Интеллектуальный датчик АКБ (на минусовой клемме)
Re: Минусовая клемма
Сообщение sund » 17 дек 2014, 12:00
GENACC
Это про него и есть. Алгоритм работы у этой системы непонятный только. Ну и лишнее слабое звено
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение GENACC » 17 дек 2014, 19:44
sund
Я понимаю его, (датчик), отключить и напруга стабилизируется? Скачки напряжения пропадут, может и моргания тож???? надо попробывать...что скажет Мозг наего отключение???
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Сообщение sund » 18 дек 2014, 01:21
Состояние датчика сканер видит, видимо не отключишь не узнаешь.
sund
Сообщение GENACC » 18 дек 2014, 16:41
sund писал(а):Состояние датчика сканер видит, видимо не отключишь не узнаешь.
Отключу - напишу результат! а пока надо гараж раскопать....снега у нас много :)))
GENACC
Сообщение fatherDima » 22 дек 2014, 19:58
На 2010 году такая приблуда есть
Есть , я отключил , то есть сама отпала
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение sund » 23 дек 2014, 01:13
fatherDima
И как напряжение себя ведет?
sund
Сообщение fatherDima » 23 дек 2014, 04:29
купил вольтметр в прикуриватель , на нем все время прыгает , радиостанция запитана от аккума через реле , на ней напряжение стоит чётко , но сколько не помню точно
На вольтметре 13,9- 14,0 на трансивере 14,3Вт
fatherDima
Сообщение sund » 24 дек 2014, 08:23
fatherDima
Вольтметр в прикуривателе поверить надо, разница в показаниях слишком большая.
sund
Сообщение 996 » 16 янв 2015, 23:11
вот еще инфа по этой теме http://tis.bmwcats.com/doc1088845/
996
Доп. информация: комплектация Lux
Сообщение ...Михалыч! » 02 июл 2015, 11:50
sund пробовали отключать? и каков результат?
...Михалыч!
Благодарил (а): 389 раз.
Сообщение sund » 02 июл 2015, 12:50
[user]...Михалыч![/user]
Пока все нормально работает трогать не буду. В случае проблем с зарядом/утечкой первый кандидат на проверку/отключение.
sund
Сообщение ...Михалыч! » 02 июл 2015, 13:37
сегодня подключил тестер (с двумя,знаками после запятой) в прикуриватель и проехал до работы(13км при t=16C)...
1. после заводки напряжение в бортсети -14,12в
2. после перекура(10 мин) напряжение упало до 14,08-14,09
3. после 15 минут(в движении) напряжение ещё упало до 14,06-14,08
4. после 35 минут(13км- по городу) напряжение упало до 14,04-14,06в
Из нагрузки вентилятор печки на два деления...
Вкл климата" в авто",ни как не влияло на падение или увеличение напряжения в сети...
А вот вкл ближнего увеличивало напряжение до 14,19-14,21в...
Вкл задней передачи уменьшало до 13,99в...
После глушения 12,84в
Добавлено через 6 часов 20 минут 23 секунды:
через 5 часов:
напряжение в сети 12,44в перед заводкой, t=24C, вкл климат в "авто" постоянно
все показания увеличены на 0,02в во всем диапозоне замеренных утром...
В момент заводки- провал до 11,86в, с постепенным увеличением (8-10 сек) до 14,10-14,14в
После глушения 12,87в
...Михалыч!
Сообщение zet200 » 04 июл 2015, 20:36
...Михалыч! писал(а):sund пробовали отключать? и каков результат?
Отвечу я. Я в теме про внезапно севший аккумулятор писал свою эпопею. Здесь кратко. Отключил я этот датчик и проблем с зарядкой нестало. В остальном не увидел никаких изменений.
zet200
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 06 июл 2015, 14:22
откл и я этот контроллер...вот езжу и наблюдаю...пока сложно однозначно рассказать что и как происходит в сети...Пока заметно,что идет постоянный заряд(перезаряд) батареи и почти не видно тока утечки...
...Михалыч!
Сообщение zet200 » 06 июл 2015, 17:36
...Михалыч! писал(а):откл и я этот контроллер...вот езжу и наблюдаю...пока сложно однозначно рассказать что и как происходит в сети...Пока заметно,что идет постоянный заряд(перезаряд) батареи и почти не видно тока утечки...
14.2-14.3 у меня показывает.Вроде и не перезаряд это. Такие же показатели на второй машине на Рекстоне.
zet200
