Ошибка C1555
Re: Ошибка с1555
Сообщение Ramb » 22 сен 2013, 16:28
d1m0n
Ты масло класса с3 льёш? Я тоже примерно в 30 разобрал... По причине мне казалось много через обратку гнало во впуск масла... Гнало прилично и с ерг и вообщем там много каки... Снимать легко... один патрубок и помой му 4 болта... я еще мыл все патрубки впускные...
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
d1m0n
А ошибка 1555 появляется вновь?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Ошибка с1555
Сообщение d1m0n » 22 сен 2013, 16:34
да масло залил Premium DPF Diesel 5w-30
ошибки с1555 теперь нет :)
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
а у тебя когда вкл. габариты на приборке значок зажигается ?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
чё-то заметил что не горит ( панель с super vision) мож когда разбирал контакт пропал
d1m0n
Доп. информация: limited
Re: Ошибка с1555
Сообщение Ramb » 22 сен 2013, 16:45
d1m0n
Не тоже не горит... Я постоянно с противотуманками езжу... Там значек есть... А что бы полегче было генератору я светодиодные впихнул
Ramb
Re: Ошибка с1555
Сообщение d1m0n » 22 сен 2013, 16:48
успокоил :)
Добавлено через 53 секунды:
а что-нибудь на корейце для зимы менять надо кроме ГУРА ?
d1m0n
Re: Ошибка с1555
Сообщение Ramb » 22 сен 2013, 16:50
d1m0n
Ну значит все хорошо... Будешь ездить и радоватся) не забудь только в гидро жижу поменять
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
d1m0n
Вроде все... А вообще подумай о смени масла в коробке... Ты уверен за пробег... Что он не скручен
Ramb
Re: Ошибка с1555
Сообщение d1m0n » 22 сен 2013, 21:23
да вроде по всем показателям пробег родной
d1m0n
Re: Ошибка с1555
Сообщение Ramb » 23 сен 2013, 07:40
Все равно не затягивай я на 40 меня и масло было не айс... А у нас одногодки... Масло стареет... только лей атф пс-4... 3 не лей...
Ramb
Re: Ошибка с1555
Сообщение d1m0n » 23 сен 2013, 14:22
а в редукторе и в раздатке (передний мост) менял ?
d1m0n
Re: Ошибка с1555
Сообщение Ramb » 23 сен 2013, 14:24
d1m0n писал(а):а в редукторе и в раздатке (передний мост) менял ?
я проверял... и менял... но я думаю до 90 дотянет... но лучше больше 3-5 лет не держать масло...
Ramb
Re: Ошибка C1555
Сообщение d1m0n » 23 сен 2013, 15:20
а по поводу охлаждающей жидкости не стоит беспокоиться ?
как она с морозами?
d1m0n
Re: Ошибка C1555
Сообщение Ramb » 23 сен 2013, 15:23
d1m0n
нет она на 200 000 рассчитана... но у меня другая проблема... мне надо долить... а вот ни как не куплю... и вообще какую нада...толком не знаю...
Ramb
Re: Ошибка C1555
Сообщение Микетыч » 23 сен 2013, 18:48
d1m0n писал(а):а ты говорил на счёт дроселя, его как засто надо мыть ?
щас пробег 26000 км.
раз в 30000 рекомендуется.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Ошибка C1555
Сообщение ...Михалыч! » 26 дек 2017, 12:48
чек не горит...но почитав сегодня авто через elm327, нашёл две ошибки: U1111 и С1555
U1111 откл минусовая клемма- так оно и есть...
С1555 что то с шасси пишет elm...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 04 янв 2018, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Re: Ошибка C1555
Сообщение andrey27a » 26 дек 2017, 14:45
...Михалыч
Давно катаешь без датчика на клемме? как впечатления? аккум доволен зарядом? запуск бодрячком?
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Ошибка C1555
Сообщение ...Михалыч! » 26 дек 2017, 18:56
andrey27a
сложно сказать-бодрячком или нет (у нас +4С утром)...С месяц наверное , может быть чуть больше...Но вот 2 дня к авто не подходил и утром 12,34v ...
Добавлено через 1 день 9 минут 34 секунды:
вчера подключил клемму ... снял ошибки... недельку поезжу наблюдая...потом опять сниму клемму...
...Михалыч!
