3) Стучали/простукивали острым предметом, цепляясь за кромки крышки на предмет закисания (в предыдущем авто мне это помогло).
4) Смастерили с двух цепных маслосъёмников устройство под два ключа, которое на момент поворота, стягивала/цеплялась за крышку, тем самым её проворачивая - итог гнулся бак, крышка так и не пошла.
Сила то есть, но можно нафик оторвать крышку вместе с резьбой на баке. Ум и осторожность всё таки побеждает.
Вопрос к знатокам - как и чем её оттуда снять?!
YGrik
Сообщение Ramb » 12 сен 2016, 09:32
YGrik
все просто... с помощью разводного ключа... я уже писал и фотал как снимал
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение YGrik » 12 сен 2016, 10:14
Ramb писал(а):все просто... с помощью разводного ключа... я уже писал и фотал как снимал
Дааа, инфы там предостаточно:
Ramb писал(а):ура .... я все такие открутил ... упорство и труд, а главное газовый ключ все что угодно открутит))))
Лежит газовый ключ, пару баллонников на фото. Всё. :mda:
Если нет никаких других хитростей, то моё приспособление куда более приближённей к истине. Либо у Вас крышка попроще оказалась и сразу отдалась.
YGrik
Сообщение Ramb » 12 сен 2016, 11:08
YGrik писал(а):Лежит газовый ключ, пару баллонников на фото. Всё.
на фото все что я использовал, газовый ключ должен быть не большой.
не крышка долго не поддавалась, я поломал несколько упоров! но потом приловчился и открутил, получается хороший момент как от оригинального клуча)
Ramb
Сообщение YGrik » 12 сен 2016, 13:14
Ramb писал(а):но потом приловчился и открутил, получается хороший момент как от оригинального клуча)
Ну так зачем тянуть кота за яйла, давай, рассказывай! :) Тут многим будет очень интересно и на пользу. Как ты его применял? Куда делал упор? Куда тянул? Хотя бы схематично. ))
YGrik
Сообщение Ramb » 12 сен 2016, 13:43
YGrik
да я же написал в посту к фотке... берешь газовый ключь и ручками упираешь в выступы на крышке и вороток между ним... и крути
Ramb
Сообщение YGrik » 12 сен 2016, 14:06
Ramb писал(а):YGrik
Ууу, всё ясно. У меня дела похуже обстоят. Между руками и постукиванием, мы собачили этот разводной ключ. Соскакивал, как только мы прикладывали бóльшие усилия. Идея оказалось провальной. Мы её сразу откинули.
Повторюсь - механизм который мы соорудили, должен был Вашу крышку открутить одним ключом из двух и чуть ли не одной рукой. :(
Что с моей крышкой - непонятно. :( Но буду ещё пробовать... Уж очень мне не нравится работа моего ДУТа...
YGrik
Сообщение Лео » 12 сен 2016, 14:42
YGrik писал(а):Но буду ещё пробовать
Предварительно м.б. погреть мастику- герметик, которая под крышкой, феном???
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 12 сен 2016, 14:59
YGrik
плохо старались((( надо было еще пробовать... у меня тоже не с первого раза получилось!
Ramb
