Не работают габариты с левой стороны
Проблемы с электроникой Сорик 2010
Сообщение Санек38 » 27 июн 2013, 15:08
Приветствую всех.
Купил вчера сорика 2.2 турбодизель 10 года, при покупке сразу не заметил косяк с габаритами.
Вообщем проблема в следующем.
1. Если машина заглушена, включаю габаритыс противотуманкой и ближним или дальним (без разница), все горит.
2. Как только завожу сорика, габариты и противотуманка с левой стороны перестают гореть, что с переди, что с зади. На ближний или дальний свет это не влияет (они горит нормально)
В чем может быть проблема? под капотом предохранители все посмотрел, вроде в норме, сгоревших не видно.
Заранее спасибо за ответ.
Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, ипп@ться и спать.
Санек38
Re: Проблемы с электроникой Сорик 2010
Сообщение operator » 27 июн 2013, 16:36
Есть уже похожая тема. Думаю, лучше туда стучаться.
Тема: Не работают габариты с левой стороны
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Санек38 » 27 июн 2013, 16:59
спасибо)) но там тоже никто пока не знает, буду дальше искать))
Санек38
Сообщение Que » 27 июн 2013, 18:51
Да, странная ситуация. В районе коленки водителя находится модуль с предохранителями. Там же управляющая электроника. Судя по схемам могу предположить, что тупит именно электронная часть, т.к. проводка противотуманок и габаритов нигде не пересекается. Могу предложить банально скинуть клему аккума на минутку-другую, может отпустит.
Добавлено через 6 минут 6 секунд:
Может быть электроника отслеживает потребление тока по цепям, и при сильном токе отключает цепь. М.б. имеет смысл лампочки местами поменять лево<-->право/
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Санек38 » 28 июн 2013, 00:46
попробую скинуть клемы, и перекинуть лампочки, отпишусь что и как)) спасибо за совет
Санек38
Сообщение iskanderperm » 28 июн 2013, 08:14
Que писал(а):Может быть электроника отслеживает потребление тока по цепям
по габаритом точно не отслеживает! Скорей в мозгах какая то ошибка сидит
iskanderperm
Сообщение Que » 28 июн 2013, 08:59
Может оно и так, но цепь всё равно управляемая этим модулем.
Que
Сообщение Санек38 » 28 июн 2013, 17:00
скинул клему аккума мин на 5 - не помогло, переставил местами лампочки - не помогло. на ночь отсоединил аккум - утром проверю.
кстате на счет ошибок, а их можно сбросить в СЦ? вдруг поможет? записался на понедельник к дилеру если до этого времени сам не разберусь.
блин, уже хз че может быть, на шахтерках как то проще с этим)))
и еще, может релюшка перегорела?? кстате, где она находиться?
и еще вопрос))) где у коробки щуп находится, масло посмотреть)))
и заключительный вопрос))) если все время ездить (по городу) на эко режиме, это норм? ничего не случится? а то как то непривычно по началу, педаль чуть нажмешь и улетел в точку)) или лучше на обычном режиме ездить?
ну и на последок еще вопрос)))))))))) можно как нить сделать, чтоб противотуманки включались отдельно? например врубил ближний свет с габаритами, а противотуманки отключены...?!?!?!
Санек38
Сообщение серый016 » 28 июн 2013, 21:04
Санек38 писал(а):можно как нить сделать, чтоб противотуманки включались отдельно?
На левом подрулевом выключателе поставить "крутилку" противотуманок в положение "выкл".
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Ramb » 28 июн 2013, 21:15
Санек38
релехи под капотом
щюпа нету
не знаю... удобно когда совсем пробка и что бы машина не прыгала на ЭКО езжу
переключатель есть отдельный)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Que » 28 июн 2013, 22:55
под капотом - подкапотные релюхи. Вся вторичка, там же где предохранители в салоне.
Que
Сообщение Санек38 » 29 июн 2013, 02:33
серый016 писал(а):На левом подрулевом выключателе поставить "крутилку" противотуманок в положение "выкл".
а вот не поверишь, эта "крутилка" не крутится )))) крутится только включение габаритов(с туманками)+ближний+авто
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
кстате, снял лампочку с двери задней, все нормально теперь горит и на заведенной и на заглушенной. снял сразу со второго стопаря, чтоб симметрия была))) поеду лампочки покупать))) может светодиод взять? потребление меньше, напряга меньше, отрубаться не будет) но там лампочки 2х спиральные, светодиоды есть такие, чтоб в двух режимах светились?))
Добавлено через 2 часа 31 минуту 18 секунд:
все, разобрался)))))) :Yahoo!:
в поворотнике лампочка подосланная стояла "eagle 12v 27/8w", хотя стандартные стоят "KHA 12v 28/8w"
поставил, что в задок, что в поворотники "12v 21/5w", все работает)))
всем спасибо))
и такой момент, при включении подсветки задок горит полностью, при нажатии на тормоз, горят только на кузове стопсигналы, а на дверке стоят лампочки двухконтактыне, но патроны в них с одним контактом, и к этому патрону идут всего 2 провода + и -. чтобы засветить крышку богажника при стопе, как я понял, нужно сменить патрон, так как с 1 клемой идет, сменю патрон, а откуда провести второй провод плюсовой?
Санек38
Сообщение Que » 29 июн 2013, 11:24
ну вот всё как просто оказалось :) а ты уже хотел дилера обогатить :D
Что то странно у тебя с крутилкой противотуманок. Должно крутиться! Может у тебя изначально комплектация без передних туманок была (если такие вообще бывают) ?
Que
Сообщение Санек38 » 30 июн 2013, 09:38
скорее всего бывают, она реально не крутиться)) ну ладно, буду на подсветке ездить))
Санек38
Сообщение Que » 30 июн 2013, 10:44
а можно ВИН глянуть ? можно в личку.
Que
