Подключение видеорегистратора
Re: Подключение видеорегистратора Каркам на Sorento R
Сообщение huhrik » 21 сен 2011, 09:18
а тюльпанчик из этих 2х контактов это центральная жила -15 контакт и 16 контакт - оплётка тюльпанчика?
вроде так ...
и питание + подаётся по 20 ноге - это чтоб голове дать команду включить экран заднего хода
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение Aigis » 21 сен 2011, 09:29
Вроде так... Надо смотреть... Берешь пробник (НЕ контрольку!) и глядишь как чего меняется по факту- сымый надежный вариант!
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение huhrik » 21 сен 2011, 09:34
кто-то писал что камеру сжог по неосторожности :)
huhrik
Сообщение Aigis » 21 сен 2011, 16:22
Если сжечь аккуратно :crazy: ,- будет гарантийный случай :-D.
Aigis
Сообщение регион 63 » 21 сен 2011, 19:48
Aigis писал(а):Мой каркам 2 запитан через прикуриватель и бывает подвисает, если на зажигании включенном постоит и запустить двигло.
Странно... Юзал три регистратора, на всех была защита от кратковременного обесточивания - на отключение питания в течении нескольких секунд ни один из них никак не реагировал, с нынешним тоже никаких проблем в момент пуска. На твоем собственный аккумулятор есть?
Aigis писал(а):А с плафона питание не снимается при запуске.
У меня питание с плафона вообще никогда не снимается, как же будет работать "автозапуск" регистратора?
NXNX писал(а):от штатной розетки, далее - за магнитолой, далее - печка, правая стойка, крыша, зеркало...
Какой длинный путь... :) А корпус плафона - вот он, у самого зеркала. У меня на все про все, включая припайку проводков к плате адаптера, ушло не более получаса - снимаешь плафон (два самореза), подключаешься к разъему, просовываешь провод со штеккером под обшивкой потолка прямо в районе зеркала, крепишь адаптер под обшивкой, чтобы не болтался, ставишь плафон на место. Усе. Провод проходит вдоль кронштейна зеркала и практически незаметен.
Последний раз редактировалось регион 63 21 сен 2011, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Creeta » 21 сен 2011, 19:57
я запитал от плафона, , 12 вольт питание рега , питание там не USB, а джек, USB на монитор
Creeta
Доп. информация: были
НОВЫЙ Sorento 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT (2010-2011)
SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT (2007-2010)
Сообщение Aigis » 21 сен 2011, 20:58
регион 63 писал(а):На твоем собственный аккумулятор есть?
Есть. Но сам он из первых ревизий, может поэтому такой. Старенький ужо, болеет...
регион 63 писал(а):как же будет работать "автозапуск" регистратора?
А запросто! Еще и интересней получается: на охрану поставил штатной обесключкой- он выключился, если не задана в нем задержка отключения; с охраны снял- он включился! Ничем не хуже зажигания- пусть пишет, на 32 гига в HD влазит часов 7-8. Более чем достаточно.
В смысле, у меня питание стопудово снимается в охране (еще в простое через минут 20), проверено, у меня так радар запитан! У меня же типа "новая соренто", да и у huhrika тоже...
Aigis
Сообщение регион 63 » 21 сен 2011, 21:06
Aigis писал(а):Еще и интересней получается
Чем же это интересней? Я иногда подолгу в машине сижу в ожидании кого-либо (чего-либо), смысл регистратору в это время картинку писать? :)
регион 63
Сообщение Aigis » 21 сен 2011, 21:19
Ну не знаю... Смотря кого ждешь :) Да и запас карман не тяготит- пусть пишет. Стереть вроде как проще, чем записать то, что прозевал безвозвратно. Все имхо.
Aigis
Сообщение Creeta » 21 сен 2011, 21:35
аккум в Q3 только для завершения записи последнего ролика
Creeta
Сообщение Aigis » 22 сен 2011, 04:45
Знаю... Но вот у меня, например, Каркам 2,- у него аккум обеспечивает и автономную работу.
Aigis
Сообщение huhrik » 22 сен 2011, 08:04
Aigis писал(а): у меня так радар запитан! У меня же типа "новая соренто", да и у huhrika тоже...
я вот радар убираю по причине, что ему могут приделать ноги... не боися? у меня когда-то били стёкла нарки....
huhrik
Сообщение Aigis » 22 сен 2011, 20:38
huhrik писал(а):... не боися?
Есть маленько... Поэтому и переставил его наверх в левый верхний угол максимально как смог. Бросается в глаза значительно меньше- там полоса штатной тонировки, да и убирать с панели не приходиться каждый раз. Сложнее только с моим видеорегистратором- присоска один хрен на стекле остается, а вверх именно его не переставить- каркам 3 для этого много лучше подходит, но: решение должно быть комплексным, типа как у тебя. Много нюансов возникает из-за усилителя (продукция WINCA чего то не вставляет, а ROADROVER не подключить к усю), вот пока так и езжу- скоро 2 года...
Aigis
Сообщение huhrik » 23 сен 2011, 08:11
у меня голова дайстар, конечно не фонтан и тормозное изделие по современным меркам но работает со штатным усилком ...
huhrik
Сообщение Creeta » 23 сен 2011, 08:50
никак не пойму, что вы обсуждаете тут, у Q3 и Q2 питание джек 12 вольт, у Q3 USB, для видеовыхода, зачем по нему питание подавать?
торгую ими, сам все их испытал, знаю, о чем пишу.
Creeta
