Запуск кнопкой START/STOP со второго нажатия
Re: Запуск кнопкой START/STOP со второго нажатия
Сообщение Yugin » 10 янв 2015, 18:42
Тогда моя версия - аккумулятор .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алексей Омск » 11 янв 2015, 08:09
Отогревай стартер. Водичка попала или конденсат. Удачи.
Алексей Омск
Сообщение Dimon0972 » 11 янв 2015, 14:08
Подскажите,есть ли предохранители на стартер и где?я смотрел в салоне один,он целый.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение Ramb » 11 янв 2015, 14:26
Dimon0972
в мурзилке посмотри... поверь врят ли пред тогда щелчков втягивающего не было бы... просто пошевели плюсовую клемму ... поможет один раз завестись...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение abrams » 11 янв 2015, 22:43
Был у меня в ремонте меган с кнопкой, тоже не заводилась, оказалось клемма на стартёре была ослаблера соответственно окислилось.открутил, почистил, смазал и хррошо затянул
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Dimon0972 » 12 янв 2015, 13:02
Я правильно понимаю,что + идет на втягивающий,или помимо его еще + идет на стартер?
И кто нибудь стартер снимал? подьемник нужен или на земле можно снять?
Dimon0972
Сообщение abrams » 12 янв 2015, 13:10
Dimon0972 писал(а):Я правильно понимаю,что + идет на втягивающий,или помимо его еще + идет на стартер?
на стартер идет 2 провода, один +, толстый провод и управляющий провод, он тонкий. + прикручивается гайкой, управляющий вставляется клемма., Все прикручивается в торец втягивающего
abrams
Сообщение Dimon0972 » 12 янв 2015, 16:12
Да все так и есть,втягивающий щелкает,стартер молчит,походу там что-то залипло.Блин и обидно,я ведь и крутил-то до этого немного,секунд 5 .
Наверно перед поездкой в сервис,тресну по нему чем нибудь,может поможет:)
Dimon0972
Сообщение Ramb » 12 янв 2015, 17:42
Dimon0972
попробуй + на него на пряму жахнуть...
Ramb
Сообщение Dimon0972 » 13 янв 2015, 12:22
Все-отвез в сервис на эвакуаторе,сняли стартер,попробывали от акком.запустить,он заработал-мать его так.Походу несильно по нему треснул вчера.Но все равно на проверку отдал, залип он на морозе.Так что вопросы по сьемке стартера-сюда:)
Dimon0972
Сообщение Ramb » 13 янв 2015, 16:45
Dimon0972
надо было жахнуть по нему + проводом от аккума... может ожил бы)
Ramb
Сообщение Dimon0972 » 13 янв 2015, 18:12
Тут еще не вся история,когда я поливал фильтр горячей водой,замкнулся минус,который на блок идет,провод внутри перегорел.(Это узнали только после ремонта и установки стартера,когда установили,а она опять некрутит,я уже расстроился,но мастер башковитый попался,все нашел)
Сам тупанул,когда поливал,забыл зажигание выключить.Погрел бля фильтр-на 6т.р.
Dimon0972
Сообщение potter » 29 мар 2015, 20:09
Dimon0972 писал(а):Погрел Sля фильтр-на 6т.р.
Да!!! У меня братцы таки аккум-р подох,собака( Взял Медалиста за 3 рубля на 70 ампер!!!
Отлично пашет.... :D
potter
Re: Запуск кнопкой START/STOP ПРОБЛЕМЫ "HELP"
Сообщение Andrew67 » 31 мар 2017, 17:52
krosh писал(а):Апну тему.
Машина с кнопкой. Последнее время иногда не включается зажигание. Чаще всего по утрам.
Сажусь, нажимаю тормоз, нажимаю кнопку. Слышно как поворачивается блокиратор руля. Панель не зажигается, магнитола молчит. на кнопку не реагирует.
Если открыть водительскую дверь опять слышно звук блокиратора руля. Машина вернулась в первоначальное состояние.
Со второй, иногда с третьей попытки все начинает работать.
Подскажите где собака порылась?
То же самое началось... Кто то еще встречался с подобной ситуацией?
Andrew67
Сообщение abrams » 31 мар 2017, 18:14
Andrew67 писал(а):То же самое началось
надеюсь мобила не рядом с ключом лежит?
abrams
