Не работает обогрев бокового зеркала
Re: Не работает обогрев бокового зеркала
Сообщение aloha » 25 ноя 2013, 14:22
Продается сама стекляшка? или она уже с нагревательными элементами склеена в единую деталь?
aloha
Сообщение Just-a-Car » 25 ноя 2013, 15:27
склеена в единую деталь, я тогда брал что то около 500 рублей было. менял сам, очень просто и быстро делается.
Just-a-Car
Сообщение Vikhr' » 22 сен 2017, 18:11
Just-a-Car писал(а):я тогда брал что то около 500 рублей было
Подскажи пожалуйста, где брал ? и как называется точнее ?
Vikhr'
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Spandem » 17 окт 2017, 09:52
Тоже что то с обогревом зеркал и похоже обоих. В общем присоединяюсь к вопросу о стекляшке из экзиста - номерок, как ставил? А может можно нагревательный элемент прикупить отдельно?
Вот кстати по разборке зеркала на мохаве (думаю, что принципиальной разницы нет) http://mohavod.ru/faq/bokovoe_zerkalo_z ... _povorota/
Добавлено через 1 час 22 минуты 51 секунду:
Ну вот что нарыл:
87611-2р02(или 3 или 7)0 - левое зеркало похоже без подогрева. Аналог, но точно (как пишут) с подогревом асферическое 50211206 и сферическое 50211208 зеркала
87621-2р03(или 3 или 7)0 - правое зеркало похоже без подогрева. Аналог, но точно (как пишут) с подогревом сферическое 50210909.
Аналоги стоят около 1200р/шт. Жаль, но похоже не продают плату нагрева зеркала.
Spandem
Доп. информация: Купил в 2015 году с 50ккм пробега. Состояние отличное.
Сообщение Spandem » 23 окт 2017, 08:53
Проверил свою ссылку по снятию зеркального элемента (правого). Все получается без всяких танцев с бубнами. В общем напряжение подходит, но зеркало не греется - очевидно кирдык плате нагрева. (теперь думаю, пробовать ее ремонтировать или как...)
Spandem
Сообщение Spandem » 22 ноя 2017, 09:57
Ну сей опус будет для рукастых и экономных. :D
Ситуация простая, не работает обогрев обоих зеркал. Так как одно готовое зеркало с подогревом стоит 1200 р, то решил попробовать провести ремонт самостоятельно. Ибо если сломаю, то закажу а если нет, то и сам кое чему научусь + некоторая экономия средств. Итак по порядку:
1. Заказал с Китаяhttps://ru.aliexpress.com/item/Aozbz-2/32832913623.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.mNxFVj платы подогрева. Обошлись около 600р. Они самоклеющиеся + провода с кнопкой. Купил немного меньшего размера, так как пока думал, больший размер по бюджетной цене закончился. :?
2. Отвел до упора (что бы была щель) регулировкой зеркальный элемент на себя (как бы для максимального обозрева бока машины) и аккуратно, пальчиками отщелкнул его на себя. Отсоединил провода. Наверно эту операцию лучше делать по теплу (где то читал).
3. Положил зеркальный элемент (далее ЗЭ) в ванночку для стирки. Стал заливать теплой водой постепенно увеличивая температуру для правильной термокачки. Довел температуру воды до очень горячей.
4. Пластик обрамляющий зеркало стал более пластичным. С помощью пластиковой линейки сына и аккуратно отгибая пальцами пластик отделил зеркало. У меня пластик с одного края немного треснул, но это ни на что не повлияло, так как трещина почти незаметна.
5. В той же ванночке с горячей водой поддевая линейкой и просто пальцами отклеил от зеркала плату нагрева. Предварительное измерение показало сопротивление платы около 50 Ом. Китайская плата показала 8 Ом (в инете тоже мелькает это значение) и при испытаниях она нагревалась.
6. Обезжирив зеркало, приклеил к нему китайскую плату. Клеить надо так, что бы клеммы не попали на круглый крепеж.
7. В пластике просверлил (можно пропаять гвоздем, если сверла нет... :crazy: ) 2 отверстия под новые клеммы. Приклеил (после обезжиривания она клеится сама) белую теплоизолирующую тряпочку на плату (как было).
8. В ванночке с горячей водой соединил зеркало и пластиковую основу в ЗЭ. ЗЭ продул феном от воды и оставил на батарее на ночь сушиться.
9. Установил ЗЭ (крепеж лучше вывести регулировками в среднее положение) в корпус зеркала. Так как на улице около нуля, то для сохранения пластичности нагретый батареей ЗЭ берег от остывания, до момента установки, завернув в полотенец.
Ну как бы все. Ничего сложного нет и главное, если не получится, то можно всегда заказать готовый элемент. Сегодня включил - зеркало теплое. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Добавлено через 23 часа 43 минуты 6 секунд:
Сделал по вышеописанной технологии левое зеркало. Все прошло быстрее :D . Сопротивление родной платы нагрева было 70 Ом! Это примерно в 10 раз больше... На самой плате разрывов, следов окисления не наблюдалось. Контакты сидят плотно. В общем оба зеркала теплые, все работает!
Spandem
Сообщение Accent-58 » 23 ноя 2017, 12:41
я сделал еще проще, правда у меня уже опыт есть, делал раза 3 уже. Отрезал нагревательный элемент, чтобы на зеркале остались приклеяные штыри, остальное оторвал, наклеил 2х сторонний скотч. Подобрал нихром, длина должна быть примерно метр, сопротивление 12 Ом, чтобы ток был в районе 1 А. Равномерно распределил его, сверху еще слой скотча, ну и еще попалась термостойкая лента, ей еще прошелся. Все собрал, работает.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Spandem » 23 ноя 2017, 13:47
Высший пилотаж, есть чему учиться. :D
Spandem
Сообщение Accent-58 » 24 ноя 2017, 07:51
это лучше чем не оригинал поставить. Был печальный опыт, в зеркало глядишь, глаза становятся в кучу, переносишь взгляд вперед, а глаза так и остаются. Пока наведешь опять зрение, километр проедишь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Spandem » 24 янв 2018, 08:59
Ну немного в догонку. В семье 2 машины - Соренто и Сид. На Соренте подогрев зеркал поменял и настала очередь Сида (ед). Ну и случайно одно зеркало с краю расколол - поторопился, мало прогрел. Ну в результате некоторых ошибочных действий с моей стороны на экзисте был заказан оригинальый зеркальный элемент с подогревом. Я был очень удивлен, когда напрямую подключив к АКБ подогрева не ощутил!!! Сопротивление платы на уровне 60 Ом, т.е. как у тех, которые я успел заменить. Ну как так, зеркало на руке а тепла не чувствуется :shock:! Тем не менее китайская плата (выше описано) греет - зеркало ощутимо теплое. АКБ, на котором провел тесты заряжен. Вот так то. :crazy:
ps посещает подлая мыслишка - как бы не спалить агрегат этими переделками, но на вышеперечисленных тестах нагрева проводов не ощутил и платы хоть и теплые, но до жарки яишницы им далеко... :D
Spandem
