Не работает штатный парктроник
Re: Не работает штатный парктроник
Сообщение HellAD » 12 фев 2014, 15:06
Алекс199 писал(а): Но при включении ЗХ начинает орать как будто в стенку уже уперся. Помыл машину, - результата нет.
Аналогичная проблема. Парктроник орёт, не зависимо от наличия препятствий. На улице +1, никакого обледенения нет. Моек тоже не было с момента, когда всё работало.
Похоже придётся посещать ОД.
HellAD
Доп. информация: 2013г. LUX
Сообщение Razorblade » 13 фев 2014, 10:02
сломался задний паркьтроник. Раньше при включении задней передачи издавался один длинный звук и далее он пищал при приближении к препятствию.Теперь при включении издается три коротких сигнала и на препятствия он не реагирует. Парктроник штатный. Вчера работал, седня уже нет( Протирал, не работает.
Судя по всему проблема не в датчиках,а в сигнале. Парктроник звуковой, без дисплея.
Добавлено через 5 дней 1 час 36 минут 37 секунд:
Завтра еду к дилеру, если в итоге окажется что проводок оторвался (разъело солью и т.п) - это гарантийный случай или нет?
Razorblade
Сообщение drv » 11 май 2014, 22:55
Коллега, что сказал дилер?
А то у меня аналогичная проблема.
drv
Сообщение Razorblade » 03 авг 2014, 21:47
Была замена датчиков со жгутом в заднем бампере с помощью рем.комплекта..
Вообщем, на заводе должным образом не закрепили хомута, провод слетел с клипс и прогнил (соль, зима и т.п). Меняли по гарантии. Вообще замена парктроников - случай гарантийный и не зависит от пробега.
Razorblade
Сообщение Mossad » 12 авг 2014, 13:44
наткнулся на сбой в работе заднего парктроника.
Не знаю, сталкивался ли кто-то, но у меня такое первый раз.
Вчера при параллельной парковке заметил, что не пищит парктроник. Я всегда паркуюсь по зеркалам, но парктроник для меня приятное дополнение.
Я вспомнил, что при включении задней передачи не услышал характерный писк индикатора включения R.
Матюгнулся, представив, что моя супруга может продолжить парковку до характерного стука.
Выключил авто, подождал пару секунд, включил, парктроник заработал.
Так что прошу всех отнестись внимательно, вдруг данный сбой не единичен.
Ближе к 3 к км перед зимой поеду делать нулевое ТО и переговорю с мастерами.
Читать полностью: http://reviews.drom.ru/kia/sorento/84532/#update77274
Mossad
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: KIA Sorento III, 2.2 CRDI, Comfort
Сообщение Brio » 25 дек 2014, 20:22
Проблема как у топикстартера (партроники не работают оба, но автопарковка работает).
Машине всего лишь месяц.
Перестал работать когда за окном было лишь -5 максимум. А когда забирал машину из салона мороз доходил до -13 и проблем не было.
Посему не могу понять с чем связано это.
На предыдущих машинах бывало, что глючил в другую сторону (орал без причины).
А в этом случае, можно забыться, понадеявшись на писк, и упереться. Камера то сейчас засрана :)
Brio
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение sund » 26 дек 2014, 01:48
Обращался по гарантии для ремонта заднего парктроника. При диагностике сказали, что вышли из строя 4 датчика. После установки 4 новых датчиков система опять дала ошибку, после чего сняли бампер и стали проверять проводку. Причина была в окисленных контактах.
Brio
Исправный парктроник пищит при включении R один раз, при сбое 3 раза.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Brio » 26 дек 2014, 07:19
У меня издает один писк при включении R
Brio
Сообщение sund » 26 дек 2014, 20:24
Brio
Если пищит один раз и работает автопарковка, значит датчики в порядке. Проблема с выводом показаний. А что вы к дилеру не подъедете? Пускай думают, меняют блоки.
sund
Сообщение Brio » 26 дек 2014, 22:12
Так вот записался к дилеру, но там запись только за неделю почти. Вот думал, может проблема известная, и ее можно решить проще. А то перед новым годом много других интересных дел, кроме дилера ;)
Завтра все-же попробую клеммы сбросить.
Brio
Сообщение sund » 27 дек 2014, 00:18
Brio
У меня заняло 1+2=3 недели. Работа 3 часа, правда машину бесплатно помыли.
На 8 бед один hard reset :D
sund
Сообщение Brio » 27 дек 2014, 11:10
Проблему решил: снял клемму аккумулятора и после этого все заработало. надолго ли ?
Brio
Сообщение sund » 28 дек 2014, 02:04
А что переживать, если хороший дефект, то за 5 лет вылезет. А так экономия время на поездку к дилеру. Одно плохо - нет индикации сбоя.
sund
Сообщение Brio » 28 дек 2014, 09:34
и не факт, что на это 5 лет гарантии ...
Brio
Сообщение sund » 28 дек 2014, 11:22
Электрика 5 лет, см. условия гарантии.
sund
