Установка штатного усилителя
Re: Установка штатного усилителя
Сообщение Serg. » 21 дек 2012, 06:47
widen
То есть получается запитываем саб через передние колонки? А зачем четыре провода, двух разве мало?
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение widen » 21 дек 2012, 08:25
один звукорежиссер засунул весь низ в один канал, другой в другой, а третий равномерно распределил - типа для полноты картины по низам. вообще надо смотреть сам саб -как там сделано - 2 или 4 провода на высоковольтный вход
Добавлено через 53 минуты 47 секунд:
http://www.mvideo.ru/idb/11031318.pdf достаточно полно написано, правда это пассивный саб. а то что сигнал с фронта - сигнал с тыла ,по моему, идет с задержкой и развернутым по фазе по отношению к фронту
ЗАЗ 968М;ВАЗ 21063;ВАЗ 21213;ВАЗ 2104;ВАЗ 2112; RENAULT MEGANE II; KIA CARENS NEW ; KIA SORENTO 2,5 AT; KIA SORENTO 2,2 AT ............
widen
Доп. информация: KIA XM FL (Sorento)
Сообщение Serg. » 22 дек 2012, 17:50
widen
спасибо за наводку. Будем разбираться.
Serg.
Сообщение MOTREX » 02 янв 2013, 18:15
Доброго времени суток, позволю себе вмешаться, ибо 2 -3 поста выше описана хрень полная.
1. Пассивный саб не прокатит ни при каком раскладе, поэтому провода тянем ОБЫЧНЫЕ, но желательно аккустические. для удобства можно воспользоваться проводом с "тюльпаном " RCA
2. Тянуть надо только 2 провода, за исключением тех редких случаев, когда у Вас в одном корпусе 2 сабвуфера. Никогда не бывает такого, что бы бас был только в 1 канале.
Далее. берем саб и усилок (либо активный саб - (то есть 2 в 1) и подключаемся к ВЫСОКОУРОВНЕВОМУ входу.
Либо как вариант - выводим линейки и подключаемся куда надо.
Не забудьте правильно настроить фильтры на усилителе и наслаждайтесь.
MOTREX
Сообщение IXBTCOM » 03 янв 2013, 21:26
MOTREX
Можно вопросик, я линейные там выпаял, или где ближе есть?
http://img-fotki.yandex.ru/get/6425/97591243.0/0_a4dde_49459b6b_orig
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение rotenflecke » 05 янв 2013, 19:56
MOTREX писал(а): 2. Тянуть надо только 2 провода, за исключением тех редких случаев, когда у Вас в одном корпусе 2 сабвуфера. Никогда не бывает такого, что бы бас был только в 1 канале.
Зря вы это.. Хотя конечно каждый сам выбирает ;)
Я както экспериментировал еще на жигулях - заднюю линию обрезал фильтрами по частотам, плюс частично выводил туда "разность" каналов - иногда ухало будьте нате ;)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение MOTREX » 09 янв 2013, 23:13
IXBTCOM писал(а):MOTREX
Я в другом месте подключаюсь, но если все корректно работает, то можно и так
MOTREX
Сообщение Dixis » 20 янв 2013, 18:42
прошу прощения, но может кто подскажет как можно улучшить качество звука и мощность штатной магнитолки, на старой машинке (хонда фит) тоже стояла штатная, но по громкости звучания была посильнее сорентовской. можно ли обойтись просто установкой усилка и заменой колонок или же голову тоже менять придется?
Dixis
Сообщение Triff » 22 янв 2013, 14:09
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение Kirill85 » 01 дек 2014, 23:13
Лео писал(а):Стоит он под правым первым пассажирским сиденьем, но судя по году выпуска в Вашей машине его нет.
Доброго времени суток! Лео, не подскажите, а как он должен выглядеть: я вроде посмотрел, его нет под передним левым пассажирским сиденьем, там провода подогрева сиденья идут и все, он должен быть на полу или в под сидушкой? Он большой, на что похож? И как вы поняли что в 2011 усилители еще не ставили, у меня выпуска февраля 2011, штатное головное устройство мультимедиа с навигацией HAVN-100XMCIS. Может у кого фотка этого усилка есть))) Заранее спасибо.
Автомобиль: Новый SORENTO, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Цвет Bright Siver 3D, комлектация Prestige, ГУ HAVN-100XMCIS
Kirill85
Сообщение MOTREX » 01 дек 2014, 23:40
Комплектация с нави - без усилка - нет его у вас.
а выглядит он просто - небольшая ребристая коробка из люминия и 3 разъема в нем.
MOTREX
