Установка в автомобиле розетки питания 220В
Re: Установка в автомобиле розетки питания 220В
Сообщение Михаил-Andover » 05 окт 2013, 09:06
Виктор, я полностью с тобой согласен по всем пунктам, что подбирать инвертор по параметрам нужно исключительно по паспорту :-)
Но что написано в приведенном выше паспорте, расчитано либо на идиотов, либо писАл это человек, ни разу не знакомый с электротехникой, либо это просто дурной перевод, поскольку даже на первый взгляд там пяток ошибок :-).
OFF
И, увидев параметры, заявленные в паспорте (200 киловатт выходной мощности :-))))) и, обалдев от счастия и купив данный прибор, который может уместиться под курткой (чуть больше блока сигарет), пользователь сразу спалит его, подключив к нему сварочник киловат так на 20 на даче и будет грязно ругаться, не получив желаемого результата и унюхав притный запах горелой пластмассы.
Выходная мощность - от 1 до 200KW (киловатт) - абсурд.
Размеры и масса такого блока будет под полтонны, в противовес заявленным.
Выходной ток - 220v- абсурд.
Частота 50/60 (так какая конкретно?) или там есть возможность выбора?
Номер модели - 1200 W - ну, да, может, может и обозначается мощностью....
И только в последней строчке ясность, что 1.2 кВт, боюсь, что гуангдонг дай-то бог выдаст под 800 ватт.
Извиняюсь за офф и такие пространные рассуждения, но я инженер, и привык оперировать правильными терминами. И 12 вольт для меня - это 12 вольт, в отличии от торгашей, для которых 12 вольт - это где-то от 3-х до 25-и.
За ссылку спасибо, почитал.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение регион 63 » 05 окт 2013, 11:07
О токе покоя... На многих инверторах есть автоматическое отключение при отсутствии нагрузки через определенное время, в таком спящем режиме потребляемый ток инвертора очень мал, меньше тока саморазряда аккумулятора.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение SCHEF » 05 окт 2013, 13:24
Михаил-Andover писал(а):И, увидев параметры, заявленные в паспорте (200 киловатт выходной мощности )))) и, обалдев от счастия и купив данный прибор, который может уместиться под курткой (чуть больше блока сигарет), пользователь сразу спалит его, подключив к нему сварочник киловат так на 20 на даче и будет грязно ругаться, не получив желаемого результата и унюхав притный запах горелой пластмассы.
Истину глаголиш !!!
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение Виктор Ишимский » 05 окт 2013, 14:17
Михаил-Andover писал(а): либо это просто дурной перевод, .
Михаил, от китайцев можно ожидать и не такого. :) в целом для простого пользователя сойдёт.
Ты лучше мне скажи, раньше подключал маленькую болгарку 1250w к этому инвертору работала правда сила тока меньше чем от сети 220v.
Сегодня попробывал запустить болгарку, начинает набирать обороты, срабатывает защита, в чём причина?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 05 окт 2013, 14:30
Виктор, это офф - ответ в личке.
Михаил-Andover
