top.mail.ru
Загорелась лампочка AIRBAG
Re: Сервисные комбинации нажатия клавиш управления
Сообщение abrams » 01 июл 2015, 07:14
makcimakc писал(а):на табло загорелся аирбек, пробовал разные сканеры ошибок но непомогло как горел знак аирбека так и продолжает гореть
Скорее всего подрулевая улитка, а так диагностика в помощь
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Загорелась лампочка AIRBAG
Сообщение Fedot » 25 фев 2016, 00:56
Подскажите, улитку по гарантии меняют, это гарантийный случай? Кто-нибудь менял по гарантии?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение abrams » 25 фев 2016, 20:20
Fedot писал(а):Подскажите, улитку по гарантии меняют, это гарантийный случай? Кто-нибудь менял по гарантии?
Меняют, если вы туда не лазили и не было ударов
abrams
Сообщение makcimakc » 29 июл 2016, 20:07
Поменял шшейф подрулевой колонки и всё прошло
К нему ещё сигнал и управление магнитолой подключается ну и сам аирбек конечно.
makcimakc
Доп. информация: второе поколение 2009-2012 г.
Сообщение dr_slam » 05 июл 2017, 07:24
Вот и меня постигла проблема с горящим аэрбегом, ничего не делал, и ни с того ни с сего лампа перестала гаснуть, пошевелил все провода под сиденьем не помогает, придётся к официалам ехать диагностироваться. :(
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение netoka » 05 июл 2017, 13:51
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение mr_hood » 11 окт 2017, 16:15
Ппц сегодня загорелась лампа айрбэг. с чего начать? мне уже давно не нравился натяжитель водительского сиденья, когда отстегиваешь ремень он должен сам уезжать на свое место а у меня только с моей помощью.
mr_hood
Доп. информация: серебро,бежевая кожа,крыша стекло
Сообщение netoka » 12 окт 2017, 09:27
Начать с чтения ошибок, дальнейшие действия будут зависеть от кода ошибки.
Ремень промыть моющими средствами. Тема: Плохо убирается ремень безопасности (со стороны водителя)
netoka
Сообщение ferodo01 » 16 окт 2017, 10:13
И у меня загорелось зараза.... Диагностика выявила большое сопротивление в цепи рулевой улитки, т.е. обрыв, надо менять улитку. Цена 160 у.е. оригинал, купил на алиекспрессе заменитель за 10 у.е., приедет поставлю в сервисе и посмотрим как оно. Номер детали 93490-2P170
https://ru.aliexpress.com/item/93490-2P ... 262.TtO8WO
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение mr_hood » 16 окт 2017, 19:30
только что приехал с диагностики,причина-эта долбаная улитка :) ну чтож буду раскошеливаться на оригинал... вот и все :)
Добавлено через 9 минут 2 секунды:
ferodo01 писал(а): на алиекспрессе заменитель
можно еще экономней на фишку эту вешаешь сопротивление 2,2 Ом и можешь дальше ездить,только не нужно забывать о своей безопасности и безопасности будущего владельца.. как то так
mr_hood
Сообщение ferodo01 » 16 окт 2017, 21:08
Нашел оригинал на ибей за 77 баксов, уже не 160 хотя бы. Такое ощущение что роллс ройс водим.
ferodo01
Сообщение ferodo01 » 28 ноя 2017, 10:14
Вобщем приехала улитка с Али
, в сервисе поменяли, ошибку сбросили сканером, датчик поворота руля переставили со старого на новый. Все чики пуки. По виду они вообще никак не отличаются, один в один, просто на одном написано Киа, на другом ничего.
ferodo01
Сообщение aleksey34 » 01 апр 2018, 22:16
Загорелся индикатор airbag srs, не задолго до этого отказал круиз контроль, потом мультируль, проблема была в часовой пружине он же подрулевой шлейф. Стоимостью от 9-12т.р  предложили перепоять дорожки на шлейфе, сделал. (2000р за работу) и как понял через два дня, напрасно. Проблема повторилось, остались в работе только кнопки Volum. Ознакомился с инфо на форумах, нашел подходящее - на алиэкспрессе 600р. Получил посылку через 3 недели, установил, по советам форумчан сделал за пару часов, спасибо им огромное. Стер ошибку возникшую входе поломки у диагностов - 500р. Все хорошо. Но вот спустя пол года понял, что скупой платит дважды
В кратце: отказ круиза, ошибка srs, и самое главное - сбой блока управления подушек безопасности, который исправляется не стиранием ошибок, а его заменой (16 т.р.).
Но благодаря советам бывалых нашел специалистов которые перепрашили блок-2,5т.р, заменил часовую пружину, оригинал-9т.р.
Более с китайским товаром не дружу))
aleksey34
Сообщение syv » 01 апр 2018, 22:26
aleksey34 писал(а):Более с китайским товаром не дружу))
Ты уверен на 100%, что в том числе в китайской пружине. Это байда до безобразия простая, чтобы на второй день отказать.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение DiCh » 02 апр 2018, 00:06
Шлейф не мог вызвать поломку блока, которую требовалось бы исправлять перепрошивкой.
DiCh
