Ramb писал(а):Антон-RTMC
если не работает только с водительского места ( с пассажирского работает) от это только там... проверить просто в фишке замкнуть контакты и посмотреть опустится ли стекло
.....какие конкретно?))))))
Антон-RTMC писал(а):...в клемме? или в самом блоке под кнопками?
косяк... у меня сервисная программа не работает... схемку скинуть не могу...(((
была?Ramb писал(а):так я ему и предлагаю замкнуть и посмотреть цела ли проводка
Микетыч писал(а):в дверь из салона заходит жгут, в салоне должен быть разъём в районе стойки. Разъедини его проверь состояние контактов, собери обратно. Из водительской двери у нас идет кодированный сигнал на блок в пассажирской двери(это называется мультиплекс.)Этот блок декодирует сигнал и выполняет твою команду. Отсутствие управления несколькими устройствами указывает на большую вероятность плохого контакта, чем неисправность дверного модуля. В недавнем прошлом не было ли кузовных работ на автомобиле?
Антон-RTMC писал(а):сегодня проверил все жгуты, разъединил - побрызгал все разъемы - эффекта нет! надо электросъхему...
