Подогрев передних сидений
Re: Подогрев передних сидений
Сообщение LEMON » 04 мар 2012, 12:33
innowi писал(а):никаких датчиков ничего там нем нет.
датчик есть - он же датчик непристегнутого ремня, напрямую взаимосвязан с обогревом.
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Сообщение IvanDraga » 05 мар 2012, 05:45
LEMON писал(а):датчик есть - он же датчик непристегнутого ремня
У всех разные комплектации и для разных регионов тоже отличия. Но чисто логически датчик непристегнутого ремня и датчик присутствия попы вещи не взаимосвязанные.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Mr.Bean » 05 мар 2012, 07:40
У меня, на сидушке лежит овчина. Подогревом пактически не пользуюсь. Хотя когда были морозы под тридцать, включал. Нагревает через овчину достаточно эффективно.
Очень рекомендую. Причем на спинку не обязательно, достаточно на сидушку, разницу ощутите немедленно))) Её не нужно закреплять, она достаточно прочно держится за счет трения.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение LEMON » 05 мар 2012, 09:23
IvanDraga писал(а):датчик непристегнутого ремня
активируется
IvanDraga писал(а): датчиком присутствия пятой точки
после - идет нагрев
цепь одна
LEMON
Сообщение IvanDraga » 05 мар 2012, 12:37
Еще раз поясняю, если это есть на одной машине не обязательно есть на другой. НЕ ПРИСТЕГИВАЮСЬ Я пока из гаража домой еду. А попу греет
IvanDraga
Сообщение ivvjr » 05 мар 2012, 16:03
Пока грею машину сижу непристегнутый, попа греется. Но водительская сидушка может постоянно греться, куда ж машина без водителя поедет, завтра утром попробую греть машину, а сам сяду на пассажирское :crazy:
ivvjr
Сообщение operator » 05 мар 2012, 17:59
LEMON писал(а):датчик есть - он же датчик непристегнутого ремня, напрямую взаимосвязан с обогревом
Согласен.
IvanDraga писал(а):НЕ ПРИСТЕГИВАЮСЬ. А попу греет
Датчик не в замке ремня, а в сидении. Пассажирская пищалка и световой индикатор непристегнутого ремня тоже не срабатывают, пока кто-то не сядет.
IvanDraga писал(а):логически датчик непристегнутого ремня и датчик присутствия попы вещи не взаимосвязанные
Вполне логично. Чтобы при нажатой кнопке и отсутствии человека (попы):
1. спираль не грела вхолостую
2. избежать риска перегрева спирали без теплоотвода.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение DUZER » 05 мар 2012, 20:18
operator писал(а):избежать риска перегрева спирали без теплоотвода.
Она не перегреется, при температуре 37-38 сама отключается, по крайней мере почти у всех других марок так, а вот по поводу датчика я практически уверен что он есть, так как подогрев в ожидании жены постоянно включен, (потом она сама отключает) и вот на дния стилус уранил так шарил по всей машине и засунув руку под своё сиденье я ощутил тепло а когда полез под пассажирское то как сразу даже обратил внимание что там не греет.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение ivvjr » 06 мар 2012, 16:21
Итак, на пассажирском сиденье я не грелся сегодня, но поступил так: завел двигатель, включил подогрев попы пассажира, включил обдув лобового стекла. Немного погрелся, в таких условиях и поехал. Ехал минут 15. По ощущениям рукой сидушка пассажира так и осталась холодной, спинка же пассажира вроде чуть-чуть да потеплела. А может это от обдува лобового стекла завихрение от потолка на спинку дуло? Проблем с обогревом попы пассажира не возникало, ездили недавно, жалоб что не работает не было. В общем все равно непонятно, то ли он действительно отключен пока нет пассажира, то ли без попы тепло не пробивается через толщину кресла. Похоже надо вооружаться вольтметром и вешать его на разъем обогрева у сиденья :)
ivvjr
Сообщение Resperator » 19 дек 2013, 22:51
Мужики помогите!!! Перестал работать подогрев штурманского кресла((((( Где-то на drive2 вычитал, как дядька менял саму обогревалку... Бред(( Вобщем два вопроса:
1. Есть-ли закономерность какая известная для нашей машинки или решение простое?
2. Там на разъёме три провода проде... один минус видимо, второй плюс обогрева, а третий это датчик задницы.. И я боюсь в него тыкать прозвонкой, ибо может загореться лампочка AIRBAG.. И потом гасить у дилера за 1000 рэ... Так вот что за провод, кто подскажет?
Resperator
Сообщение Микетыч » 20 дек 2013, 17:17
вся проводка связанная с подушками в жёлтой гофре. С жопогреем в одном жгуте не должна быть.
Добавлено через 43 секунды:
И не лазь там контрольками, возьми мультиметр.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Resperator » 21 дек 2013, 12:07
Понял))) А что там, на прозвонку переключить и мерять? А то я не сильно бум-бум..))
Resperator
Сообщение Микетыч » 21 дек 2013, 12:46
Тогда может в руки спецам ?
Микетыч
Сообщение Resperator » 21 дек 2013, 14:23
Не не, я разберусь - не дурак))) Просто какой режим лучше выбрать? Режим прозвонки же тоже что-то показывает))
Resperator
Сообщение Микетыч » 21 дек 2013, 19:26
Да прозвонки по номиналу должно хватить. Да и если не хватит, то ничего страшного и не произойдёт.
Микетыч
